Подключение Eyetoy UsbCamera
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 13.9.2020, 9:11
Здравствуйте. В наличии есть камера EyeToy USB Camera, её нужно подключить к обычному телевизору через тюльпан. Отрезал USB штекер, там4 провода(красный, черный,белый,зелёный) а так же экран. Чёрный и красный подключился на питание к 5v блоку. Зелёный и белый к тюльпану. Подключился данную схему но картинки на телевизоре нет. Лампочка питания на камере горит, значит работает. Подскажите как решить данный вопрос подключения к телевизору.
Инк
сообщение 13.9.2020, 9:22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Никак. USB - цифровой выход, RCA - аналоговый вход.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.9.2020, 9:27
Я плакал...
не надо было так делать, а поискать USB to video(RCA) переходник (адаптер). Стоит баксов 10 на амазоне или али.
Может как то можно преобразовать? Или надо искать аналоговую камеру?
Zolan77
сообщение 13.9.2020, 9:30
Пользователь №: 45277
Только с помощью такой штуки.
сообщение 13.9.2020, 9:36
Цитата(Zolan77 @ 13.9.2020, 9:30) *
Только с помощью штуки.
Не, наоборот: это устройство аналогового видеозазвата RCA to USB.
сообщение 13.9.2020, 9:44
Адаптеры нет возможности приобрести но есть экран с входом usb mini. Можно через него смотреть?
Zolan77
сообщение 13.9.2020, 9:47
Точно!
Перепутал(
Такой.
сообщение 13.9.2020, 9:55
Вероятно, это гнездо зарядки?
На мобилу через переходник OTG можно было попробовать; в этом переходнике внутре ничего, кроме проволочек, кажись, нету.
У меня эндоскоп так просто втыкается.
сообщение 13.9.2020, 10:05
Нет это вход для камеры напроводе. Ну такая которая везде залезет, гнется ещё и с подсветкой.
сообщение 13.9.2020, 10:18
Ну короче эндоскоп. От экрана провод этот соединяется с помощью usb mini.
Вот можно ли будет эти 4 провода(красный,чёрный,белый, зелёный)eyetoy camera подключить к этому экрану от эндоскопа через USB mini. На эндоскопе же полюбэ цифра.
сообщение 13.9.2020, 10:31
4 и 5 ногу соединить в микро, тогда режим OTG запустится (тогда мобила не сосёт, а отдаёт электричество).
Ну, и приложение какое-то понадобится?
Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2020, 10:32
сообщение 19.9.2020, 9:54
Попробовал этим способом. Не фурычит. Думаю купить переходник который советовали выше.
НО! ТАМ ЖЕ ТОЛЬКО 3 ТЮЛЬПАНА! А ГЛК ВХОД ДЛЯ ПИТАНИЯ?
сообщение 19.9.2020, 20:03
ГЛК НРБ. ПРБЛМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 4:05
