Подключение LED-светильника через блок питания
Артем4ик
сообщение 12.7.2020, 0:21
Пользователь №: 57435
Салют ребзя, подскажите чайнику как решить проблему:
Купил в корридор вот такой светильник, ночью удобно - прикрепил картинку
Ну и решил его не через батарейки (там 3АА исп.), а напрямую через блок питания в розетку запитать. Ну и взял примерно такой вот БП (с такими же х-ками) - прикрепил картинку
Все включилось / заработало, НО - светильник через каждую секунду мигает на пол-секунды...ну так и работает, как светомузыка.
В чем проблема-то? и как ее решить?
Мож надо менее мощный БП взять?...хотя из всех что были взял наименее мощный..=/
Костян челябинск...
сообщение 12.7.2020, 6:22
Пользователь №: 14618
Гениально, чё. Внешний вид светильника же очень много информации даёт. О мощности, о потребляемом токе. И не понятно почему блок питания выбирался именно наиболее маломощный.
Опять же о каких таких тех же характеристиках речь? 3*1.5 далеко не 12. Какие характеристики совпадают?
Constantin_Logan
сообщение 12.7.2020, 7:59
Пользователь №: 32142
Такие светильники можно запитать от зарядки для телефона.
Как видно, автор просто прикрепил картинку блока питания, похожего на тот, которым запитал.
УПНР, специалист ОВКВ
Костян челябинск...
сообщение 12.7.2020, 8:03
Вам видно. А мне видны Характеристики. Которые не понятно в каком месте совпадают с характеристиками светильника
сообщение 12.7.2020, 8:25
Светильник питается от трех 1,5 В батареек (или от USB), а они его в 12 В ткнули. Не сгорел ещё?
Что, пятивольтового не было?
Электромонтёр
сообщение 12.7.2020, 9:18
Пользователь №: 56237
А мне фраза понравилась
Получается что ТС ждёт ответа Да надо брать из всех маломощных самый самый маломощный. ))
сообщение 12.7.2020, 9:27
Цитата(Электромонтёр @ 12.7.2020, 9:18) *
А мне фраза понравиласьПолучается что ТС ждёт ответа Да надо брать из всех маломощных самый самый маломощный. ))
А сам от взял-то не самый маломощный из тех, что были.
Как у них там мощность измеряют, по толщине или по цвету?
сообщение 12.7.2020, 15:42
Цитата(Артем4ик @ 12.7.2020, 0:21) *
Ну и решил его не через батарейки (там 3АА исп.)...
То есть для питания светильника требуется 4,5 В (4,8В - если свеженькие батареи, 3,6 - если батареи сильно поистаскались... но ещё светильник светит)
Значит любой блок питания 4,5-5 В выполнит свою задачу... по току сложно судить, но полагаю, что от 1А будет достаточно.
Артем4ик
сообщение 13.7.2020, 17:38
Действительно, подключил через обычный USB-5В блок питания от смартфона и всё вполне себе отлично работает. Правда вых. ток у БП 1.5 А великоват наверное будет, бо греется в поряде и БП и светильник... присмотрю ПБ попроще по току мож
сообщение 13.7.2020, 17:55
Ага; если у вас в квартире автомат на 16 А - замените его на 1 А, чтоб лампочки не грелись...
Сообщение отредактировал Roman D - 13.7.2020, 17:56
Электромонтёр
сообщение 13.7.2020, 18:26
Присматривать ничего не надо.Если у вас такой мощности БП то это не значит что он всю эту мощность отдаёт на ваш прибор.Прибору сколько надо столько он и возьмёт а запас по мощности в БП это всегда хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 2:13
