Пускатель загорелся , При запуске пускателя путем нажатия отвёрткой на контакты, загорелся
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 9.7.2020, 22:57
Вопрос такой, пускатель не запускал двигатель с кнопки, решили толкнуть контакты отвёрткой, пускатель загорелся... Поменяв пускатель позвонили обмотки двигателя, они закорочены, получается из-за двигателя загорелся пускатель?
Электромонтёр
сообщение 9.7.2020, 23:17
Пользователь №: 56237
А в чём вопрос?Вас просят написать причину возгорания пускателя и згорания элдвигателя?
сообщение 9.7.2020, 23:59
подробнее
eugevict
сообщение 10.7.2020, 1:04
Пользователь №: 41773
Как это понимать ?
Гость_Гость_макс_*_*
сообщение 10.7.2020, 8:03
Цитата(eugevict @ 10.7.2020, 1:04) *
Как это понимать ?
Обмотки двигателя звонились между собой
Цитата(с2н5он @ 9.7.2020, 23:59) *
подробнее
Первый раз с кнопки запустили потом остановили, следующий раз перестал запускаться с кнопки, толканули контакты отверткой в пускателе проверить, пускатель сработал и загорелся, поменяв пускатель прозвонили движок все обмотки звонились друг с другом, вопрос пускатель мог загореться из -за того что обмотки изначально были закорочены друг с другом? и как они вообще могли закоротиться сами если первый раз двигатель запустили нормально
Да вопрос именно в этом, почему загорелся пускатель
Shturman1
сообщение 10.7.2020, 8:13
Пользователь №: 27931
какой двигатель? Мощность? Какой пускатель? А то что вы прозвонили обмотки двигателя и они звонились так это ведь нормально так как обмотки двигателя это не что иное как намотанный провод с выведенными концами и соединенными определенным образом.
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 8:16
Пользователь №: 14618
Вот такой нонеча профессионал пошел.
сообщение 10.7.2020, 8:20
мощность не могу сказать, электрики ставили просто факт того что он загорелся после того как толканули контакты отверткой, не понятно почему, но до этого работал
Электромонтёр
сообщение 10.7.2020, 8:57
Раздел называется вопросы ОТ профессионалов.Ваши электрики чем измеряли сопротивление обмоток и сколько у них получилось?Мегерили?
Shturman1
сообщение 10.7.2020, 11:32
это вы про меня? Что я не так сказал?
Гость_Заглянувши...
сообщение 10.7.2020, 12:42
Пользователь №: 57383
Погуглил специально для Вас можно не благодарить
Для включения асинхронного электродвигателя в сеть его статорная обмотка должна быть соединена звездой или треугольником.
Чтобы электродвигатель включить в сеть по схеме "звезда", нужно все концы фаз (С4, С5, С6) соединить электрически в одну точку, а все начала фаз (C1, С2, С3) присоединить к фазам сети.
Для включения электродвигателя по схеме "треугольник" начало первой фазы соединяют с конном второй и начало второй — с концом третьей, а начало третьей — с концом первой. Места соединений обмоток подключают к трем фазам сети.
Viktor2004
сообщение 10.7.2020, 12:46
Пользователь №: 2252
Двигатель тоже загорелся?
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 13:15
Shturman1, это я про ТСа
Shturman1
сообщение 10.7.2020, 13:38
О, а мужики-то не знали...
eugevict
сообщение 10.7.2020, 13:56
А то ....
slavapril
сообщение 10.7.2020, 18:39
Пользователь №: 17031
Возможно, в какой-то момент времени в цепи управления катушкой успело сработать тепловое реле (а может, заодно и сдохло), поэтому с кнопки не запускалось.
Надо было сначала причину несрабатывания пускателя выяснить, а не обходить цепь управления.
Но ведь наших "профи" не проведешь. Мы же сначала забеременеем, а уж потом за презервативами бежим...
чукча
сообщение 10.7.2020, 20:09
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ну и ходили бы полдня вокруг с умным видом. А так зажали контактор и сразу наступила ясность. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 12.7.2020, 11:51
Ну и проффессионалы пошли... автор первого сообщения, как понял, вообще заказчик. Исполнители представления в электротехнике не имеют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 4:02
