бьет током в ванной |
10.10.2020, 16:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
10.10.2020, 16:11
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так бумажки - это тебе, Роман. А для ТС уже все сказано, давно. )) И результат? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.10.2020, 17:08
10.10.2020, 19:20
1. Роман, надеюсь, с бумажками ознакомился и спорить не станет. 2. После этого ТС сделает выводы, проведет эксперименты, напишет заявления... Это уже на ее усмотрение. А током биться перестало. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.10.2020, 19:31
11.10.2020, 17:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
11.10.2020, 21:31
| Гость_Очередной чайник_* |
12.10.2020, 8:15
результат напишите Отчитываюсь об эксперименте. Итак. Подключила шинку СУП к "нулю" в розетку. Итог: 1. Диод, подключенный в ванной через ноль - погас. Напряжение там не замеряла. 2. Разница потенциалов газ.труба - кран (на кухне) до: 16,8В, после подключения - 8,6В. На себе проверять не стала, т.к. уже знаю, что когда током не бьет, в данном месте разница потенциалов = 0. Также все и продолжается у меня. Стабильно вечером начинается, заканчивается между 11 и 11.30 вечера. Вчера, правда, было временно днем. Сегодня еду с очередным заявлением в УК. Замечено, что разница потенциалов растет. Начиналось все с 12В, вчера уже было 18В. |
12.10.2020, 8:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Отчитываюсь об эксперименте. Итак. Подключила шинку СУП к "нулю" в розетку. Итог: 1. Диод, подключенный в ванной через ноль - погас. Напряжение там не замеряла. 2. Разница потенциалов газ.труба - кран (на кухне) до: 16,8В, после подключения - 8,6В. На себе проверять не стала, т.к. уже знаю, что когда током не бьет, в данном месте разница потенциалов = 0. перемыкать нужно все металлическое толстыми перемычками и к нулю и земле. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.10.2020, 8:42 |
12.10.2020, 9:12
12.10.2020, 9:21
| Гость_просто интересно_* |
12.10.2020, 9:35
Отчитываюсь об эксперименте.. Сегодня еду с очередным заявлением в УК.. Ваши эксперименты очень увлекательны и читаются на одном дыхании. Вызывает живой интерес, какой будет новый шаг исследования и что вы намеряете в очередной серии. Но складывается впечатление, что вы троллите форум. имхо |
12.10.2020, 9:56
к контуру заземления. Но если его нет, то можно к нулю. На вводе в дом ноль тоже заземлен. Написали, что отключить свой контур заземления и провести эксперимент, подключив СУП к нолю в розетке. Что я и сделала. Не пойму - что не так... Ваши эксперименты очень увлекательны и читаются на одном дыхании. Вызывает живой интерес, какой будет новый шаг исследования и что вы намеряете в очередной серии. Но складывается впечатление, что вы троллите форум. имхо Ну мне же заняться больше нечем, кроме как проводить эксперименты и троллить форум. А пока, по факту, никто из форумчан ничего дельного не подсказал. |
12.10.2020, 13:29
Написали, что отключить свой контур заземления и провести эксперимент, подключив СУП к нолю в розетке. Что я и сделала. Не пойму - что не так... Для основного соединения с защитной шиной уравнивания потенциалов минимальное поперечное сечение должно быть 6 мм2 (медь), ибо нет сведений об ОСУП в здании. Эксперимент с нулем розеточной группы - для осмысления тенденции (а что будет).А пока, по факту, никто из форумчан ничего дельного не подсказал. Вам невнятно было сказано о необходимости подключения к шинке уравнивания всего-всего одновременно досягаемого ? Может быть про газовую трубу вам забыли сказать ?Почему до сих пор не выполнено это соединение : 2. Разница потенциалов газ.труба - кран (на кухне) до: 16,8В, после подключения - 8,6В Roman D требует результата.. А отколь его взять, если ТС ухом не ведёт
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2020, 13:31 |
12.10.2020, 13:34
Для основного соединения с защитной шиной уравнивания потенциалов минимальное поперечное сечение должно быть 6 мм2 (медь), ибо нет сведений об ОСУП в здании. Эксперимент с нулем розеточной группы - для осмысления тенденции (а что будет). У меня СУП именно таким проводом сделана, медь, ПВ-1, 6 кв.мм. Такой же и в розетку на ноль. |
12.10.2020, 13:39
12.10.2020, 13:43
Для основного соединения с защитной шиной уравнивания потенциалов минимальное поперечное сечение должно быть 6 мм2 (медь), ибо нет сведений об ОСУП в здании. Эксперимент с нулем розеточной группы - для осмысления тенденции (а что будет). Вам невнятно было сказано о необходимости подключения к шинке уравнивания всего-всего одновременно досягаемого ? Может быть про газовую трубу вам забыли сказать ? Почему до сих пор не выполнено это соединение :Roman D требует результата.. А отколь его взять, если ТС ухом не ведёт [ Потому что: 1. Каким образом у меня труба стала "досягаемой"? Я до нее докоснуться одновременно со смесителем могу только если специально. Случайно я так не раскорячусь (особенно, находясь в ванной - газовая труба на кухне), как и до батарей. 2. Уже писали, чтобы газовую трубу не трогали. |
12.10.2020, 13:45
12.10.2020, 14:21
У меня СУП именно таким проводом сделана, медь, ПВ-1, 6 кв.мм. Такой же и в розетку на ноль. 1. Медь 6 мм2 и подключен к контакту розетки ? бытовой до 16А ?Я знаю, что в ГОСТ написано о возможности установки заводом дополнительной заземл.клеммы для большего сечения, но не встречал. 2. Я вам толкую про проводник от этажного щита. Отдельное ЗУ отключила. Вы снова не увидели кому я отвечал, по цитатке ))1. Каким образом у меня труба стала "досягаемой"? Я до нее докоснуться одновременно со смесителем могу только если специально. "Специально" или "непреднамеренно" - это не важно, главное возможность (на кухне) существует. Или на кухне меньше хочется жить ?Случайно я так не раскорячусь (особенно, находясь в ванной - газовая труба на кухне), как и до батарей. Вы толком скажите, что вас еще беспокоит в ванной комнате, куда вы дотягиваетесь своими руками и вас при этом шарашит ?И я вам точно укажу, что вы еще должны уравнять.. 2. Уже писали, чтобы газовую трубу не трогали. Я вам этого не писал. Это Roman D тезис выдвинул (#41).Этот вопрос в принципе прикладной, поскольку вам из ванны до кухонной части газ.трубы не дотянуться. )) Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2020, 14:23 |
12.10.2020, 14:29
1. Медь 6 мм2 и подключен к контакту розетки ? бытовой до 16А ? Я знаю, что в ГОСТ написано о возможности установки заводом дополнительной заземл.клеммы для большего сечения, но не встречал. 2. Я вам толкую про проводник от этажного щита. Вы снова не увидели кому я отвечал, по цитатке )) "Специально" или "непреднамеренно" - это не важно, главное возможность (на кухне) существует. Или на кухне меньше хочется жить ? Вы толком скажите, что вас еще беспокоит в ванной комнате, куда вы дотягиваетесь своими руками и вас при этом шарашит ? И я вам точно укажу, что вы еще должны уравнять.. Я просто провод от шины воткнула в розетку туда, где ноль, чтобы проверить, что изменится. В ванной комнате, когда есть на кране потенциал, ситуация следующая: когда находишься в ванне, пардон за подробности, но поливаться приходится ковшиком из тазика, потому как до крана дотронуться невозможно. Также, даже когда поливаешься (кран закрыт, вода не идет, до него не дотрагиваюсь вообще), если дотронуться до стены или даже до мокрой шторки, то бьет током. Даже если ни до чего не дотрагиваться, но на ногах ранки (после педикюра такое бывает), то по пальцам нехило так прилетает, когда на себя воду льешь. Большое подозрение, что плохой контакт ванны с шиной СУП. Так как на ванне специальной клеммы для подключения уравнивающего провода не найдено, но я вижу только часть днища, так как ванна вообще без ножек, а стоит как бы на каркасе из кирпичей и посередине снизу глухая перегородка из них же, что за ней - не добраться никак. И первый электрик, который был, рассверливал бортик ванны и болтом с гайкой крепил провод (который там уже был (!), но не был прикреплен). Я хотела заменить провод, но достать до гайки через ревизионное окошко под ванной никак не могу. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 9:24 |
