Вопросы атмосферного давления , Интересная (для меня) мысленнвюая задача |
4.10.2020, 8:05
Привет всем. Отойдем в сторону от электрики. В курилке это можно.
Задача. На уровне моря накачали две абсолютно одинаковые лодки. Современные, ПВХ, вкрутили манометры и накачали до 0,3 атмосфер, как по паспорту. Взяли и отнесли одну лодку на 5 км вверх, а вторую на 5 км вниз. Внимание, вопрос: как изменятся показания манометров? Честно, сам однозначного ответа не имею. -------------------- |
4.10.2020, 8:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
P=P0*exp(-M*g*h/ (R*T))
на 5 км вниз давление 0.16 атм на 5 км вверх давление 0.57 атм точнее наоборот Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.10.2020, 9:01 |
4.10.2020, 8:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с температурой что?
4.10.2020, 8:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4.10.2020, 9:03
4.10.2020, 9:24
Когда самолет поднимается выше 2км давление внутри кабины падает и внутрь жесткой кабины начинают подкачивать воздух. Падает, но не до забортногоТут еще вопрос к условию: Взяли и отнесли одну лодку на 5 км вверх, а вторую на 5 км вниз. Это "по течению реки" или речка течет с высоты 5 км до глубины 5 км |
4.10.2020, 9:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это "по течению реки" или речка течет с высоты 5 км до глубины 5 км Не Мауна-Лоа.Остаётся Nix Olympica. Марс. Опять-таки с разницей атмосферного давления всё проще. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.10.2025, 22:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2020 Пользователь №: 57974 |
Привет всем. Отойдем в сторону от электрики. В курилке это можно. Задача. На уровне моря накачали две абсолютно одинаковые лодки. Современные, ПВХ, вкрутили манометры и накачали до 0,3 атмосфер, как по паспорту. Взяли и отнесли одну лодку на 5 км вверх, а вторую на 5 км вниз. Внимание, вопрос: как изменятся показания манометров? Честно, сам однозначного ответа не имею. Абсолютное давление — это давление газов, отсчитываемое от абсолютного нуля давления — абсолютного вакуума, такого как в космическом пространстве. Т.е. точка отсчета - давление в открытом космосе. Так как точка отсчета взято самое наименьшее значение из возможных, оно всегда положительно. "Абсолютное давление" параметр который практически не применяется в науке и технике, за редким исключением. Относительное давление — это разница между давлением в системе (например в баллоне) и внешним давлением атмосферы или любой среды (воздуха, воды, газов или жидкостей). Т.е. точка отсчета это среднее давление на поверхности нашей планеты, которое в среднем равно 760 мм ртутного или 9,81 метров водного столба. (101325 Паскалей). Относительное давление может быть больше или меньше атмосферного. Большее давление относительно атмосферного давления измеряет манометр (положительное давление), а меньшее давление относительно атмосферного измеряет вакуумметр (разряжение, вакуум, отрицательное давление). Приведем простой пример. Мы откачали из баллона воздух, создав глубокий и холодный вакуум, открыли вентиль, какой процесс начал происходить ? Относительно среды внутри баллона, вакуум начал засасывать внешний воздух атмосферы выравнивая баланс; Относительно внешней атмосферы сама атмосфера начинает заталкивать воздух внутрь баллона выравнивая баланс; Все два высказывания абсолютно верные, разница лишь в том, относительно чего описывать наш происходящий процесс. Трубка Бурдона — это изогнутая металлическая трубка (чаще всего спиральная) с круглым сечением, которая является основным чувствительным элементом механических манометров-вакуумметров. Один конец трубки закрыт, а второй конец трубки через соединительную трубку (штуцер) соединяется с внешней атмосферой. Никуда не подключенный манометр вакуумметр показывает внешнее давление среды. (на воздухе - атмосферное давление, под водой давление воды) При повышении давления на трубку выше атмосферного она разгибается и наоборот при разряжении давления ниже атмосферного она сгинается. При этом движение передается через механизм на стрелку, которая показывает значение давления на шкале. Какое давление показывает никуда не подключенный манометр вакуумметр трубка бурдона которого соединяется с атмосферой ?? "Манометр вакуумметр показывает разность между измеряемым и атмосферным давлением. Измеряемое давление в данном случае и есть атмосферное давление, следовательно никуда не подключенный манометр вакуумметр всегда измеряет атмосферное давление." |
22.10.2025, 18:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Задача. На уровне моря накачали две абсолютно одинаковые лодки. Современные, ПВХ, вкрутили манометры и накачали до 0,3 атмосфер, как по паспорту. Взяли и отнесли одну лодку на 5 км вверх, а вторую на 5 км вниз. А как на уровне моря отнести лодку: 1. На 5 км вверх 2. На 5 км вниз И если вверх поднять еще можно, то вниз - это надо яму копать ( хохлы нужны однако). Соответственно получим 10км перепад высот. На поднятой вверх довление упадет ( зависит от жесткости оболочки), на нижней давление возрастет (желающие могут привести цифирь). Сообщение отредактировал eugevict - 24.10.2025, 18:53 |
23.10.2025, 8:14
Привет всем. Отойдем в сторону от электрики. В курилке это можно. ... Внимание, вопрос: как изменятся показания манометров? Честно, сам однозначного ответа не имею. Тут нам, как электрикам, наверное лучше порассуждать как меняются условия охлаждения электроизделий в зависимости от атмосферного давления (высоты над уровнем моря)? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 18:17 |
