Вопрос по LED лампам "ЭРА" , Моргает светодиодная панель
tavmer
сообщение 29.8.2020, 18:19
Пользователь №: 57601
Доброго времени суток дорогие друзья!
Случилась такая беда на работе, что спустя 4 года начали моргать LED лампы при включений, спустя какое то время работы некоторые из них моргать перестают и работают нормально до выключения, после все снова повторяется. Вычитал что виноваты конденсаторы. Прошу ответы экспертов, один конденсатор заменил но проблема не ушла, возможно виноват второй, завтра попробую заменить и его. Подскажите пожалуйста может быть проблема еще в чем то может быть. Фото прилагаю:
Сообщение отредактировал tavmer - 29.8.2020, 18:21
uvk2
сообщение 29.8.2020, 20:00
Пользователь №: 24058
Четыре года срок не маленький. Может пора и на замену? То что вы назвали предохранителем, скорее всего индуктивность.
ЛЕША
сообщение 29.8.2020, 21:04
Пользователь №: 14498
Надо приборчик, измеряющий ёмкость. Бывает, даже новые не соответствуют по ёмкости.
сообщение 29.8.2020, 23:08
Если диоды ещё не сдохли, то я бы просто купил новый драйвер... если замена электролитов не принесёт ожидаемый результат.
off.open
сообщение 31.8.2020, 10:04
Пользователь №: 50389
Мде ... Вам повезло!
У нас ровно через год один за другим начали тухнуть полностью ... модель светильника,правда, не такой как у вас.
У нас на 5730 собраны ... по 18 шт. х 4 .
tavmer
сообщение 3.9.2020, 16:45
Проблема решилась заменой конденсатора (маленького).
Покупать новый драйвер особого смысла нет, цена почти одинакова с новой лампой по закупу.
В итоге поменял конденсатор (который маленький его стоимость 4р).
Если полностью не светят то возможно либо предохранитель, либо конденсатор который побольше.
Если моргает то кондесатор который по меньше.
Спасибо всем за ответы.
off.open
сообщение 4.9.2020, 15:20
Причина известна, сдыхает один светодиод в любой линейке, на оставшиеся три наваливается повышенное напряжение ... в них находится "слабое звено", которое гасит следующую линейку ... и так далее.
На выходе драйвера 57,6В, 0,57А ... это на 4 линейки, по 18 светиков ... без нагрузки (когда все 4 линейки потухнут), 82 - 83 вольта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:01
