![]() Сколько счётчиков нужно |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2020 Пользователь №: 57544 ![]() |
Здравствуйте. Решил провести в гараж и 220, и 380 получил письменное одобрение, там написано, что нужно купить счётчик, но сколько счётчиков надо и на 380, и 220 один купить? Или два на каждое напряжение Если я сделаю два счетчика это будет дешевле?Одинаковая ли цене потребление 1 кВт 220 и 380?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11164 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А для какой цели Вам два питания?
![]() Хозяин- барин; каприз такой? ![]() Никакого эффекта, кроме удорожания. Достаточного одного ввода 380 и одного счетчика. Сообщение отредактировал Roman D - 13.8.2020, 15:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вам намекают что 220 делается из 380 не просто а очень просто.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Одинаковая ли цене потребление 1 кВт 220 и 380? По идее одинаково. Вам сколько мощности надо по 220 и по 380 ? Говоря о 380 вам может протянут три фазы. Тогда и 220 не понадобится если мощности будет достаточно Вам намекают что 220 делается из 380 не просто а очень просто. Он же не пишет кто и как ему поставляет это напряжение. Может 380 это два провода между которыми 380. Одна из жил которого заземлена -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Это как? Про это подробней!!! Ну представьте что пообещали Вам протянуть 380В за определенную плату. Вам проводят три провода. PE N L. Напряжение между N и L 380 В 50 Гц тестер показывает. Радуйтесь Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.8.2020, 17:56 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23134 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну, если линейное 660 подать, то можно
По идее одинаково. Вам сколько мощности надо по 220 и по 380 ? Говоря о 380 вам может протянут три фазы. Тогда и 220 не понадобится если мощности будет достаточно Мне дают 15000 Вт я буду для обогрева использовать все, и уменьшить обогрев при работе инструмента и света. В таком случае если мне дают по одной цене и 380 и 220 то меня устраивает один счетчик. Я нигде не нашел информацию по одной до цене поставляют Сообщение отредактировал с2н5он - 17.8.2020, 20:34 |
Виктор Фёдорович.
Вам дали ТУ на присоединение к сети напряжением 380 вольт, которая подразумевает 4 провода. Три фазных, между которыми напряжение 380 вольт. И один нейтральный, то бишь нулевой. Напряжение между этим нейтральным и любым другим и будет 220 Вольт. Так что вам нужен один счетчик, на 380. Совет - внимательно ознакомьтесь с требованиями к узлу учета и требованиям к осуществлению подключения. И еще совет: старайтесь не оставлять свои данные в интернете. -------------------- |
Верно.
Да не нужен вам второй счетчик. И никто вам этого не скажет. Цена ОДИНАКОВАЯ.
Если у меня на 380 Вольт 15000 Ватт. А на 220 у меня тоже 15000 Ватт можно подсоединить? Можно, если раскидать нагрузку по разным фазам симметрично. Слово "трехфазный" или "3ф" в ТУ не нашёл, только 0,4 кВ класс напряжения. ![]() А если кроме шуток, то на вводе скорее всего будет стоять 20А автомат. Так что на одну фазу 5000 Вт грубо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 13:23 |
