184 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
каВо-чАво
Putnik
сообщение 26.7.2020, 19:58
Сообщение #3421
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Спасибо Олег! Схема похожая, буду разбиратся
alvideo
сообщение 4.8.2020, 21:47
Сообщение #3422
Пользователь №: 48839
Всем привет,
На косом намотал ТГР. Какой вариант выбрать?
Выбрал бы 1-ый вариант, но амплитуда на затворе 18В не великовата?
Осциллограммы сняты при впаянных ключах и отключенной силы
драйвер такой:
Душман 83
сообщение 5.8.2020, 8:47
Сообщение #3423
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Для примененных транзисторов напряжения отпирания максимальное 6,5 В, а максимум затвор - исток 20В. Амплитуду лучше уменьшить до 10 -12В.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
nikon
сообщение 5.8.2020, 9:42
Сообщение #3424
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не , не так , напряжение пробоя 6,5 а напряжение в открытом состоянии 20. Так что 18 нормально , только появились вопросы :
Почему на 1 и 4 снимках витки одинаковые а смещение отрицательное только на одном снимке . И почему 18 вольт если стоят стабилитроны на 15 , могу предположить что у Вас на 18 , что есть норма.
Сообщение отредактировал nikon - 5.8.2020, 10:01
alvideo
сообщение 5.8.2020, 10:01
Сообщение #3425
Осциллограммы 1-3 с закороченным стабилитроном 3,3В VD1, a 4 снимок - как на схеме, получается отрицательное смещение.
На снимке 1,4 витки ТГР идентичные, разница только в разомкнутом стабилитроне VD1.
почему 18 вольт
Реально впаян SMBJ15CA, по даташиту мин 16.70В Мах 18.50В.
Сообщение отредактировал alvideo - 5.8.2020, 10:06
Душман 83
сообщение 5.8.2020, 14:06
Сообщение #3426
Из: Славянск
Absolute Maximum Ratings
VGES Gate-Emitter Voltage ± 20 V
Electrical Characteristics of the IGBT
VGE(th) G-E Threshold Voltage IC = 40mA, VCE = VGE 3.5 4.5 6.5 V
Если я правильно перевел, ± 20 V максимально допустимое напряжение исток-затвор.
Второе напряжение, максимум 6,5 В, при котором любой транзистор этого типа полностью откроется.
Я в англицком не силен, знающие поправте.
nikon
сообщение 5.8.2020, 15:45
Сообщение #3427
Из: Ставрополь
Это супрессор , в данной цепи ему как бы не место. Он не стабилизирует напряжение а коротит цепь при превышении напряжения .
nikon
сообщение 5.8.2020, 17:59
Сообщение #3428
Из: Ставрополь
Зная как работает транзистор не обязательно знать английский. Представьте что Вы решили использовать транзистор в линейном режиме скажем в регулируемом блоке питания . Так вот при 4,5 вольта транзистор при откроется выдавая на выходе минимум напряжения а при 20 вольтах варешка откроется на всю выдавая максимальное напряжение. Поэтому чтобы не ввести ключь в линейный режим в импульсной схеме нужно на базу подовать максимум напряжения.
alvideo
сообщение 5.8.2020, 20:01
Сообщение #3429
Супрессоры ставять ESAB, глубже не вникал.
Душман 83
сообщение 6.8.2020, 8:24
Сообщение #3430
Из: Славянск
nikon даташит SGH80N60UFD, рис 5 и 6 они о чем? А как работает биполярный транзистор я пытался понять еще 47 лет назад. С ИЖБТ и мощными полевиками начал разбираться 25 лет назад. 20 В это максимальное напряжение, для обеспечения надежности рекомендуется нагружать детали до 70%, мое мнение, максимальная амплитуда до 14 В.
zato4nik
сообщение 6.8.2020, 20:51
Сообщение #3431
Пользователь №: 22729
Обычно параметры в ДШ при 15В на затворе для айжабят,и 10В для полевиков, можно ориентироваться на эти значения, но опытные разработчики советуют первым поддать по максимуму, чтоб чуть уменьшить рассеяние, а вторым ограничить на уровне 12В, так надёжнее всего.
lis22
сообщение 15.8.2020, 20:37
Сообщение #3432
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
доброго времни суток, подскажите реально ли собрать трехфазную плазму на 250 ампер на базе косого? знакомый просит сделать в цех чпу плазму даже не знаю браться или нет, деталюхи не дешовые, а на подобные аппараты цены космос
RadioГубитель
сообщение 16.8.2020, 9:39
Сообщение #3433
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Не вопрос собрать плазму. На базе косого. хоть 500А. Сложно собрать источник плазмы для ЧПУ так, чтобы он был ЭМС совместим со стойкой ЧПУ. Иными словами, чтобы он не срал в сеть и иные места. Совсем. Никогда. При ином раскладе будет сбоить стойка.
XORT01
сообщение 16.8.2020, 11:33
Сообщение #3434
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
...реально ли собрать трехфазную плазму на 250 ампер на базе косого
Н-да... А почему действительно, сразу не на 500 ампер? Извините, а какие толщины металла там собираются резать? А представляете, сколько кВт такой монстр будет жрать?Даже для промышленной сети это будет ощутимо.
Имею опыт в постройке плазморезов на 100 ампер, и там не всё так просто. В планах было до 200 ампер, но сменил работу и теперь это не мой "геморрой". Делали на базе моста, косарик на три фазы - не лежала душа, но то дело вкуса.
Если замахнётесь, то для порталки делайте контактный поджиг, то есть плазмотрон должен быть с подвижным катодом. Иначе проблем от помех будет - мама не горюй! Мы делали с бесконтактным, но не для порталки.
Вот Вам для подумать:
так как это для порталки - должен быть ОЧЕНЬ хороший ПВ, ОЧЕНЬ! То есть надо очень хорошо продумать охлаждение, это не электродом сверкать.
косой или мост - дело разработчика, но у косого амплитудное значение выходного напряжения в два раза больше, чем рабочее. Мы делали мост - холостой ход 300 вольт, напряжение резки - 100-110 вольт. Выходные диоды 600 вольтовые. А как получится с косым? Очень доставали выбросы на выходе. Со снабберами и защитными элементами наиграетесь вдоволь.
Силовой трансформатор дробите на 2-3, не пытайтесь сделать на одном.
Пилотная дуга - отдельная песня...
Чтобы всё это попытаться "одолеть" у Вас на месте должен быть не хилый компрессор с хорошей пропускной способностью на 8-10 атмосфер минимум, очень хорошие три фазы, плазмотрон с водяным охлаждением. А сколько угробите расходников... Или жить Вы будете на работе у знакомого.
У нас всё это было на месте, но мы потратили не один месяц на приемлемый результат (для 100 ампер) и это при готовом силовом блоке. Нюансы, нюансы и ещё раз нюансы!!! Например было полной неожиданностью, что при прокачивании той же мощности через СТ, нагрев его обмоток именно в плазморезе (сечение с запасом, окно позволяло) был не слабо избыточным. Для ММА и ПА (понятное дело с другим Ктр и соответственным сечением) - нагрев был предсказуемым. Почему так - в теориях не силён, а на практике пришлось "допиливать" неоднократно.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
lis22
сообщение 16.8.2020, 18:53
Сообщение #3435
Из: г.Мелитополь UA
Да установил я ему полуавтоматическую линию для производства тротуарной плитки , а вчера звонит и говорит что нужно сделать чпу плазму чтоб вырезать формы для пресса толщиной до 60 мм , прикинул плазму по каталогу для 60 мм это 250 амперный промышленный , по идее киловат 30 - как раз лимит по цеху . ну я вас понял спасибо всем за ответы , наверно обойду ка я это дело стороной icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал lis22 - 16.8.2020, 19:06
Тотк
сообщение 25.8.2020, 7:09
Сообщение #3436
Пользователь №: 55424
Сделать плазму, чтоб только вырезеть формы? Не проще на стороне заказать?
А у косарика для плазмы есть ещё один минус - хреновая устойчивость дуги. ХЗ почему.
Сообщение отредактировал Тотк - 25.8.2020, 7:10
lis22
сообщение 27.8.2020, 10:03
Сообщение #3437
Из: г.Мелитополь UA
Он хочет заодно и продавать формы , форма стоит 60к, мне голову каждый день морочит этой плазмой...
serg247
сообщение 27.8.2020, 16:22
Сообщение #3438
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Рассмотрите вариант бодика. Железо таки тяжко убить. Регулировка тиристорами и СИФУ.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
sla-nik
сообщение 7.11.2020, 21:31
Сообщение #3439
Из: г.Димитровград
Пользователь №: 18551
Здравствуйте .Подскажите можно ли прошлифовать на шлифовальном станке ферритовый сердечник E 65/32/27 . Необходимо удалить зазор среднего керна . . Какие могут быть последствия ( для сердечника.)
serg247
сообщение 7.11.2020, 22:38
Сообщение #3440
Из: Беларусь, Минск
Не допускать перегрева и вибраций. Поместить в воду и помаленьку. Что подразумевается под шлифовальным станком? Я просто на наждачке смоченной водой шлифовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 7:25
