Olexus
сообщение 26.9.2020, 18:12
Пользователь №: 56879
Я не электрик. Работаю сантехником в энергослужбе. Правда закончил курсы електро-слесаря онлайн( звучит конечно смешно) Попросил найти решение ,как на норму 4.4 кВт пользоваться бойлером , утюгом и т. д. чтобы не выбивал автомат на 20 А. (Автомат ОПЛОМБИРОВАН) Помогите "онлайн" электрику.
Не могу прикрепить файл никак.
Сообщение отредактировал Olexus - 26.9.2020, 18:43
сообщение 26.9.2020, 18:18
напряжение?
Olexus
сообщение 26.9.2020, 18:54
Напряжение? Вранье? . Ничего не понял.
Электромонтёр
сообщение 26.9.2020, 19:03
Пользователь №: 56237
Подпись не к вам относится.Модератор это чудит.
Он спрашивает какое у вас напряжение? ))
Olexus
сообщение 26.9.2020, 19:41
Файл уже сильно уменьшил и никак...
УРА С КОМПА ПОЛУЧИЛОСЬ.
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗНОЕ .КОГДА 160 В А КОГДА 260 В.Пришлось реле напряжения включить в схему.
Да еще токовое реле планируется выставить на 4.4 квт.Идея такая что бойлер включается только когда сеть не нагружена.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1091 (217.09 килобайт)
сообщение 26.9.2020, 19:58
опечатка вместо "ч" нужно "м"
в почему он должен выбивать?
про подпись в профиле слыхали?
Электромонтёр
сообщение 26.9.2020, 20:34
Или почему не должен выбивать?Ну выбьет снова включите и всё.Или нет к нему доступа?
сообщение 26.9.2020, 20:44
Olexus
сообщение 26.9.2020, 21:24
Бойлер 2 квт. стиралка 2.5 .УЖЕ 4.5 КВТ .А ХОЛОДИЛЬНИК УТЮГ КОМП И Т.Д.
сообщение 26.9.2020, 22:41
Ну тогда только и нужно поставить токовое реле (реле приоритетной нагрузки). Выставить уровень сработки на 5А, тогда при любой нагрузке равной или более установленного значения бойлер не включится.
Olexus
сообщение 26.9.2020, 23:37
Если так -то приейдется сидя вечером в темноте (ну когда сработает реле) и думать что-такое выключить утюг или стирку остановить. На схеме хотел процесс как то автоматизировать.
Да ,на 5А я смогу только свет включить. Думал реле будет выставлен ну ...на 20 А.
сообщение 27.9.2020, 0:54
хотите чтобы при включении утюга выключался бойлер и наоборот?
-Mike-
сообщение 27.9.2020, 4:33
Пользователь №: 17145
Может просто включать только набор нагрузок, которые в сумме не превышают 4кВт.
Безо всякой доп. схемы.
сообщение 27.9.2020, 8:57
там было предложено от 5А и более...
Давайте посчитаем... проще в кВт.
Имеем планку ограничения 4.4 кВт.
Имеем бойлер 2 кВт. Условие: его можно включать при имеюимеющейся нагрузке не более 2.4кВт. То есть реле должно быть выставлено на 10-11А.
Электромонтёр
сообщение 27.9.2020, 9:55
Ну так и выставьте реле на 20 А как вы пишете.Автомат ведь не ровно на 20 отключается читайте про времятоковые характеристики.Ну или опытным путём экспериментируйте.Токовые клещи то есть или реле с амперметром?
Электромонтёр
сообщение 27.9.2020, 12:49
Посмотрел вашу схему да токовое реле с индикацией но как вы так его подключили?Обычно только три нижние контакты задействуют и всё.А автомат на 16 что за зигзаги изображает и что запитывает и от чего?Да и реле напряжения тогда зачем?У вас напруга постоянно скачет или на всякий случай? Тогда уж лучше его в начало схемы перенести чтоб оно все элементы защищало.
Olexus
сообщение 27.9.2020, 21:40
Ом7 реле там внизу 3 контакта.Один общий ноль и два нормально разамктнутых для комутации фазы .Да к тому же токовое реле имеет функцию и реле напряжения .Прошу прощения читал за другое реле и не правильно нарисовал.
Да еще у друга которому составляю схему многодетная семья.Ну не будут договариватся кому включить утюг кому бойлер и т.д.Нужно перестраховать електрику приборами. icon_biggrin.gif
Спутал реле с этим рмт 101
Я надоел наверно но ни я ни электрики у нас на работе никогда в жизни не держали в руках реле контроля тока.Ну и страшновато насчет схемы...
Сообщение отредактировал Olexus - 27.9.2020, 21:23
1200 x 1600 (222.06 килобайт)
Электромонтёр
сообщение 27.9.2020, 22:33
Просить прощения тут не у кого Боятся некого.Соберитесь и определитесь чего вы хотите и что у вас есть? ОМ или РМТ? Инструкции со схемами подключения и как настроить в интернете имеются.
Dimka1
сообщение 28.9.2020, 8:35
Пользователь №: 29924
Это обычный бардак в плохо организованном стаде. Решается обычно парой подзатыльников.
Для начала собери схему "на коленках" и проверь как она будет работать, а потом подумай что они будут делать, когда это все начнет ломаться или некорректно работать, мешая нормальной жизни. Кто в этом разбираться и чинить все это будет? Электрик из ЖЭУ? icon_biggrin.gif
Наоборот надо все проще делать, а не накручивать автоматику дурачкам.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.9.2020, 8:36
Sky_net
сообщение 29.9.2020, 23:50
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Судя по этой схеме вы неправильно подключили ограничитель мощности ом-7...
Хотя нет, вроде правильно всё. Возможно РН "вносит" свои коррективы, или этот ограничитель-7 всё же неправильно настроен.
Сообщение отредактировал Sky_net - 29.9.2020, 23:58
Прикрепленный файл  instr_OM_7_14.pdf ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 17:49
