Помогите определить ёмкость конденсатора |
13.7.2020, 8:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2020 Пользователь №: 57438 |
Данный конденсатор стоял на блоке питания ноутбука. Сначала думал что его ёмкость 47 мкФ, но потом почитал про данный тип конденсаторов и выяснил что там максимальная ёмкость 10мкФ. Меня смущает точка которая стоит перед 47uF, если я правильно понимаю, то его ёмкость должна быть 0,47 мкФ, но по факту там всего 136 нФ.
13.7.2020, 9:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата его ёмкость должна быть 0,47 мкФ так и есть. А 0,47 мкф ето 470 нФ. А то что у вас по факту 136 нФ То это может быть в пределах разброса характеристик. Нужно смотреть какие пределы разброса характеристик у даного типа конденсатора |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
13.7.2020, 12:53
Это помехоподавляющий конденсатор класса Х2 номиналом 0,47 мкФ. Если менять, то на такой же, чтобы на боку были те же сертификационные значки и с напругой не менее АС ~275 В.
Так и скажите продавцу: полипропиленовый помехоподавляющий конденсатор Х2 на 0,47 мкФ. Стоит недорого. Другие туда не подойдут. Этот, что на фото - в утиль. |
13.7.2020, 13:59
Понял, спасибо
13.7.2020, 15:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 10:17 |
