![]() Линия СИП 200кВт , Выбор комплектующих. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.9.2020 Пользователь №: 57623 ![]() |
Здравствуйте, подвернулась работенка от знакомого. Со следующими данными: проложить провод СИП рассчитанный на мощность 200кВт, длинна кабельной трассы 100м. Вопрос: какой СИП нужен и автомат под него?
Ну теперь что насчитал сам. I=200/0.38*0.85=360, значит берём вводной автомат на 400А а "кабель" СИП4-4*185. Верны ли расчёты? Несильно понятно сколько держит этот СИП то-ли 436А на жилу или суммарный ток всех жил тоже вопрос? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Несильно понятно сколько держит этот СИП то-ли 436А на жилу или суммарный ток всех жил тоже вопрос? Раз непонятно надо посмотреть какой ток потянет одножильный ляминевый проводник.. берём вводной автомат на 400А .. ..и начинаем прикидывать до какого тока тепловой расцепитель гарантированно (производителем) ухом не поведет, и до какого тока может не повести. |
.. подвернулась работенка от знакомого.. откажитесь, она вам не по силам. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Смотрел провода если брать АВВГ1х185 то 336А в воздухе. Если взять СИП-3 1х185 написано 560А но 20кВ. Я так понял что 436А это на жилу. По автомату в паспортах написано что ток мнгновенного отключения равен 10*ln. Токовой характеристики на такие большие автоматы не нашёл. Допустимый ток односекундного короткого замыкания СИП-4 4х185: 16,5 кА автомат отключится при 4000. Тоже долго сомневался, но уже назвался груздем. Также по поводу падения напряжения: сопротивление СИП-4 4х185 равен 0.211Ом/км. Т.к у нас длинна 100м значит сопротивление 0.0211Ом. 360*0.0211=7,5В это меньше чем 5%. Потери мощности в кабеле 7,5*360*3=8,1кВт.
Сообщение отредактировал @lex - 5.9.2020, 13:22 |
Пересчитал, получается что нагрузка составляет 360А автомат ближайший это 400А ток при котором автомат сработает в течении часа равен 400*1,45=580А. Исходя из этого хорошо подойдёт 2 провода в параллель СИП4-4*95 суммарный ток которых равен 600А. Так правильно? Онлайн калькуляторы предлагают 120мм. Видимо там берут cosφ =1. Если взять автомат с характеристикой Z то 400*1.2=480 здесь уже и СИП4-4-240 подойдёт у него 515А. Если посмотреть с точки зрения кабеля то СИП4-4-150 самое то 380А. Вся петрушка с автоматом.
Сообщение отредактировал @lex - 6.9.2020, 20:57 |
Нашёл вот такую штуку ГОСТ 31996-2012 из таблицы 22 видно что кабель 4х185 держит всего 382А ещё учитывая поправочный коэффициент 0.93 то вообще 355А. В гостовской таблице одно а паспортные данных производителей кабелей другое кому верить? Может кто направит в нужную сторону?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 6:27 |
