При последовательном подключении лампы горят неравномерно. |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
25.8.2020, 10:55
Купил лампы с Алиэкспресса. 7Вт,50см,5шт.Подключаются последовательно как я понял. Питание 12В-2А от блока питания. Первые две лампы со стороны включения теплее последующих и горят ярче. Это не сильно заметно, но если присмотреться, то отличия видны. Менял их местами - картина не меняется. Последние переставлял на второе место - горели так же ярко. Первая лампа - лампа включения с датчиком прикосновения, к ней же подходит блок питания.
Возможно, проблема в блоке питания, в распределении? Если увеличить вольтаж и амперность - лампы не сгорят?)) |
25.8.2020, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23201 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если напряжение ламп 12Вольт, зачем последовательно?
25.8.2020, 13:28
Ну наверное там изначально последовательная схема подключения. Пять ламп, начиная с разъема питания подключаются проводами последовательно.
Посмотрите линеные светодиодные светильники. Не могу даже ссылку вставить. |
25.8.2020, 15:12
посмотрел, ламп там не увидел
ссылку без шттп давайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
25.8.2020, 16:37
Последовательно они расположены в геометрическом (визуальном) смысле. Электрически они включены параллельно, шлейфом, как говорят электрики, хотя шлейф - это несколько другое, но таков сленг.
Из-за большого тока и относительно малого сечения как подводящих проводов, так и шин внутри лампы, полноценные 12 В получает только первая лампа, ближайшая к блоку питания. Дальше идёт падение напряжения. Я бы подключил лампы в кольцр, т.е. дополнительно соединил выходящий свободный конец последней лампы дополнительным 2-х жильным кабелем с блоком питания (там, где подключается первая лампа). Например, подойдет ШВВП или ПВС 2х1,5 мм2 Строго соблюдая полярность + и -, иначе бабах! |
25.8.2020, 16:56
Мне тут посоветовали ток рассчитать. Лампы 5 шт., по 7 кВт. Получается 35 и делим на 12В получается почти 3А..а блок питания у меня 12В-2А...Могут ли эти 2А играть роль в неравномерном распределении света?
посмотрел, ламп там не увидел 600,85 руб. 34%OFF | Умный светодиодный кухонный светильник серии связи 5 бар светильник с ручным подметанием Ночная лампа для шкафа гардероба кровати комнат датчик движения светильник ingссылку без шттп давайте a.aliexpress.com/_eMQrF1 |
25.8.2020, 17:01
25.8.2020, 17:03
25.8.2020, 17:46
25.8.2020, 19:48
Мультимер возьмите, да измерьте - что у вас приходит на первую лампу, что на последнюю.
Цитата В комплекте был с лампами, прямиком из Китая. И предназначенный для одной лампы. Не?
25.8.2020, 21:35
Ссылку без нттр в студию, а то долго будем играть в гестапо...
25.8.2020, 23:24
Мультимер возьмите, да измерьте - что у вас приходит на первую лампу, что на последнюю.И предназначенный для одной лампы. Не? Ну в комплекте было пять светильников и один блок питания, подразумевающий, что подключается вся схема. Многие у продавца так брали. По три или четыре лампы. |
25.8.2020, 23:27
26.8.2020, 0:04
Теперь понятно о чём речь ((сорри, ссылку ранее проглядел)
Итак. Имеется 5 LED светильников по 7 Вт. Итого 35 Вт. Также имеется БП 12В/2А, то бишь, потолочная мощность 24 Вт... а нужен примерно вдвое мощнее. Резюме. Меняйте БП. Спасибо китайскому другу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.8.2020, 5:34
Т. е. примерно какой мне нужен блок питания? На 20В за место 12В? А не достаточно, например, при 12В повысить только амперность? Скажем 12В-3А? Просто две первые лампы у меня достаточно горячие.А можно здесь поподробнее для "чайника" о потолочной мощности исходя из 12В-2А? Это как? А если эти лампы рассчитаны только на 12 В? Не лопнут?)))
26.8.2020, 7:27
12*2=24Вт.
26.8.2020, 7:53
26.8.2020, 9:38
26.8.2020, 11:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Ну может быть чуток поднимет напряжение новый БП но вот этот вопрос не решит. Менял их местами - картина не меняется. Последние переставлял на второе место - горели так же ярко.
26.8.2020, 13:51
гудвин 30, решит, ибо потери на первых двух лампах будут меньше, значит падение напряжения не так сильно скажется на работе следующих ламп.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 14:42 |
