3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение к трехфазной цепи
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 16:15
Сообщение #21
Пользователь №: 57398
Цитата(Roman D @ 19.7.2020, 15:30) *
Ну неглумитесь дорогой, естественно с ВЛ.
И всё таки мне не понятно, если на ВЛ к которой присоединен я как потребитель висят ещё около 10 частных домов, то в случае если частные дома будут потреблять максимально, то у меня должны быть просадки по мощности. Но ведь по факту их нет
Сообщение отредактировал Vladimir_Sachkov - 19.7.2020, 22:32
сообщение 19.7.2020, 17:46
Сообщение #22
Это Россети над Вами поглумились, подсунув бумажку от (ПС-7?) ТП 110/35/6 кВ.
Ваше владение питается от 6/0,4 кВ ЗТП-99 (неизвестной мощности) по ВЛ Л-1(неизвестной длины и сечения).
Для электрических расчетов данные документы не имеют никакой ценности.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2020, 17:56
сообщение 19.7.2020, 18:04
Сообщение #23
Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 16:15) *
с ВЛ.
Странное на мой взгляд подключение квартиры в МКД. Могут появиться последователи, прецедент приведет к состоянию ВЛ в индокитайских регионах. ))
Система уравнивания потенциалов (или что-то похожее) вами выполнена ? Тогда в случае проблемм с нулевым проводником основного ввода ваш ввод в квартиру сдюжит ?
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 18:31
Сообщение #24
Такое подключение было единственно возможным для квартиры, в связи с тем что квартиру нельзя газифицировать. Ну и соответственно квартира не была электрофицирована, управляющая мне отказала в подключении, выходить на судебные тяжбы не было желания и времени. Россети в этом плане выручили.
ОСУП выполнен рядом с ЛЭП, ДСУП выполнена на придомовой территории, если быть точнее то прям перед окном. Россети проводили замеры сопротивления, сказали что всё соответствует ПУЭ. Сказали на ДСУП кабель медь 6мм, или алюминь 16мм. Квартира очень интересная, много пришлось по ней побегать чтобы решить все проблемы.
Ну почему же не известно, по договору я обязан для подключения себя приобрести кабель сип 4 на 16, проколы. Сип длиной 56 метров до отверстия в фасаде, далее в кавритре с фасада через распределительный короб для наружных работ и прокол идёт ВВГнг(А)-LS 4х10 0.66кВ 12 метров до РЩ
сообщение 19.7.2020, 19:48
Сообщение #25
И что? Один пролёт известен. А от ТП 10 опор Л-1.
сообщение 19.7.2020, 22:06
Сообщение #26
А остальные квартиры можно ? В чем особенность вашей квартиры ?
Ну и соответственно квартира не была электрофицирована, управляющая мне отказала в подключении,..
Все квартиры электрифицированы, а ваша нет ? Что-то тут не так.. Склонен предположить, что мощности желаемой не давала УК.
.. Россети в этом плане выручили.
ОСУП выполнен рядом с ЛЭП, ДСУП выполнена на придомовой территории..
Это вам Россети наплели ? Разочарую, ОСУП (основная система) выполняется на вводе в здание (на ГЗШ в водно-распределительном устройстве), т.е. уже в самом здании. ДСУП (дополнительная) - в конкретных помещениях здания. А вы ведете речь, судя по всему, о повторных заземлителях.
.. Россети проводили замеры сопротивления, сказали что всё соответствует ПУЭ..
На слово верите ? А копию протокола не спросили ?
Заземлитель на вводе - это ваша забота и ответственность, а тот, что у опоры - вам "до лампочки".
.. Сказали на ДСУП кабель медь 6мм, или алюминь 16мм.
Если бы не сказали, а написали, то можно было бы уличить в глупости. Про ДСУП я вам уже выше пояснил.
Решение проблем - задача проектировщика. На месте УК я подал бы иск на ваше (с Россетью) решение. Наружные стены МКД - коллективная собственность совладельцев. Без согласования - даже гвоздь не забивается, не то что дырдочки буровить. К тому же вопрос по уравниванию в квартире остался без ответа.
сип 4 на 16, ... Сип длиной 56 метров до отверстия в фасаде..
Без дополнительной опоры ? Тогда к сведению:
Сообщение отредактировал Олега - 19.7.2020, 22:11
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 22:30
Сообщение #27
По порядку.
Остальные квартиры газифицированы, в моей нет вентиляционных и жаровых вытяжных каналов. В связи с этим установка газового оборудования запрещена.
Про УК. По договору на управление многоквартирным домом управляющая компания не обязана заключать договора со снабжающими компаниями (газ, свет, вода, отопление), эта норма прописана в ЖК. Тут дело даже не в необходимой мощности.
Про ОСУП, читайте внимательно, гзш выполнена на вводном щите, вводной щит установлен на ЛЭП, то есть висит на столбе. ДСУП может быть выполнен в любом месте как вы пишите в здании, так и на улице. Что то вы тут путаете.
По поводу верю на слово, да верю, так как в на халяву и уксус сладкий. Данную услугу я не оплачивал.
Если бы я себе балкон пристроил с креплением к фасаду то да, без подписей собственников МКД не обойтись, а так электрофикация является одним из важных в настоящее время аспектов жизнидеятельности человека как ресурса разрешения не требуется. Исходя из вашей логики я могу подать жалобу на всех жильцов дома и обязать УК и жильцов дома убрать с фасада дома спутниковые антенны, наружные блоки кондиционера, а так же привести балконы в первоначальный вид так плиты перекрытий балконов тоже являются общедомовым имуществом, и изначально не предусматривали доп, нагрузки в виде остекления и обшивки?
сообщение 19.7.2020, 23:08
Сообщение #28
Да я уж и так внимателен.. )) Всё к цитатам из ваших сообщений приурочено.
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 23:12
Сообщение #29
В самом доме как выполнен ОСУП не могу сказать, так как водопроводные коммуникации и канализация выполнены из пластика, газовой трубы как уже вы поняли у меня нет, отопление если только, но я от него отключен, в смысле от центрального. Есть ли ОСУП на арм. поясе дома 60 года постройки тоже не могу сказать.
сообщение 19.7.2020, 23:15
Сообщение #30
Я ничего не путаю. Если ваша ГЗШ на опоре, то у вас от нее отдельные уравнивающие РЕ-проводники проложены до частей в здании, которые требуется включить в ОСУП ? См. рис.1.7.7 в ПУЭ7 и п.1.7.82.
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 23:18
Сообщение #31
Я уже понял о чем вы, нет этого нет. Извиняюсь если показался грубым
сообщение 19.7.2020, 23:26
Сообщение #32
И я не могу. Нет возможности. А знать надо бы. Во всяком случае устраивать изолирующее помещение вы пока не собирались.
По порядку.
Остальные квартиры газифицированы, в моей нет вентиляционных и жаровых вытяжных каналов..
Собственно интересно как это получилось ?
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 23:42
Сообщение #33
Что подразумевается под изолирующим помещением?
Само помещение в котором теперь квартира ранее было в нежилом фонде МКД, при проектировании дома сразу заложили в проект шахматный клуб площадью 200 м2. В 90 это помещение было выкуплено у администрации города и использовалось как магазин. Потом что то произошло у собственника магазина, все помещение поделили на три части, две жилые квартиры по 45м2 и не жилую часть в 110м2. Ну и собственно вся вентиляция осталась в не жилой части. Как то так
Не спрашивайте как администрация произвела ввод в эксплуатацию этих двух квартир, по факту она была приобретена без ни чего, ни света, ни воды, ни отопления.
сообщение 19.7.2020, 23:48
Сообщение #34
Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.
Не спрашивайте как ..
Собственно это я уже спросил.
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 23:49
Сообщение #35
Нет такого не будет, смутно представляю как это можно организовать в квартире.
сообщение 20.7.2020, 0:05
Сообщение #36
И я смутно. А значит "При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83."
Vladimir_Sachkov
сообщение 20.7.2020, 0:34
Сообщение #37
Первые три пункта 1.7.82 выполнены по факту получается, остальные не могут быть выполнены в связи с отсутствием металлических вводов. Молниизащиты у дома точно нет. По 1.7.83 тоже по факту выполнен частично в плане отсутствия возможности к прикосновению к металлическим частям строительных конструкций здания
сообщение 20.7.2020, 7:29
Сообщение #38
Сегодня вы считаете мет.части недоступными, а завтра вбиваете в стену гвоздь (закреп под фанину, крюк в потолок, саморезы различного назначения..). Случается ЖБИ имеют на поверхности арматуру. Но, даже если это не так, то ж/б полы, стены и потолки официально являются "проводящими частями" ("часть, которая может проводить электрический ток", "токопроводящие полы (.. железобетонные.. и т.п.")), и именно поэтому их металлические каркасы включают в ОСУП (хотя на рис.1.7.7 "С9 - арматура железобетонных конструкций" и не на поверхности).
Справка. При относительной влажности воздуха более 75% (в Питере с августа по март) не только керамическая плитка, но и березовый паркет имеют объемное сопротивление ниже 105 Ом*м и относятся к "проводящим" ("электропроводным").
Нет, если у вас с этими делами все гарантировано (а возможно и протокол от ЭТЛ о непроводимости есть), то я зазря вас пугаю.
Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2020, 7:42
Vladimir_Sachkov
сообщение 20.7.2020, 8:21
Сообщение #39
Получается не за зря, но вот вопрос как это реализовать. Сделать обвязку между арматурой потолочных перекрытий в принципе можно, обьединив их в единый контур. По стенам сделать единый контур не получится. По полу если только из подвала.
сообщение 20.7.2020, 8:35
Сообщение #40
Глянул я на тот микрорайон на street view, белокирпичные хрущобы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 16:58
