Как запустить компрессор при низком напряжение? |
5.7.2020, 19:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2020 Пользователь №: 57404 |
Всем доброго времени суток,
Понимаю что эта тема здесь уже обсуждалась, но все же спрошу еще раз Имеется компрессор "wester b 100-220 olb" , новый. Гараж , линия не пойми откуда и как сделана , без нагрузки 230в , включаю компрессор - 140-150в., и буквально через 3-4 секунды срабатывает термореле на компрессоре. Провода до "источника" (в виде другого гаража) питания - 6 квадратов. Наткнулся на советы по обратным клапанам и подобному, чтобы облегчить пуск. Решил попробовать снять трубку которая подходит к рессиверу, чтобы компрессор работал в атмосферу. в 1 из 5 раз он запустился, проработал секунд 30 и так же сработало реле. Я так полагаю, если он даже в атмосферу не работает, то никакие клапаны тут не помогут. Есть ли какое то решение вопроса ? Проводить отдельную, хорошую линию не представляется возможным на данный момент Не знаю уже что делать, компрессор крайне необходим. |
5.7.2020, 19:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Падение напряжения - или кабель длинный, или тонкий.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
5.7.2020, 20:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
5.7.2020, 21:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Надо пробовать с линией разобраться. Иначе может случиться так, что ни стаб, ни транс не помогут
5.7.2020, 21:13
Ставьте стабилизатор, можно автотрансформатор, но первый лучше. Надо пробовать с линией разобраться. Иначе может случиться так, что ни стаб, ни транс не помогут 20 минут назад попробовал запустить , и он с первого раза запустился, накачал 8 бар без проблем. Я спустил до 5, он на автомате включился и не раскрутился, сработало реле. Но , видимо в гаражах сейчас никого нет, поэтому линия более менее свободна. В таких условиях есть ли вариант пробовать стаб? Какой нужен для компрессора в 2.2квт ? Сообщение отредактировал egork44 - 5.7.2020, 21:17 |
5.7.2020, 21:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.7.2020, 9:12
Вряд ли в данном случает стаб вытянет.
Пробовали запускать компрессор в другой сети? Если нет, может попробуете? -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
6.7.2020, 10:27
Вряд ли в данном случает стаб вытянет. Смотря какой стаб., сейчас этого добра валом, для примера: https://www.220-volt.ru/catalog-143878/ |
6.7.2020, 11:02
Вряд ли в данном случает стаб вытянет. Пробовали запускать компрессор в другой сети? Если нет, может попробуете? Да, пробовал в другой сети - запускается. Вчера вечером решил попробовать еще раз запустить в своем гараже, и на удивление он стартанул с первого раза , накачал 8 бар , но я решил спустить до 5 и после он уже стартануть не смог) Т.е я сделал вывод , что нужно делать обратный клапан чтобы облегчить ему пуск + покупать стабилизатор) |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
6.7.2020, 13:25
Понимаю что эта тема здесь уже обсуждалась, но все же спрошу еще раз Если вы читали похожие темы, то наверняка знаете, что на очень слабых сетях (тонкие и длинные питающие линии, плохие скрутки и т.п.) стабилизатор может не помочь, и даже усугубить проблему. Почему - описывалось "сто" раз. Настоятельно рекомендуется всё же привести в порядок питающую сеть, и только при исчерпании этих мероприятий (а не потому, что облом возиться и ходить кланяться электрикам), заниматься партизанщиной с вытягиванием остатков мощности из своей "розетки". В случае с компрессором особое внимание уделяется "пусковому" току двигателя (измеряется токоизмерительными клещами, если нет паспортных данных). И стабилизатор выбирается по пусковому току (который раз в 5 м.б. больше рабочего), а не по средней мощности. Т.е. не факт, что 5 кВТ стабилизатор поможет. Даже при более мощном стабилизаторе возможна вполне штатная ситуация, описываемая в инструкции к той же "Ресанте": "Резкие провалы напряжения питающей сети или превышение допустимой нагрузки при пониженном входном напряжении могут вызвать падение напряжения до 170-175В на выходе стабилизатора. Это в свою очередь приведет к тому, что стабилизатор автоматически отключит подачу напряжения на потребителя через 5 секунд, а после задержки в 8 секунд стабилизатор снова возобновит подачу напряжения. Если после этого напряжение на выходе вновь окажется в диапазоне 170- 175В, то отключение повторится. Всего производится 5 попыток включения. Если в результате напряжение на выходе все равно окажется в диапазоне 170-175В, то стабилизатор отключит подачу напряжения на потребителя. Для возврата в «нормальный» режим работы необходимо: чтобы входное напряжение повысилось до 150±2В (применимо только к моделям, оборудованным LCD/ LED дисплеем) или выключить и включить стабилизатор." Я бы сначала одолжил (купил с условием возврата) стабилизатор, а окончательное решение принимал после опытной эксплуатации. Но лучше (имхо) смотреть в сторону устройств плавного пуска (УПП). У вас не холодильник, никакого клапана хладагента "срывать" не надо при пуске, поэтому УПП с плавным увеличением пускового тока для исключения провалов напряжения - в самый раз. |
6.7.2020, 13:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
egork44, решайте вопрос с электропитанием. Других вариантов нет, никакие стабилизаторы и трансформаторы не помогут. Можно купить компрессор с приводом от ДВС (если деньги есть)
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:53 |
