Сверлил, потух свет , стена пеноблок
Гость_Бератищке_*
сообщение 10.7.2020, 22:51
Бератищке сверлил стена пеноблок, попал в проводку освещение, потух свет в комнатах. Хлопок был, вспышка, но дрель цела, автоматы и УЗО не отключились. Глубина сверления 4 см, стена пеноблок, обои. Как это теперь вскрывать и ремонтировать, расскажите пожалуйста. Доставил радость, бератищке очень ругался (
Освещение "висит" на отдельном автомате и УЗО
Constantin_Logan
сообщение 11.7.2020, 5:52
Пользователь №: 32142
Резамана обои квадратикам, делаешь перфораторама большая дыркамана там, где сверлиламана...
выключаешь этот автомат, находишь повреждённый кабель, ремонтируешь, проверяешь включением автомата, если всё норм - выключаешь автомат, и заделываешь эту дыру строительным гипсом, включаешь это всё через сутки. Если всё норма - там где нет обои, вешаешь картину или большие часы.
УПНР, специалист ОВКВ
Гость_Бератищке_*
сообщение 11.7.2020, 9:15
Сделал как дарагой брат сказал. Вскрыл штробу, отремонтировал фазный провод. Свет теперь горит. Но почему при повреждении дрелью были вспышка, хлопок и не отключился автомат, а дарагой братан?
Constantin_Logan
сообщение 11.7.2020, 9:35
Значит ток короткого замыкания был маленький, вот этот автомат и не сработал.
сообщение 11.7.2020, 10:35
Цитата(Бератищке @ 11.7.2020, 9:15) *
... Но почему при повреждении дрелью были вспышка, хлопок и не отключился автомат, а дарагой братан?
Сверло попало только в фазный провод. При разрыве этого провода произошли вспышка и хлопок. Примерно тоже самое происходит в выключателе при выключении. А автомат не отключился потому, что не было короткого замыкания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 17:15
