Минимальное расстояние от трансформатора до корпуса ТП , Где найти информацию по монтажу трансформатора |
4.9.2020, 18:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Всем доброго времени суток!
Монтажной организацией установлена КТП 10/0,4 . В КТП установлен трансформатор ТСЛ 3150/10,5-0,4 . В трансформаторной камере предусмотрено съёмное частично не сплошное (сетчатое) ограждение . Смущает расстояние от металлического ограждения до первичной высоковольтной обмотки - 170 мм ! Т.е. до остова самого трансформатора , расстояние еще меньше. Расстояние от высоковольтной обмотки до корпуса КТП - 220 мм . В ПУЭ в таблице 4.2.5 указанно минимальное расстояние до токоведущих частей. Где можно найти информацию по минимальному расстоянию от трансформатора , до заземленных элементов ? |
4.9.2020, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в том же ПУЭ
4.9.2020, 21:41
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Где можно найти информацию по минимальному расстоянию от трансформатора , до заземленных элементов ? А то, что у него в нутре заземлённая нейтраль есть, в ПУЭ не знают? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.9.2020, 7:08
А то, что у него в нутре заземлённая нейтраль есть, в ПУЭ не знают? Что Вы этим хотите сказать? Мало ли , что находится внутри. Я вопрос задал , за расстояние до первичной (высоковольтной ) обмотки. Или Вы решили блеснуть эрудицией , просто упомянув ПУЭ ? В ПУЭ указано расстояние до ТОКОВЕДУЩИХ частей электроустановок . На сколько я понимаю - литая изоляция первичной обмотки не является токоведущей!? |
5.9.2020, 9:06
Что Вы этим хотите сказать? Мало ли , что находится внутри. Я вопрос задал , за расстояние до первичной (высоковольтной ) обмотки. На сколько я понимаю - литая изоляция первичной обмотки не является токоведущей!? О! А мужики-то не знали! Первичная обмотка - токоведущая. Если речь шла до ОТКРЫТЫХ токоведущих частей, так обмотки ни грамма не открытые, как вы изволили заметить и возмутиться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.9.2020, 15:43
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 13:10 |
