![]() Стабилизатор IEK аварийное отключение , Электромеханический стаб отключает электричество |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Электромеханический стаб IEK на 10кВа отключает электричество на выходе при входном около 200в.По характеристикам от 160в.В чём может быть причина?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность большая
стаб не исправен может что ещё -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
+большая пиковая мощность при включении нагрузки
+большая пиковая мощность при включении нагрузки Мощных нагревательных приборов в доме нет.всё через газ.Компом на 500 вт.микроволновкой.стиралкой (были выключены) и лампочками на светодиодах я до 8 квт вряд ли дотяну.это не причина срабатывания защиты.Что то должно быть ещё.Отключение бывает редко.по вечерам.Полчаса горит лампочка низкого входного напряжения при показаниях встроенного вольтметра 200+в. Потом отключение.Вручную переподключение и далее через полчаса-час всё в норме. Больших предприятий и строек поблизости нет. |
Показания встроенного вольтметра часто брешут специально.Надо проводить свои замеры. Ну а если он всегда через полчаса отключается то скорее всего по внутреннему перегреву.
Показания встроенного вольтметра часто брешут специально.Надо проводить свои замеры. Так это брачок-с? Имхо брешет=неисправен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 3:52 |
