трансформаторная подстанция в жилом доме , на 1 этаже многоквартирного дома трансформаторные подстанции
Надежда 12
сообщение 28.8.2020, 17:08
Пользователь №: 57599
Добрый день!
Помогите, пожалуйста! Приобрели квартиру в новостройке. После оказалось, что по проектной документации Застройщик размещает на 1 этаже многоквартирного дома трансформаторы со следующими характеристиками:
встроенные ТП-1 20/0,4 кВ мощностью 2х2000 кВА и ТП-2 20/0,4 кВ
мощностью 2х1250 кВА соответственно, оборудуемых трансформаторами с литой изоляцией.
Расчетная мощность К1 на шинах ТП-1 – 1809,0 кВт/1832,6 кВА.
Расчетная мощность К2 на шинах ТП-2 – 877,9 кВт/901,2 кВА.
Категория надежности электроснабжения – II, I.
Согласно п. 4.10 СНиП «Здания жилые многоквартирные» в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать:
…..встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
Но есть абз. 1 п. 5.4 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», согласно которому
«В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.»
Как будто в жилых домах люди не спят…
На сайте Застройщика есть Положительное заключение Мосгосэкспертизы, где зафиксировано отступление от СНИП, запрещающего размещать ТП в доме, в соответствии с СТУ ТП.
Как я понимаю, это какие-то Специальные технические условия , в которых должно расписываться почему можно трансформаторную подстанцию разместить в жилом доме, при помощи каких защитных мер удается соблюсти санитарные нормы?
Там должны быть указаны расчетные показатели ЭМИ?
Попросила документы у застройщика, но пока не дали..
Есть ли какие-то показатели для ЭМИ для аналогичных случаев ТП с такой-же мощностью?
Как узнать какое ЭМИ будет на каком этаже?
Предварительный расчет предполагаемого ЭМИ в жилом доме сделать, как я понимаю, технически сложно? По факту мы сможем узнать только, когда будет все установлено?
Или имеет смысл обратиться жильцам к независимой экспертизе? и куда?
Возможно, на стадии строительства, можно добиться от застройщика дополнительной защиты жилых помещений, - "экранирование" ... или еще что-то... или вообще выноса ТП из дома..
В судебной практике есть решения, когда суд вставал на сторону жильцов, выносил решение о выносе ТП из жилого дома..
И есть ли способы дополнительной защиты в рамках своей квартиры - какое-то защитное покрытие, когда будет делаться пол?
Заранее Спасибо за помощь.
Сообщений в этой теме
- Надежда 12   трансформаторная подстанция в жилом доме   28.8.2020, 17:08
- - Shturman1   да что ж вы так все боитесь этого излучения? Вот ж...   28.8.2020, 17:20
- - S-cream   Мобильник выкиньте. Он излучает повредней трансфор...   28.8.2020, 17:43
- - с2н5он   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 17:08) На ...   28.8.2020, 17:49
- - Надежда 12   Да. Боюсь. Поэтому и обращаюсь к знающим людям, чт...   28.8.2020, 17:52
|- - с2н5он   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 17:52) Сог...   28.8.2020, 17:55
- - Надежда 12   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 17:08) * На сайте З...   28.8.2020, 18:00
- - Олега   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 17:08) Но ...   28.8.2020, 18:14
|- - Надежда 12   Цитата(Олега @ 28.8.2020, 18:14) СП256.13...   28.8.2020, 18:33
|- - Олега   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 18:33) Кро...   28.8.2020, 19:18
- - Shturman1   Я думаю что вы ничего не добьетесь потому что во п...   28.8.2020, 20:29
|- - Олега   Цитата(Shturman1 @ 28.8.2020, 20:29) .. в...   28.8.2020, 21:40
- - с2н5он   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 17:08) заф...   28.8.2020, 21:22
- - Надежда 12   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 17:08) * зафиксиров...   28.8.2020, 23:53
|- - Олега   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 23:53) .. ...   29.8.2020, 6:00
- - Dimka1   Цитата(Надежда 12 @ 28.8.2020, 17:08) Сог...   29.8.2020, 7:43
- - -Mike-   Надежда 12, очень приятно, что вы ставите вопрос п...   29.8.2020, 8:23
- - Из России   Переехать жить в другое место. Самое разумное. Объ...   29.8.2020, 10:22
|- - Олега   Цитата(Из России @ 29.8.2020, 10:22) По т...   29.8.2020, 11:34
- - Из России   Олега, Про опыт расчета - нет. Про монтаж серверны...   29.8.2020, 16:43
|- - Олега   Цитата(Из России @ 29.8.2020, 16:43) Олег...   29.8.2020, 17:55
|- - eugevict   Цитата(Из России @ 29.8.2020, 16:43) Либо...   29.8.2020, 18:07
- - Из России   eugevict, Скачал.Спасибо за ссылку.Цитата(Олега ...   31.8.2020, 12:24
|- - Ixtim   Цитата(Из России @ 31.8.2020, 13:24) ТС -...   31.8.2020, 16:49
- - с2н5он   заложниками в чём?   31.8.2020, 17:29
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 31.8.2020, 18:29) заложни...   31.8.2020, 19:58
- - Из России   Ixtim, Если есть сомнения, то прибор П3-50 решает ...   31.8.2020, 18:17
- - Олега   Замеры выполнены. Только кто сказал, что выполнены...   31.8.2020, 18:43
- - с2н5он   за более чем 20 лет работы сталкивался только с од...   31.8.2020, 22:27
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 31.8.2020, 22:27) думаете...   1.9.2020, 8:01
- - Надежда 12   1. Согласно п .6.6. СП 256.1325800.2016 6.6 Для ...   1.9.2020, 1:51
- - Roman D   Думается, что сетка 100х100 не очень. Может, крове...   1.9.2020, 9:42
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 9:42) Может, к...   1.9.2020, 9:52
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.9.2020, 9:52) Лучше башн...   1.9.2020, 9:56
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 9:56) ..парано...   1.9.2020, 10:13
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.9.2020, 10:07) Почему па...   1.9.2020, 10:25
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 10:25) .. напо...   1.9.2020, 10:45
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.9.2020, 10:45) У проектн...   1.9.2020, 11:25
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 11:25) Если ра...   1.9.2020, 12:44
- - Надежда 12   Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 11:25) Если ра...   1.9.2020, 11:49
|- - Dimka1   Цитата(Надежда 12 @ 1.9.2020, 11:49) Прав...   1.9.2020, 12:16
- - Евгений   А еще сухие трансы гудят громко, а если дом моноли...   10.9.2020, 11:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Евгений @ 10.9.2020, 11:56) А еще ...   10.9.2020, 14:05
|- - Ixtim   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.9.2020, 15...   10.9.2020, 17:08
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 10.9.2020, 17:08) да, они ...   11.9.2020, 7:06
|- - Евгений   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.9.2020, 14...   10.9.2020, 19:52
- - S-cream   15 сухих трансов Trihal от 500 до 2000 кВА в обслу...   11.9.2020, 7:21
- - Гость   Превышение по суммарному уровню шума с вероятность...   23.8.2021, 15:07
- - user567   День добрый. Крайне актуальная тема в современных ...   28.12.2021, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 21:29
