Цитата(wodynoi @ 19.8.2020, 7:44)
Накидал три варианта схем. Не могу определится какую использовать по управлению ключами. какие будут советы?
 РЈРСВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВР С• 96%
2218 x 1056 (303.88 килобайт)
2218 x 1056 (304.93 килобайт)
2218 x 1056 (251.08 килобайт)
Я рекомендую вам добавить реле , которое будет шунтировать термисторы и уменьшить их количество т.к. паралелить термисторы крайне не желательно , из за небольшого разброса параметров и разницы обдува в устройстве и всяких там завихрений воздуха 1 из 4 термисторов всегда будет не много горячее , соответственно сопротивление на нём будет ниже , а ток протекающий через него выше , от чего он будет становится ещё горячее и так пока не кончится.
Цитата(wodynoi @ 9.8.2020, 22:42)
Инверторный стабилизатор напряжения.В планах на 6 кВт.пока только платы готовлю.
ещё я бы порекомендовал , раз уш вы замахнулись на 6квт. , увеличить радиатор на корректоре. Для использования в составе сварочного инвертора данного радиатора более чем достаточно , но длительной нагрузки в 6 квт. да ещё и на слабой сети его маловато. А так же я плохо понимаю для каких целей паралелить IGBT , статических потерь меньше не становится , динамических становится больше , только запас прочности.
