![]() Ремонт пульта управлений электрокотлом ZOTA. , Пульт ПУ ЭВТ И1. Сгорела одно из реле((( |
Гость_stone_* |
Доброго времени, ребята может есть у кого фото платы где стоит MOC3081 взорвалась микросхема,не могу понять с какой стороны ключ чтоб поменять.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Посмотрите даташит и апноуты на неё, думаю, этого будет достаточно для решения Вашего вопроса.
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Как верно сказали выше, фото платы особо и не нужно, для того чтобы МОС3081 правильно впаять.
Если плата не прогорела до дыр и печать с обратной стороны цела - то смотрите куда подходят дорожки. С одной стороны рядом на выводы 1 и 2 приходит управление, крайняя 3 нога никуда не подключена. С другой стороны выход силовой части, крайние дорожки 4 и 6 выход симистора, между ними 5 нога, то же никуда не подключена. Так же и верно подмечено, что сама оптосимисторная пара, не просто так рванула. Проблема в нагрузке (КЗ), через симистор которая запитана, и если эту причину не устранить, то новая микруха рванет точно так же. -------------------- Dixi et animam levavi
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2018 Пользователь №: 53450 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2018 Пользователь №: 53486 ![]() |
Доброго времени, ребята может есть у кого фото платы где стоит MOC3081 взорвалась микросхема,не могу понять с какой стороны ключ чтоб поменять. Думаю ответ уже не актуален. Но всё же. Аналогичная ситуация. Только на DIP-корпусе нет меток в принципе. Исходя от даташита этого оптрона, первая нога (ключ обучно там указан) должна паяться к печатной плате с квадратным контактом (в моём случае). |
Гость_Гость_Анатоль_*_* |
Проверить нужно детали.По цифрам.И соответственно шнур питания. А схема выглядит примерно вот так. Если вы умеете пользоваться прибором при измерении под напряжением то советы будут поконкретней. Здравствуйте. Аналогичная проблема... Прибором пользоваться умею!)) Можно советы поконкретней? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Здравствуйте. Аналогичная проблема... Прибором пользоваться умею!)) Можно советы поконкретней? Включаете ваше реле в сеть и мерите прибором напряжение питания 5в. Схема и внешний вид есть в начале. Сообщение #15 Первое замер на конденсаторе С6.Должно быть 5в.Руками по плате не лазить там будет фаза. Если нет то замеряете до стабилизатора черная деталь 3 ноги и радиатор.Если там нет.То на входе диодного моста.Черная деталь с 4 ногами.2 левые ноги вход 2 правые выход. Опишите что у вас с вашим реле . Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.2.2018, 13:16 |
Включаете ваше реле в сеть и мерите прибором напряжение питания 5в. Схема и внешний вид есть в начале. Сообщение #15 Первое замер на конденсаторе С6.Должно быть 5в.Руками по плате не лазить там будет фаза. Если нет то замеряете до стабилизатора черная деталь 3 ноги и радиатор.Если там нет.То на входе диодного моста.Черная деталь с 4 ногами.2 левые ноги вход 2 правые выход. Опишите что у вас с вашим реле . Спасибо большое. Так приблизительно и поступил,только начал с диодного моста.На выходе 0,на входе 1,6 В. Я так думаю,дело в резисторе R10!? Проблема в отсутствии питания. Тоесть,светодиод"сеть" не горит. |
Проверте прибором в режиме омметр резистор R10 примерно должно быть не больше 10ом.На картинке плохо видно полоски можете в интернете вычислить какой именно по цветам полосок там стоит.Если он сгорел проверяйте диодный мост.Не забудьте выдернуть из розетки.
Проверте прибором в режиме омметр резистор R10 примерно должно быть не больше 10ом.Если он сгорел проверяйте диодный мост.Не забудьте выдернуть из розетки. Резюк уже купил,завтра выпаяю и поменяю если дохлый.(150 Ом +-5%). Вы думаете он мог и мост за собой потянуть или мост мог стать причиной выхода резистора? |
Скорее всего первым был мостик.
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Подобная ситуация случилась, заменил MOC3063 (белая, шестиногая) на имеющийся под рукой MOC3081 - ВСЁ РАБОТАЕТ!!! А какое реле на замену поставили вместо FRA1RNA-S AC 240V-F? Спасибо! Были такие же симптомы. Заменил микросхему - все работает! Цена вопроса 40 руб! Новый блок 1500. Принципиальную схему найти не смог. |
А как подключить датчик температуры воды и воздуха к плате где плюс а где минус на электрокотел зота
плата пу01м v5 помогите пожалуйста |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2020 Пользователь №: 56696 ![]() |
Добрый день затрону тему автора, я столкнулся с такой же проблемой прогорели 2 релюшки из 3-ех и с ними же на плате погорели все дорожки намертво, решил проблему кинуть дорожки из провода(извините срочно надо было делать стояли морозы -35 нашел дома только такое сечение провода) были трудности при спайке такого провода ну вот как получилось. Кто столкнется с такой проблемой жилу можно 0,5-1 квадрат.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.7.2020 Пользователь №: 57474 ![]() |
Здравствуйте. Можно ли вместо датчика температуры (родного) поставить например датчик температуры от боллера?
Вопрос на засыпку. Где можно взять такой транзистор LM 335? Он стоит 30₽, а они его продают по 800₽.
Сообщение отредактировал SergejSV - 20.8.2020, 14:14
Всем доброго времени суток. У меня котёл ZOTA пеллет 15 с. Проблема в том что на экране пишет нет связи с БУ. Подскажите в чем может быть проблема, может кто то сталкивался. Скора отопительный сезон не очень хочется остаться без отопления. Заранее большое спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 5:56 |
