Если можете подскажите . Про прокладку проводки ? |
26.8.2020, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.8.2020 Пользователь №: 57588 |
Я вас услышал Спасибо большое. Теперь будем думать как дальше ваять.
26.8.2020, 22:26
Подчищено.
Больше предупреждать не буду. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.8.2020, 23:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Проводку хочу провести двухпроводной. Так как в основном будет освещение .. Канделябры и паникадила из какого материала выполняются вам известно ? это к какому классу светильники относятся ? Какие защитные меры должны применяться ? Я просил помощи в вопросах . а не критику. Не подумайте, что нас "хлебом не корми" - дай покритиковать. В вашем случае - это просто необходимость. Ваше личное усмотрение может привести к гибели людей. |
27.8.2020, 15:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
У автора желание помочь церкви. Не все церкви могут себе позволить проекты и прочее, даже в наше время можно встретить в отдалённой мстности строящиеся и уже постороенные церкви без всяких проектов.
На розетки трёхпроводка, на освещение - двух. Возможно? Возможно. Автор, если нужна реальная помощь без троллинга, можем пообщаться в телеграме. Без приколов. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
27.8.2020, 15:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
27.8.2020, 21:18
У автора желание помочь церкви. Не все церкви могут себе позволить проекты и прочее, даже в наше время можно встретить в отдалённой мстности строящиеся и уже постороенные церкви без всяких проектов. На розетки трёхпроводка, на освещение - двух. Возможно? Возможно. Автор, если нужна реальная помощь без троллинга, можем пообщаться в телеграме. Без приколов. Если есть желание помочь то я буду при много благодарен . СПС |
28.8.2020, 9:28
Господа, не нужно затрагивать в этой теме вопросы веры. Тем более в Правилах форума есть ограничения, имх.
Constantin_Logan считает, что двухпроводка в храмах возможна (#24). Хотелось бы услышать (от г-на консультанта в Telegram) какой норматив подтверждает его мнение ? |
28.8.2020, 9:42
скорее всего "имхо"
28.8.2020, 10:10
скорее всего "имхо" Да, действительно, ограничение не прописано. А могло бы и быть, наряду с межнациональной рознью.Во всяком случае Правила форума не умаляют Федеральный закон от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ |
28.8.2020, 13:05
Если кого обидел Прошу прощения.
Всех с праздником. " Успение " И завтра ореховый спас. Всего всем наилучшего. |
28.8.2020, 22:03
Такой вопрос. Как правильней сделать ввод ? Кабель проложить в земле 5 на 6 мм2 . До столба примерно 15 м, счетчик на столбе. Прокладывать на какую глубину и в чем ?
Сообщение отредактировал Электромех - 28.8.2020, 23:13 |
28.8.2020, 22:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Вообще то церковь - общественное здание. Проект нужен обязательно. А в проекте эти вопросы должны быть расписаны. Поэтому хватай попа за бороду и требуй проект. Не совсем правильно. Церковь - заведение коммерческое. Так что за бороду нужно не проект требовать, а бюджет. И тогда ясно станет, каким сечением будет проводка, сколько групповых АВ и т.д. См. мультик "А 7 шапок получится?" |
28.8.2020, 22:29
мощность какая? на 0,7 м. или бронированный или в трубе
28.8.2020, 23:05
28.8.2020, 23:10
Мощность точно не известно. Так как паникадил ещё нет. Штук 15 бра ватт по 7 - 2 паникадила ламп по 10 - 15 ватт по 5 и одно паникадило ламп на 30 ватт по 5 это примерно. Ну плюс минус полкило на свет и розетки чайник 2.2 на всякий умножить на 2 , пусть в розетках 5 кило. Ну в итоге 6 киловатт . На три фазы.
Сообщение отредактировал Электромех - 28.8.2020, 23:12 |
29.8.2020, 1:01
котельная?
29.8.2020, 10:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Такой вопрос. Как правильней сделать ввод ? Кабель проложить в земле 5 на 6 мм2 . До столба примерно 15 м, счетчик на столбе. Прокладывать на какую глубину и в чем ? Есть ПУЭ. Смотрите их. Вы уйдете - другой прийдет. А нормы они и есть нормы. Для ВСЕХ!!! Глубина траншеи 0,8 м. Подсыпка песком 10 см. Кабель. Потом песок. Далее кирпич красный, для защиты от олухов, или лента сигнальная. Потом все закопать землей. Точнея смотрите ПУЭ. Напомню, что ПУЭ это просто Правила Устройства Электроустановок. Используйте в своей работе!!! Да, с ореховым спасом. |
29.8.2020, 11:43
29.8.2020, 11:50
Без обогрева заморозите прихожан, не гуманно как-то.. Напомните батюшке, что раз в год случается зима )). Да и для сохранности помещений и утвари нужно поддерживать температурный и влажностный режим.
29.8.2020, 14:53
тогда 6 квадрат хватит
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:49 |
