Светодиодный светильник после долгого простоя - не включается |
2.9.2020, 23:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57613 |
Здравствуйте товарищи, ищу ответов на непонятную мне ситуацию.
Натянули мне в квартире потолки и повесили люстры (новостройка, проводка вся по потолку). В ванне у меня двухконтурныц свет(так назвал это электрик который делал проводку), выключатель Двухкнопочный с индикатором один будет потом включать вытяжку, другой люстру. В чем собственно суть, потолочники натянули потолки, повесили люстру. Проверили все работает, все хорошо. Попрощались с ними, и легли спать, ночью встаю буквально через 5-6 часов и иду в ванную, включаю свет а он хоба... И не включается, причем индикатор на выключателе горит. Я его помурыжил немного, ну и пошел автомат вырубать, вырубил 20-30 секунд подождал - включил обратно, пошел включать свет и о чудо он опять светит. Не обратил сначала внимание, но это повторилось и утром... И так далее... Решил проверить есть ли контакт на клемах светильника, дождался этой ситуации, включил выключателем свет и пошел искать тестером фазу. Но это было тленно. Решил сейчас разобрать все снять люстру оставить провода, и что получается: автомат света включён, выключатель разомкнут, тестером проверяю фазу - горит. Замыкаю выключатель - тестер горит. Померил напряжение на разом кнутом выключателе - 14 вольт. Понимаю что помехи, все повыключал - помехи не ушли. Не могу понять чтоделать чтобы люстра так не барахлила. Помогите. |
Textovik2 Светодиодный светильник после долгого простоя - не включается 2.9.2020, 23:37
Гость сочувствующий Цитата(Textovik2 @ 2.9.2020, 23:37) ... н... 3.9.2020, 5:55
Электромонтёр Похоже на сверхумный или неисправный драйвер тоест... 3.9.2020, 9:20
off.open Цитата(Textovik2 @ 3.9.2020, 0:37) ... ищ... 3.9.2020, 13:09
Textovik2 Люстра включается выключается все четко, в течение... 3.9.2020, 13:36
Электромонтёр Цитатавыключатель - тестер горит. Померил напряжен... 3.9.2020, 13:59
Textovik2 Нет на контактах лампочки 14вольт при разомкнутом ... 3.9.2020, 15:10
Гость сочувствующий Цитата(Textovik2 @ 3.9.2020, 15:10) Нет н... 3.9.2020, 15:22
savelij® Textovik2, отключите подсветку в выключателе и пос... 4.9.2020, 0:35![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 7:49 |
