Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии. |
12.7.2020, 23:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 |
Добрый день. Новостройка, 4 подъезда. Дом заселен процентов на 20-25. Напряжение в сети у меня на вводе было 240-242в днем, 247-250 ночью. Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Месяц назад я переехал, поэтому жить с такой напругой меня не устроило. Написал куда надо, через пару дней напруга упала до 234-237 днем и вечером и до 240-242 ночью, что в принципе укладывается в норматив. Но появилась другая проблема. Каждый день в абсолютно случайное время хоть рано утром, хоть в середине дня просто отключается электроэнергия и тут же включается. Реле напряжения в щитке показывает последнюю напругу перед отключением в районе 150-160 вольт, при этом реле напряжения даже не успевает сработать, чтобы отключить нагрузку и в логе (история срабатываний в настройках реле) не фиксирует такое отключение как аварию. Поэтому можно сделать вывод, что напруга не падает до таких значений, а просто полностью отключается электричество, обесточивая реле, буквально на секунду и тут же включается. Так вот вопрос, из-за чего это? Неужели трансформатор в ТП не может обеспечить безаварийную работу при такой напруге и достаточно низкой не равномерной нагрузке фаз?
P/S Еще кстати рядом дом, тоже относительно новый, но там жильцев побольше. И вроде как он тоже запитан от этой ТП. |
user802 Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии. 12.7.2020, 23:22
с2н5он Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) в логе... 13.7.2020, 0:18
user802 Цитата(с2н5он @ 13.7.2020, 0:18) увидеть ... 13.7.2020, 0:47
Костян челябинский Интересно, у какого реле есть даталоггер? 13.7.2020, 4:47
Constantin_Logan Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2020, 4... 13.7.2020, 12:41
-Mike- Цитата(user802 @ 13.7.2020, 2:22) Так вот... 13.7.2020, 9:43
user802 Цитата(-Mike- @ 13.7.2020, 9:43... 13.7.2020, 17:50
-Mike- Цитата(user802 @ 13.7.2020, 20:50) О повы... 13.7.2020, 19:53
Ixtim Цитата(-Mike- @ 13.7.2020, 19:5... 14.7.2020, 7:14
Олега Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) .. пол... 13.7.2020, 9:43
с2н5он сомнительно что на дом стоит АВР 13.7.2020, 12:29
Олега Цитата(с2н5он @ 13.7.2020, 12:29) сомните... 13.7.2020, 13:14
с2н5он Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) Каждый... 13.7.2020, 13:31
Костян челябинский Вот воистину дилетантам не нужно продавать измерит... 13.7.2020, 13:50
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2020, 13... 13.7.2020, 14:28
Электромонтёр У вас дома 1 категории электроснабжения что им тре... 13.7.2020, 18:35
S-cream Не устаю рассказывать этот случай:
http://www.elec... 13.7.2020, 20:14
с2н5он user802, обращайтесь в сбытовую организацию, описы... 14.7.2020, 7:29
user802 Цитата(с2н5он @ 14.7.2020, 7:29) user802,... 26.7.2020, 16:22
user802 Теперь отрубается и по 2-5 раз в сутки. Вот недавн... 25.7.2020, 19:59
с2н5он Цитата(user802 @ 25.7.2020, 19:59) Теперь... 26.7.2020, 11:06
user802 Короче у двух соседов проблем нет, то есть вообще ... 26.7.2020, 15:20
S-cream Сообщение #2.
Что говорят соседи?
Что говорит УК?
... 26.7.2020, 10:12
с2н5он а здесь тады с какой целью?
не будет - идите дале... 26.7.2020, 16:37
user802 Провода 1,2,3 на фото случайно не 4 мм? Там где ук... 26.7.2020, 16:41
S-cream Смотрите.
Напруга в сети зависит от нагрузки в это... 26.7.2020, 17:30
user802 Ну это не объясняет такие отключения при МИНИМАЛЬН... 26.7.2020, 18:21
-Mike- user802 Вам же подсказали куда обращаться, что же ... 26.7.2020, 18:52
user802 Короче проблема была в реле напряжения. Купил норм... 13.8.2020, 22:57
S-cream user802, спасибо, что отписались о результатах. 13.8.2020, 23:43
Электромонтёр За что спасибо? За то что всех взбаламутил вместо ... 14.8.2020, 6:35
S-cream Электромонтёр, я же ясно написал: за то, что отпис... 14.8.2020, 10:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:25 |
