Галогенная лампа на 12 В - не горит от питания 12 В |
Гость_Гость_Серж_*_* |
31.7.2020, 0:06
Добрый всем вечер!
Столкнулся с не понятной для меня ситуацией. Подключаю галогенная лампу на 12 В к блоку питания на 5 В - горит слабым светом. Подключаю к блоку на 12 В - не горит. Питание идёт, всё ок, но лампа не горит. В первый раз такое вижу. Объясните в чём причина и что не так? Блоки питания обычные, как к роутеру и зарядка. Лампы на 12 в, 20 Ват |
31.7.2020, 0:42
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
31.7.2020, 0:56
31.7.2020, 5:29
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Хороший адаптер, с защитой. Только на такой ток не рассчитан, отключается.
31.7.2020, 7:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
плюс с минусом не перепутали?
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
31.7.2020, 9:20
31.7.2020, 23:33
Хороший адаптер, с защитой. Только на такой ток не рассчитан, отключается. Похоже, вы правы, ещё раз замерил во время присоединения лампы и действительно выходное напряжение 0 В. Только отсоединяю лампу - опять 12 В. А теперь, пожалуйста, объясните почему так происходит и какой нужен адаптер чтобы лампа горела? У меня адаптер на 12 В, 1 А. |
1.8.2020, 0:42
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Любой блок питания 12В с номинальным током не менее 2А.
1.8.2020, 6:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Мощность лампы озвучьте.
1.8.2020, 15:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2775 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
uvk2, см. первый пост
1.8.2020, 15:10
Да, пардон, проглядел.
1.8.2020, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
1.8.2020, 23:59
rosck, у светодиодных ламп (не светодиодов) пусковой ток в десятки раз больше, чем у галогенных. Просто автор же сказал:
У меня адаптер на 12 В, 1 А , а уже выяснили, что автору необходимЛюбой блок питания 12В с номинальным током не менее 2А. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.8.2020, 0:00 -------------------- |
2.8.2020, 14:38
rosck, у светодиодных ламп (не светодиодов) пусковой ток в десятки раз больше, чем у галогенных. Просто автор же сказал:, а уже выяснили, что автору необходим Причем здесь светодиодные лампы. Речь идёт о том, когда нить холодная у галогенки, она может потреблять ток раз в шесть а может и больше. Пробовал заменить родной драйвер, при ремонте люстры, на аналогичный по мощности, с некоторым запасом, от светодиодной ленты. Номер не прошел. Он мог зажечь только где-то третью часть. При попытки подключить больше уходил в защиту. Пришлось искать родной драйвер. |
2.8.2020, 22:59
Не понимаю, какой смысл вот сейчас использовать галогенки, да еще на 12 В?
2.8.2020, 23:04
uvk2, они греют не плохо, между прочим...
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:43 |
