3 страниц V  < 1 2 3 >
Если можете подскажите . Про прокладку проводки ?
Электромех
сообщение 26.8.2020, 22:03
Сообщение #21
Пользователь №: 57588
Я вас услышал Спасибо большое. Теперь будем думать как дальше ваять.
сообщение 26.8.2020, 22:26
Сообщение #22
Подчищено.
Больше предупреждать не буду.
сообщение 26.8.2020, 23:26
Сообщение #23
Цитата(Электромех @ 26.8.2020, 20:10) *
Проводку хочу провести двухпроводной. Так как в основном будет освещение ..
Канделябры и паникадила из какого материала выполняются вам известно ? это к какому классу светильники относятся ? Какие защитные меры должны применяться ?
Я просил помощи в вопросах . а не критику.
Не подумайте, что нас "хлебом не корми" - дай покритиковать. В вашем случае - это просто необходимость. Ваше личное усмотрение может привести к гибели людей.
Constantin_Logan
сообщение 27.8.2020, 15:08
Сообщение #24
Пользователь №: 32142
У автора желание помочь церкви. Не все церкви могут себе позволить проекты и прочее, даже в наше время можно встретить в отдалённой мстности строящиеся и уже постороенные церкви без всяких проектов.
На розетки трёхпроводка, на освещение - двух. Возможно? Возможно.
Автор, если нужна реальная помощь без троллинга, можем пообщаться в телеграме. Без приколов.
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 27.8.2020, 15:47
Сообщение #25
Цитата(Constantin_Logan @ 27.8.2020, 15:08) *
реальная помощь
не боитесь что в результате "реальной" помощи будет это или это
Электромех
сообщение 27.8.2020, 21:18
Сообщение #26
Если есть желание помочь то я буду при много благодарен . СПС
сообщение 28.8.2020, 9:28
Сообщение #27
Господа, не нужно затрагивать в этой теме вопросы веры. Тем более в Правилах форума есть ограничения, имх.
Constantin_Logan считает, что двухпроводка в храмах возможна (#24). Хотелось бы услышать (от г-на консультанта в Telegram) какой норматив подтверждает его мнение ?
сообщение 28.8.2020, 9:42
Сообщение #28
скорее всего "имхо"
сообщение 28.8.2020, 10:10
Сообщение #29
Цитата(с2н5он @ 28.8.2020, 9:42) *
скорее всего "имхо"
Да, действительно, ограничение не прописано. А могло бы и быть, наряду с межнациональной рознью.
Во всяком случае Правила форума не умаляют Федеральный закон от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ
Электромех
сообщение 28.8.2020, 13:05
Сообщение #30
Если кого обидел Прошу прощения.
Всех с праздником. " Успение "
И завтра ореховый спас. Всего всем наилучшего.
Электромех
сообщение 28.8.2020, 22:03
Сообщение #31
Такой вопрос. Как правильней сделать ввод ? Кабель проложить в земле 5 на 6 мм2 . До столба примерно 15 м, счетчик на столбе. Прокладывать на какую глубину и в чем ?
Сообщение отредактировал Электромех - 28.8.2020, 23:13
Сунцов Денис
сообщение 28.8.2020, 22:28
Сообщение #32
Пользователь №: 16238
Цитата(Костян челябинский @ 26.8.2020, 7:47) *
Вообще то церковь - общественное здание. Проект нужен обязательно. А в проекте эти вопросы должны быть расписаны. Поэтому хватай попа за бороду и требуй проект.
Не совсем правильно. Церковь - заведение коммерческое. Так что за бороду нужно не проект требовать, а бюджет. И тогда ясно станет, каким сечением будет проводка, сколько групповых АВ и т.д. См. мультик "А 7 шапок получится?"
сообщение 28.8.2020, 22:29
Сообщение #33
мощность какая? на 0,7 м. или бронированный или в трубе
сообщение 28.8.2020, 23:05
Сообщение #34
Цитата(Сунцов Денис @ 28.8.2020, 22:28) *
Не совсем правильно. Церковь - заведение коммерческое..
Есть общественное здание где без ден.знаков обходятся ?
Электромех
сообщение 28.8.2020, 23:10
Сообщение #35
Мощность точно не известно. Так как паникадил ещё нет. Штук 15 бра ватт по 7 - 2 паникадила ламп по 10 - 15 ватт по 5 и одно паникадило ламп на 30 ватт по 5 это примерно. Ну плюс минус полкило на свет и розетки чайник 2.2 на всякий умножить на 2 , пусть в розетках 5 кило. Ну в итоге 6 киловатт . На три фазы.
Сообщение отредактировал Электромех - 28.8.2020, 23:12
сообщение 29.8.2020, 1:01
Сообщение #36
котельная?
Из России
сообщение 29.8.2020, 10:29
Сообщение #37
Пользователь №: 27839
Есть ПУЭ. Смотрите их. Вы уйдете - другой прийдет. А нормы они и есть нормы. Для ВСЕХ!!!
Глубина траншеи 0,8 м. Подсыпка песком 10 см. Кабель. Потом песок. Далее кирпич красный, для защиты от олухов, или лента сигнальная. Потом все закопать землей.
Точнея смотрите ПУЭ.
Напомню, что ПУЭ это просто Правила Устройства Электроустановок. Используйте в своей работе!!!
Да, с ореховым спасом.
Электромех
сообщение 29.8.2020, 11:43
Сообщение #38
Цитата(с2н5он @ 29.8.2020, 1:01) *
котельная?
Нет котельной не будет. Самая большая нагрузка электро чайник. В крайним случае возможно поставят стиралку.
сообщение 29.8.2020, 11:50
Сообщение #39
Без обогрева заморозите прихожан, не гуманно как-то.. Напомните батюшке, что раз в год случается зима )). Да и для сохранности помещений и утвари нужно поддерживать температурный и влажностный режим.
сообщение 29.8.2020, 14:53
Сообщение #40
тогда 6 квадрат хватит
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 19:01
