Нагрев контактов у варочной панели
Vlad1945
сообщение 28.8.2020, 9:50
Пользователь №: 57597
Здравствуйте,
сгорело соединение провода от варочной панели к проводке. Первая версия причины была в том, что провода зацеплялись за открывающийся ящик и контакт разболтался.
Отрезал, зачистил, переподключил через клемную колодку (кстати, сгоревшее подключение было тоже, через колодку).
Вскипятил воду для проверки и обнаружил, что новое соединение теплое, навскидку 40 градусов.
Это допустимо или обязательно нужно переделать?
Может ли причина быть, в том, что многожильный провод был закопчен и недостаточно защищен?
Квартира сдается и тревожить жильцов пустыми экспериментами в любое время не удобно, поэтому спрашиваю.
Заранее спасибо.
гудвин 30
сообщение 28.8.2020, 9:56
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Это главная из причин.
Vlad1945
сообщение 28.8.2020, 10:00
А такой нагрев то допустим?
И можно ли его достаточно отчистить или только обрезать? Длина провода ограничена и с отрезаниями можно встрять на его замену, а это демонтаж панели со всеми вытекющими.
Сообщение отредактировал с2н5он - 28.8.2020, 10:08
Из России
сообщение 28.8.2020, 10:14
Пользователь №: 27839
40 С - допустимо.
Рекомендую ЗАМЕНИТЬ провод на новый, заведомо исправный.
От клеммы до вилки/колодки или куда там идет.
Да, возможно демонтаж панели. Зато поставили новый провод - и забыли!
Ну или в страховую бежать и страховаться от пожара)))
сообщение 28.8.2020, 13:02
Очистить или обрезать... Если колодка винтовая, то не забыть оконцевать наконечниками.
Vlad1945
сообщение 28.8.2020, 13:08
Да, колодка винтовая на сечение 10мм2. Многожильные провода со стороны панели мной оконцованы. Кстати, подводящий кабель из стены вообще алюминиевый. (Проводку поменять не вариант). Его тоже нужно оконцевать?
Сообщение отредактировал Vlad1945 - 28.8.2020, 13:09
Инк
сообщение 28.8.2020, 13:48
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если колодка из тех, где провода зажимаются торцами винтов - заменить на более надёжную. Если алюминий однопроволочный - оконцовывать не нужно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Vlad1945
сообщение 28.8.2020, 14:18
Алюминий однопроволочный, да, но колодка то латунная. Я только-что посмотрел на допустимые контакты металлов по ГОСТ 9.005-72 - латунь и алюминий не окей. Понятно, что быстро эффект не проявиться и имеющийся нагрев с этой гальванопарой не связан. А вот наконечники то луженые, а это уже алюминий-олово, что допустимо.
Но спасибо за реакцию.
Сообщение отредактировал Vlad1945 - 28.8.2020, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 16:04
