Mad_Shurik
сообщение 3.8.2020, 16:32
Пользователь №: 49378
Ребята, привет!
Строим дом с братом.
Подписали заявку на 30кВт 3ф.
Все Люди с посёлка ставят на опоре у дома вводной щит и оттуда по земле или ещё как, раскидывают далее на дом или по участку.
Нас не устраивает такое решение по разным причинам. Хочется заниматься электрикой в закрытом от внешних условий помещении.
На участке планируется дом, баня с жилой комнатой и гараж/мастерская. Где оптимальнее всего организовать щитовую? Как далее раскидать потом фазы по участку, под землёй или по воздуху? Нам нужно запланировать, потому что сети приедут подключать и им нужно сказать сколько метров СИП оставлять в качестве хвоста, чтоб потом можно было перенести щиток и сделать всё по уму. Дом и баня обычная сеть 220 вольт, а вот гараж/мастерская подразумевает наличие 380 вольт. Но дом и баня в прямом доступе рядом с опорой по которой идёт СИП по всему посёлку, а вот гараж, где нужно 380, и где, на мой взгляд, лучше всего расположить щитовую, находится с другой стороны участка, всё наоборот. Плюс ещё газ на участке, это тоже вроде как нужно учесть. Немного скомкано излагаю, уж простите, но и раздел по этой причине выбрал "чайник". Так вроде понимание есть, но хочется какой-то задел оставить, чтоб уберечься от будущих ошибок.
От опоры посёлка, где нам будут делать подсоединение, до гаража, где я изначально хотел делать щитовую, более 40 м. Очень большой пролёт выходит! Потом подумал, может посередине участка сделать промежуточную опору и через неё выйти на гараж. Через эту же опору раскидать потом на дом и баню, ну и так, пригодится опора, камеру там можно поставить или тарелку прикрутить. Но как-то колхозно выходит, опора по участку и всё в проводах. Потом подумали от основной опоры протянуть СИП в дом и там организовать щитовую, а уже с дома (крыша кстати плоская) раскидать далее на гараж и баню.
ТП находится рядом, в 100 м от участка, параметры ТПшки пока не знаю, но если эта информация необходима, то сообщу чуть позже.
Схему участка прилагаю.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 66%
780 x 938 (34.96 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
1280 x 960 (425.87 килобайт)
Прошу помощи.
Сообщение отредактировал Mad_Shurik - 3.8.2020, 16:48
сообщение 3.8.2020, 17:34
теперь кратко - что хотите?
и тех. условия покажите
Mad_Shurik
сообщение 3.8.2020, 17:47
где разместить ввод?
сообщение 3.8.2020, 18:21
смотря что подключаете
Из России
сообщение 3.8.2020, 19:23
Пользователь №: 27839
Mad_Shurik, Получите ТУ и вопрос снимется.
Там указано где разместить щит учета.
И люди с поселка делают как указано в ТУ.
ЛЕША
сообщение 3.8.2020, 20:22
Пользователь №: 14498
На опоре у дома ставят "пункт учёта электроэнергии"-вводной автоматический выключатель (перед счётчиком), сам счётчик, и, может быть, после счётчика тоже автоматический выключатель. Это является "расчётным/коммерческим узлом учёта".
Далее в дом идёт кабельная линия.
А в самом доме делайте что хотите.... Хоть 5 щитовых, хоть 10....
Сергей ДД
сообщение 3.8.2020, 21:31
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
С 1 июля 2020 года вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии".
Теперь вроде как сетевая узел учета сама ставит, интересно как теперь тех условия выписывать будут.
Да. СИП к дому, от дома в гараж и баню. То есть от узла учета на дом(можно на стену типа ввод на 3 отх линии). А уж под землей или по воздуху, дизайн решение вам делать. как удобней будет. Ну и в каждом строении свой шиток.
Mad_Shurik
сообщение 4.8.2020, 13:07
вот можно ли разместить "расчётно/коммерческий узел учёта" в своём месте, а не на опоре? Чтоб всё было аккуратно в щитовой?
сообщение 4.8.2020, 14:10
нет, учёт д.б. на границе земельного участка или в месте, наиболее приближённом к ней, если опора ближе 25 м. от участка, то будет на ней
ТУ может быть всё таки покажете или их нет?
Mad_Shurik
сообщение 4.8.2020, 16:47
пока на руках нет ничего, я в другом городе, решил потерзать форум предварительно
сообщение 4.8.2020, 17:30
предварительно нужно ТУ получить, впереди паровоза бежите
Mad_Shurik
сообщение 6.8.2020, 7:07
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
1190 x 1682 (333.89 килобайт)
сообщение 6.8.2020, 10:16
ну вот, подключается у Вас дом, а не баня/гараж, соответственно изначально нужно тянуть до дома
самое простое - кабелем по периметру участка, места меньше займёт
Mad_Shurik
сообщение 6.8.2020, 13:33
т.е. ВРУ делать в доме, а дальше с дома раскидывать по участку? Можно ли сделать ВРУ внутри дома? Дом из газоблока, можно ли проходить стену СИПом? В трубе?
-Mike-
сообщение 6.8.2020, 14:51
Пользователь №: 17145
На форуме постоянно подобные вопросы поднимаются (почитайте). ВРУ ставить в ближайшей зоне от балансовой границы, но в отапливаемом помещении (вход, тамбур,...), в него счётчик, защиту, заземление - всё будет под замком и под присмотром.
Если счётчик установите на столбе - будет постоянная беготня и разборки с эл. сетевой организацией. Если вверху - показания не снимете, если внизу - случайный прохожий откроет щит, сорвёт пломбу и (или) унесёт счётчик. ТУ они написали для себя - эти требования, думаю, надо оспорить, вернее к ним добавить об ближайшем отапливаемом и закрытом помещении.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.8.2020, 14:52
сообщение 6.8.2020, 15:11
Цитата(-Mike- @ 6.8.2020, 14:51) *
в него счётчик
Вы ТУ прочитали?
Цитата(Mad_Shurik @ 6.8.2020, 13:33) *
ВРУ делать в доме
да
Можно ли
можно
все таки хотите сделать воздухом? да, в стальной трубе
Mad_Shurik
сообщение 27.5.2021, 13:01
короче говоря приехали электрики с эн/сбыта и сказали человеческим голосом, ставим счётчик на опору на самый верх, никакого ВН и прочего коммутационного оборудования не будет ни до ни после счётчика - просто прибор учёта IP100500 без ящика, ввод всех фаз и нейтрали через счётчик и выход сипом 50 метров, дальше что хотите, то и делайте!
сообщение 27.5.2021, 13:23
они письменно сказали? дело Ваше что дальше делать
Mad_Shurik
сообщение 28.5.2021, 12:06
нет, устно
сообщение 28.5.2021, 23:21
а если приедут другие после них?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 16:19
