![]() Проводка в доме , Возможно обьеденить Разеточную группу и Свет? |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
Добрый день подскажите, можно ли на терассе обьеденить розетки с свет от одного провода( приходит гост 2.5 кв) и в коробке хочу от него расключить свет 1.5 кв и розетки 2.5 кв.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день подскажите, можно ли на терассе обьеденить розетки с свет от одного провода( приходит гост 2.5 кв) и в коробке хочу от него расключить свет 1.5 кв и розетки 2.5 кв. Можно, только адекватной защиты от перегрева Вашей 1.5 кв не будет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2020, 16:32 |
Можно, только адекватной защиты от перегрева Вашей 1.5 кв не будет. еще не могу понять смысл защиты провода до светильника если обычно от него отходит штатный провод многожильный 0,75кв и диодные лампочки параллелятся так же мягким проводом меньшего сечения в отличии от 1,5кв |
еще не могу понять смысл защиты провода до светильника если обычно от него отходит штатный провод многожильный 0,75кв и диодные лампочки параллелятся так же мягким проводом меньшего сечения в отличии от 1,5кв В лампах может что либо замкнуть и, если сопротивление петли фаза-ноль квартиры окажется завышенным, то тока для срабатывания автомата по КЗ окажется недостаточным и провод постепенно перегреется и замкнёт . т.е. без тепловой защиты делайте на свой страх и риск. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
еще не могу понять смысл защиты провода до светильника если обычно от него отходит штатный провод многожильный 0,75кв и диодные лампочки параллелятся так же мягким проводом меньшего сечения в отличии от 1,5кв Штатный провод светильника рассчитан на мощность этого светильника. А проводник групповой сети должен сгодиться и при замене этого светильника другим (возможно большей мощности) и для подключения дополнительных светильников в этой цепи. Групповой аппарат отвечает только за проводники электропроводки (а не в оборудовании). |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 23:21 |
