Двигатель однофазный или всё таки трёхфазный? , Пожалуйста помогите разобраться. |
26.8.2020, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2020 Пользователь №: 57593 |
Здравствуйте товарищи электромтёры. Проблема в том что непонятно какой же всё-таки это двигатель. По табличке что однофазный а по крышке подключения что трёхфазный. После получения на три фазы он Толи сгорел Толи ещё чего ( он вращается только очень тихо в секунду оборота два делает и через секунды четыре встаёт и гудит. Пожалуйста подскажите что это всё таки есть?
27.8.2020, 6:20
По маркировке выводов -трёхфазный. Только зачем же 380 подали на треугольник? Надо было на звезду.
27.8.2020, 11:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
| Гость_Гость_* |
27.8.2020, 12:22
Поиск по марке движка однозначно выдает трехфазный вариант. Так что абшибочка вышла...
27.8.2020, 13:00
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Поиск по марке движка однозначно выдает трехфазный вариант. Так что абшибочка вышла... А то, что на шильдике написано "однофазный", значения не имеет? Под маркой "АИР71А4" выпускаются и трехфазные, и однофазные двигатели; производителей - много, включая хороший/плохой Китай, Белоруссию и Украину. Я склонен верить шильдику Воронежского завода; но не рисунку на крышке. Видать, Толя что-то не учёл. Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2020, 13:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_ффф_*_* |
28.8.2020, 14:13
а вы не рассматривали вопрос о том , что двигатель мог быть перемотан
28.8.2020, 17:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
28.8.2020, 18:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
а вы не рассматривали вопрос о том , что двигатель мог быть перемотан При перемотке эти все шильдики UVW теряются чуть чаще чем всегда -------------------- |
29.8.2020, 8:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Можно прозвонить мультимером обмотки в коробе подключения на разность сопротивлений. Если это 3-х фазный двигатель - всё будет симметрично, если однофазный - будет наблюдаться перекос.
Это при условии, когда двигатель целый. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 6:54 |
