3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 22.7.2020, 14:26
Сообщение #21
чем?
Ant29
сообщение 22.7.2020, 18:26
Сообщение #22
Пользователь №: 29170
По-скольку сформулировать все вопросы не получается, если админы не возражают, то здесь начну задавать вопросы на конкретных примерах.
имеем потребителя больше 670кВт, граница в ТП, учет в ГРЩ на балансе потребителя. Истекает МПИ ТТ
Мое мнение, после 1-го июля. Расчет по показаниям до бесконечности, обязанность поверять сетей. Через 6 месяцев если не поверят, 50% скидка на услуги по передаче. До конца не могу понять обязан ли потребитель уведомлять сети (ГП) об истечении МПИ ТТ.
Я прав с точки зрения закона (как там в жизни будет, фиг его знает)?
Ниже вырезки из п/п из 442 ПП РФ
С учетом:
136. Гарантирующие поставщики и сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности):
при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему поставщику);
184. В случае истечения интервала между поверками измерительного трансформатора, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса, объем потребления (производства) электрической энергии для расчета за потребленную (произведенную) электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии определяется как объем потребления (производства) электрической энергии, определенный на основании показаний прибора учета, входящего в соответствующий измерительный комплекс
сообщение 22.7.2020, 18:41
Сообщение #23
откуда?
думаю что нет, ибо данные д.б. у сетевой - она же принимала
Ant29
сообщение 23.7.2020, 9:35
Сообщение #24
Цитата(с2н5он @ 22.7.2020, 18:41) *
откуда?
151. Сетевые организации и гарантирующие поставщики осуществляют установку либо замену прибора учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Установка (замена) прибора учета электрической энергии и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:
с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (оказания услуг по передаче электрической энергии);
в иных случаях при нахождении прибора учета в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) - с даты получения обращения потребителя (производителя) электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности. Обращение в отношении коллективного (общедомового) прибора учета направляется лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений;
с даты выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, неисправности прибора учета в ходе проведения его проверки в установленном настоящим документом порядке;
с даты признания прибора учета утраченным.
Сетевая организация в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей по установке, замене и допуску в эксплуатацию прибора учета уплачивает потребителю электрической энергии, в отношении которого нарушены соответствующие обязанности, неустойку в размере 50 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии за каждый месяц с момента истечения указанного в настоящем пункте срока, в течение которого должен быть установлен и введен в эксплуатацию прибор учета, до даты ввода прибора учета в эксплуатацию. В случае если прибор учета не будет установлен сетевой организацией в течение 3 месяцев с момента истечения указанного в настоящем пункте срока, размер неустойки увеличивается до 100 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии.
Ну для объектов постарше это не так. Но инфа у ГП есть в любом случае
сообщение 23.7.2020, 10:36
Сообщение #25
лазейка есть - в договоре данных нет и никто не обращался
Ant29
сообщение 23.7.2020, 10:42
Сообщение #26
Наверное соглашусь. Хотя есть и фраза с даты выявления.
Ну ок. Пусть напишем им. МПИ истек, они не приходят - расчет по показаниям, а не по замещающей информации. Согласны?
сообщение 23.7.2020, 12:23
Сообщение #27
это какой, например?
Ant29
сообщение 23.7.2020, 12:30
Сообщение #28
Это тоже "относительно новые слова" в 10 разделе
140. Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании:
показаний приборов учета, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);
отсутствия актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов - на основании расчетных способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, предусмотренных настоящим документом и приложением N 3. Замещающей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись.
сообщение 23.7.2020, 12:40
Сообщение #29
если правильно понял, то говорится об использовании счётчика, но в части показаний за аналогичный расчетный период предыдущего года, типа тогда он был исправен
Ant29
сообщение 23.7.2020, 13:05
Сообщение #30
Я про то, что п.184 говорит, что если вышел МПИ трансформаторов, то продолжается учет по счетчикам. И не применяется расчет за прошлый аналогичный период.
сообщение 23.7.2020, 13:24
Сообщение #31
а я про то что с учётом п.140 - за прошлый период, без разницы чей МПИ вышел
Ant29
сообщение 23.7.2020, 14:22
Сообщение #32
А к чему тогда п.184? В каком случае он применяется
Ну и нормально получается, я сетям сообщаю, а они меня пол года безболезнено динамят
Сообщение отредактировал Ant29 - 23.7.2020, 14:25
сообщение 23.7.2020, 14:32
Сообщение #33
Цитата(с2н5он @ 23.7.2020, 12:40) *
если правильно понял, то говорится об использовании счётчика, но ......
а кому сейчас легко, да и ранее потребители динамили и больше
Ant29
сообщение 29.7.2020, 11:56
Сообщение #34
Не без этого...
Хотя на объектах у меня всегда все четко было, больше тормозов со стороны ГП
У меня все таки есть ощущение, что этот п.184 именно про то что при истечении МПИ ТТ или ТН, расход считается по счетчику умноженному на Кт. Или время рассудит, или в правительство запрос писать icon_biggrin.gif
сообщение 29.7.2020, 12:01
Сообщение #35
ага, правительство прям таки метнётся
Ant29
сообщение 29.7.2020, 22:21
Сообщение #36
Там смайлик
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 26.1.2021, 22:52
Сообщение #37
Кто что думает
сообщение 26.1.2021, 23:05
Сообщение #38
Вышло много изменений, подзаконных актов. Теперь понятно, что трансформаторы тока можно поверить, а можно и купить новые (особенное актуально для 0,4 кВ), NB-IOT не утвердили, с чем идти в 2022 непонятно. Меркурии такие Меркурии - вроде и сподэс и почти интеллектуальные, но до ужаса громоздкие (нужно менять шкафы) и встроенные GSM модемы работают из рук вон плохо (зависают, что нужно ехать их тормошить, жрут трафика в три-четыре раза больше чем тот же IRZ модем). Остальные неясно. Энергомера не внушает доверия, Милур, Миртек все еще в разработке, всякие вавиоты и стрижи ну если только в ЖКХ, для сетей с точечной установкой непонятно зачем (нужно сразу пихать сотни базовых станций по всем тп, а что делать). Кто что думает, на каком этапе находится?
сообщение 27.1.2021, 7:34
Сообщение #39
мы Эльстеры ставим
сообщение 31.1.2021, 15:27
Сообщение #40
Эльстеры конечно хорошо, но подороже (?) плюс ихний Альфа-центр это же прошлый век
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:15
