![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Спасибо Олег! Схема похожая, буду разбиратся
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Для примененных транзисторов напряжения отпирания максимальное 6,5 В, а максимум затвор - исток 20В. Амплитуду лучше уменьшить до 10 -12В.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Для примененных транзисторов напряжения отпирания максимальное 6,5 В, а максимум затвор - исток 20В. Амплитуду лучше уменьшить до 10 -12В. Не , не так , напряжение пробоя 6,5 а напряжение в открытом состоянии 20. Так что 18 нормально , только появились вопросы : Почему на 1 и 4 снимках витки одинаковые а смещение отрицательное только на одном снимке . И почему 18 вольт если стоят стабилитроны на 15 , могу предположить что у Вас на 18 , что есть норма. Сообщение отредактировал nikon - 5.8.2020, 10:01 |
Цитата а смещение отрицательное только на одном снимке Осциллограммы 1-3 с закороченным стабилитроном 3,3В VD1, a 4 снимок - как на схеме, получается отрицательное смещение. На снимке 1,4 витки ТГР идентичные, разница только в разомкнутом стабилитроне VD1. Цитата почему 18 вольт Реально впаян SMBJ15CA, по даташиту мин 16.70В Мах 18.50В. Сообщение отредактировал alvideo - 5.8.2020, 10:06 |
Absolute Maximum Ratings
VGES Gate-Emitter Voltage ± 20 V Electrical Characteristics of the IGBT VGE(th) G-E Threshold Voltage IC = 40mA, VCE = VGE 3.5 4.5 6.5 V Если я правильно перевел, ± 20 V максимально допустимое напряжение исток-затвор. Второе напряжение, максимум 6,5 В, при котором любой транзистор этого типа полностью откроется. Я в англицком не силен, знающие поправте. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Я в англицком не силен, знающие поправте. Зная как работает транзистор не обязательно знать английский. Представьте что Вы решили использовать транзистор в линейном режиме скажем в регулируемом блоке питания . Так вот при 4,5 вольта транзистор при откроется выдавая на выходе минимум напряжения а при 20 вольтах варешка откроется на всю выдавая максимальное напряжение. Поэтому чтобы не ввести ключь в линейный режим в импульсной схеме нужно на базу подовать максимум напряжения. |
nikon даташит SGH80N60UFD, рис 5 и 6 они о чем? А как работает биполярный транзистор я пытался понять еще 47 лет назад. С ИЖБТ и мощными полевиками начал разбираться 25 лет назад. 20 В это максимальное напряжение, для обеспечения надежности рекомендуется нагружать детали до 70%, мое мнение, максимальная амплитуда до 14 В.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Обычно параметры в ДШ при 15В на затворе для айжабят,и 10В для полевиков, можно ориентироваться на эти значения, но опытные разработчики советуют первым поддать по максимуму, чтоб чуть уменьшить рассеяние, а вторым ограничить на уровне 12В, так надёжнее всего.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
доброго времни суток, подскажите реально ли собрать трехфазную плазму на 250 ампер на базе косого? знакомый просит сделать в цех чпу плазму даже не знаю браться или нет, деталюхи не дешовые, а на подобные аппараты цены космос
доброго времни суток, подскажите реально ли собрать трехфазную плазму на 250 ампер на базе косого? знакомый просит сделать в цех чпу плазму даже не знаю браться или нет, деталюхи не дешовые, а на подобные аппараты цены космос Не вопрос собрать плазму. На базе косого. хоть 500А. Сложно собрать источник плазмы для ЧПУ так, чтобы он был ЭМС совместим со стойкой ЧПУ. Иными словами, чтобы он не срал в сеть и иные места. Совсем. Никогда. При ином раскладе будет сбоить стойка. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
...реально ли собрать трехфазную плазму на 250 ампер на базе косого Н-да... А почему действительно, сразу не на 500 ампер? Извините, а какие толщины металла там собираются резать? А представляете, сколько кВт такой монстр будет жрать?Даже для промышленной сети это будет ощутимо. Имею опыт в постройке плазморезов на 100 ампер, и там не всё так просто. В планах было до 200 ампер, но сменил работу и теперь это не мой "геморрой". Делали на базе моста, косарик на три фазы - не лежала душа, но то дело вкуса. Если замахнётесь, то для порталки делайте контактный поджиг, то есть плазмотрон должен быть с подвижным катодом. Иначе проблем от помех будет - мама не горюй! Мы делали с бесконтактным, но не для порталки. Вот Вам для подумать: так как это для порталки - должен быть ОЧЕНЬ хороший ПВ, ОЧЕНЬ! То есть надо очень хорошо продумать охлаждение, это не электродом сверкать. косой или мост - дело разработчика, но у косого амплитудное значение выходного напряжения в два раза больше, чем рабочее. Мы делали мост - холостой ход 300 вольт, напряжение резки - 100-110 вольт. Выходные диоды 600 вольтовые. А как получится с косым? Очень доставали выбросы на выходе. Со снабберами и защитными элементами наиграетесь вдоволь. Силовой трансформатор дробите на 2-3, не пытайтесь сделать на одном. Пилотная дуга - отдельная песня... Чтобы всё это попытаться "одолеть" у Вас на месте должен быть не хилый компрессор с хорошей пропускной способностью на 8-10 атмосфер минимум, очень хорошие три фазы, плазмотрон с водяным охлаждением. А сколько угробите расходников... Или жить Вы будете на работе у знакомого. У нас всё это было на месте, но мы потратили не один месяц на приемлемый результат (для 100 ампер) и это при готовом силовом блоке. Нюансы, нюансы и ещё раз нюансы!!! Например было полной неожиданностью, что при прокачивании той же мощности через СТ, нагрев его обмоток именно в плазморезе (сечение с запасом, окно позволяло) был не слабо избыточным. Для ММА и ПА (понятное дело с другим Ктр и соответственным сечением) - нагрев был предсказуемым. Почему так - в теориях не силён, а на практике пришлось "допиливать" неоднократно. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Н-да... А почему действительно, сразу не на 500 ампер? Извините, а какие толщины металла там собираются резать? А представляете, сколько кВт такой монстр будет жрать Да установил я ему полуавтоматическую линию для производства тротуарной плитки , а вчера звонит и говорит что нужно сделать чпу плазму чтоб вырезать формы для пресса толщиной до 60 мм , прикинул плазму по каталогу для 60 мм это 250 амперный промышленный , по идее киловат 30 - как раз лимит по цеху . ну я вас понял спасибо всем за ответы , наверно обойду ка я это дело стороной ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал lis22 - 16.8.2020, 19:06 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 ![]() |
нужно сделать чпу плазму чтоб вырезать формы для пресса толщиной до 60 мм Сделать плазму, чтоб только вырезеть формы? Не проще на стороне заказать? А у косарика для плазмы есть ещё один минус - хреновая устойчивость дуги. ХЗ почему. Сообщение отредактировал Тотк - 25.8.2020, 7:10 |
Он хочет заодно и продавать формы , форма стоит 60к, мне голову каждый день морочит этой плазмой...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Рассмотрите вариант бодика. Железо таки тяжко убить. Регулировка тиристорами и СИФУ.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 6.6.2010 Из: г.Димитровград Пользователь №: 18551 ![]() |
Здравствуйте .Подскажите можно ли прошлифовать на шлифовальном станке ферритовый сердечник E 65/32/27 . Необходимо удалить зазор среднего керна . . Какие могут быть последствия ( для сердечника.)
Не допускать перегрева и вибраций. Поместить в воду и помаленьку. Что подразумевается под шлифовальным станком? Я просто на наждачке смоченной водой шлифовал.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 1:40 |
