кабель резиновый из 70-х годов , ваше мнение о кабеле
FiliaGoltman
сообщение 30.7.2020, 16:55
Пользователь №: 55965
Здравствуйте! Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . На длине 20 метров при отличном внешнем виде одна фаза потерялась. Ваше мнение о кабеле? Можете подсказать как он маркируется? Есть-ли вообще смысл использовать его в частном жилом доме?
Спасибо...
Ixtim
сообщение 30.7.2020, 17:00
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
А где результаты измерений?.. Без них нет разговора..
сообщение 30.7.2020, 17:58
Цитата(FiliaGoltman @ 30.7.2020, 16:55) *
... Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . ...
В 70-е этому кабелю было несколько названий: ГРШ; КРПТ ... Но суть не в этом. Берёте мегаомметр, прозваниваете жилы на целостность, меряете сопротивление изоляции, делаете вывод о целесообразности использования в качестве удлинителя на улице. Тащить его в дом категорически нельзя!
сообщение 30.7.2020, 18:32
Вариант: кабель КГ
FiliaGoltman
сообщение 30.7.2020, 18:58
Спасибо! Доступно для моего понимания! Только вот с мегаометром - это как с колайдером..!!! А в дом нельзя - это (как я слышал ) они могут гореть...? Или есть еще и другие засады???
rosck
сообщение 30.7.2020, 21:25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Под штукатурку можно было бы, вот только у вашего кабеля срок годности вышел. Да и жила одна не звонится. Это говорит о бурной эксплуатации кабеля - много раз гнули, не исключено что и дергали. Уж лучше используйте в качестве переноски. Обрыв можно найти бесконтактным индикатором.
eugevict
сообщение 30.7.2020, 23:28
Пользователь №: 41773
Если жила переломалась в кабеле, то ждите в этом месте и другие будут ломаться, а замкнут они между собой или нет, это как "карта ляжет". Со всеми вытекающими.
чукча
сообщение 30.7.2020, 23:44
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Подарить врагу.
энге елдыбабай!
сообщение 31.7.2020, 5:27
Цитата(чукча @ 30.7.2020, 22:44) *
Подарить врагу.
Верно. Срок службы кабеля КГ - 4 года.
Сунцов Денис
сообщение 31.7.2020, 6:05
Пользователь №: 16238
Цитата(чукча @ 31.7.2020, 0:44) *
Подарить врагу.
А как же жаба? только в цветмет!
Это как средняя температура по палате.
Например, на ленточной пилораме КГ "живет" максимум полгода, если раньше не перешибут бревнами.
У меня такой кабель, проложенный еще моим отцом в 1972 г, в земле, был отключен в 2004. Просто за ненадобностью.
сообщение 31.7.2020, 7:05
Срок указан производителем ГОСТ 31565
-Mike-
сообщение 31.7.2020, 9:43
Пользователь №: 17145
Часто попадаются кабели (в переносках) с медными многопроволочными жилами в резиновой изоляции.
Как правило составляющие проводнички все чёрные по поверхности то ли от перегрева, то ли от окисления химией резины. Из-за повторяющихся обрывов по длине, уменьшенного сечения - использование не возможно.
Сообщение отредактировал -Mike- - 31.7.2020, 9:45
сообщение 31.7.2020, 10:01
Точно: это сульфид меди. В резине присутствует сера.
Новые кабели КГ от этого защищены:
Ещё хуже, когда резина между жилок; даже пропаять с паяльным жиром не выходит.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.7.2020, 10:02
гудвин 30
сообщение 31.7.2020, 13:17
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Roman D @ 30.7.2020, 18:32) *
Вариант: кабель КГ
Не знаю как ГОСТ.У меня таким кабелем по фасаду под козырьком проходит на другую сторону дома.Проложен в 91г.
Есть правда косяк провода без внешней ризиновой оболочки, сохнет и осыпается вторая изоляция.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.7.2020, 13:18
Ixtim
сообщение 31.7.2020, 15:52
Из: Кузбасс
Цитата(rosck @ 30.7.2020, 21:25) *
Под штукатурку можно было бы...
Резину под штукатурку? icon_biggrin.gif Ну если только врагу, в качестве мести icon_wink.gif чтобы потом все стены в черных полосах были
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:36
