![]() Вопрос по подключению к трансформатору ОСО 0,25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 57484 ![]() |
Здравствуйте.
Имеется трансформатор ОСО-0,25-У3 Вопрос: 1. Можно ли его подключить к 220V? 2. Можно ли с него снять (помимо 36V) 24V, 12V? (при подключении к 220V)? 3. Собственно как подключаться чтобы получить 36V, 24V, 12V? Сообщение отредактировал Евгений52 - 29.7.2020, 8:37 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
1. Скорее всего, можно.
2. Можно. С помощью регулятора или отматывания лишних витков вторички. Если верить надписи на клеммнике, при подключении в 220 он даст 20,8 В, а не 36 В. 3. См. п.2. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. Можно=не запрещено. После танцев с бубном.
2. Отмотка хуже перемотки. Да выкиньте его... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, Zolan77,
Спасибо друзья! Я то думал как в сказке, воткнул в 220v - получил 36v. Видать и впрямь выкинуть придется.....на худой конец на место положить. |
Это трансформатор питания цепей управления промышленного оборудования. Может, у кого станок встал без такого транса.
освещение в подвале гаража запитать Это и есть его прямое назначение - безопасное освещение на объектах повышенной опасности. Лампы накаливания на 12, 24 и 36 В в продаже есть. Подключите сначала 220 туда, где написано 380 и замерьте напряжение на выходе. Если будет 21 В, то надпись не врет, а лампы на 24 В будут светить чуть тусклее, а если 36 В, то используйте лампы на 36. Сообщение отредактировал Zolan77 - 29.7.2020, 13:46 |
Это и есть его прямое назначение - безопасное освещение на объектах повышенной опасности. Лампы накаливания на 12, 24 и 36 В в продаже есть. Подключите сначала 220 туда, где написано 380 и замерьте напряжение на выходе. Если будет 21 В, то надпись не врет, а лампы на 24 В будут светить чуть тусклее, а если 36 В, то используйте лампы на 36. Понял. Спасибо. На 380v четыре клеммы, подключать к верхней и нижней или к левой и правой? |
Не за что)
Обращайтесь) |
Ну сколько будет...
Надо было, конечно, вопрос написать |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 12:32 |
