![]() Разводка электрики для кухни , есть вопросы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57394 ![]() |
Добрый день, пишу тут впервые, надеюсь на советы по решению возникших вопросов!
Небольшое вступление: после переезда в свое жилье (ура!) встал вопрос обустройста квартиры, в частности кухни. Нарисовали как и где что будет, как результат понадобилось сделать дополнительные розетки. Электрик от УК показал где выходит кабель для кухни (7 кВт) - зеленая точка на схеме. Сказал что этого хватит на все приборы. С нарисованой схемой кухни с отметками где нужны розетки я отправился в строительный, чтобы купить все необходимое и заодно проконсультироваться с консультантами о том, как нужно это сделать. В целом мне все понятно, но есть несколько вопросов, ответы на которые сложно найти быстро, либо я не знаю как правильно их задать. Надеюсь тут найдутся люди, которые хотя бы подскажут в какую сторону копать. План действий, который есть на данный момент по пунктам: 1. Кабель из стены (зеленая точка на схеме) я соединяю через орехи (куплено 3 ореха на каждую жилу) с купленным кабелем 6-ки в КУП1101и (синяя линия на схеме), которая будет в стене. Орехи кладутся в КУП1101 (фиолетовый квадрат на схеме). 2. В нужных местах будет распределительная коробка с карболитовый клеммником БЗН ТВ-4505 (желтый круг на схеме) для разводки 6-ки (синяя линия) и 2.5 (красная линия), которая будет идти на розетки. 3. Розетки подключить к 2.5 (красная линия) через WAGO Возможно этот план действий плохой, буду рад услышать почему и как сделать лучше! Вопросы которые есть на данный момент: 1. Как именно (на пальцах) выполнять пункт 2. Вообще нет ясности в этом вопросе. Как именно выполнить соединение 6ки и 2.5 кабеля? И стоит ли делать разные виды кабеля? 2. Можно ли проводить кабель по низу (20-25 см. от пола). В видео на ютубе все ведут по потолку. Проблема в том, что у меня выход (зеленая точка) находится внизу, а наверху нет никаких коробок (вообще) - сложно понять откуда идет этот кабель. Может быть правильнее вести по потолку, учитывая что по пути 6-ки (синия линии будет участок с канализацией. 3. Можно ли сделать соединение кабеля на выходе из стены с новым не через орехи ? Видел на ютубе сращивание через гильзу и обжимом. Не очень хочется вырезать в стене 100х100х50. ![]() Заранее извиняюсь если называю вещи неправильно\неточно! Сообщение отредактировал addman - 3.7.2020, 21:53 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
1. Пригласить электрика. Работу сделает - оплатить. +++, больше плюсов нельзя ставить))) Одни ПЛЮСЫ.
2. Самому пойти учится. +. 3. Тратить свое время, смотреть разные видео... Не спать ночами, гробить здоровье от переживаний и прочие ужасы. В чем соль самому делать, не имея знаний, инструмента, навыков? |
В чем соль самому делать, не имея знаний, инструмента, навыков? Если даже опустить вопрос экономии, то многие люди получают удовольствие от рукоделия. Судя по тексту и настрою автор справится. Надеюсь в отличие от нас с вами, щас кто-нить даст развёрнутый ответ по существу. Я со смарта ( -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
addman, тут на форуме очень много тем "про кухню". Полюбопытствуйте. Вопросы однотипственные в основном.
Из тех ошибок, о которых не лень говорить: На последней фото - вы не сможете нормально зажать жилу сечением 2,5 одновременно с жилой сечением 6 мм2. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
addman, тут на форуме очень много тем "про кухню". Полюбопытствуйте. Вопросы однотипственные в основном. Из тех ошибок, о которых не лень говорить: На последней фото - вы не сможете нормально зажать жилу сечением 2,5 одновременно с жилой сечением 6 мм2. Понял, изучу, почитаю! Спасибо! Насчет задачия - да, точно. Не подумал, хотя это кажется вполне логичным! ![]() Если даже опустить вопрос экономии, то многие люди получают удовольствие от рукоделия. Судя по тексту и настрою автор справится. Надеюсь в отличие от нас с вами, щас кто-нить даст развёрнутый ответ по существу. Я со смарта ( Много мелких причин вроде экономии, криворукость "мастеров", необходимость договариваться + желание сделать\разобраться\изучить самому являются основанием изучить вопрос и сделать все своими руками! Коллега, для начала хотелось бы выяснить степень Ваших познаний в электричестве и физике. Исключительно для оптимизации процесса подачи советов ![]() Спасибо за вопрос - решил не "отпугивать" людей в начале - мои познания в электричестве и в физике можно сказать равны 0. Поэтому я идеальный кандидат для того чтобы научить меня делать правильно! ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Соединение 6 и 2,5 на схеме, снизу, таким образом не рекомендую, т.к. сечение кабелей - разное.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Я уже устал давать эту ссылку
, почитал, не понял. Если даже такой простой текст вызвал затруднения, проще нанять электрика, дать ему почитать и попросить сделать так же. -------------------- |
Я решил немного передумать ситуацию и возник вопрос по соединению 6ки и 2.5ки?
Подскажите пожалуйста - можно ли таким образом через клеммник разветвить провода? Знающие люди сказали что на выходе из клеммника лучше сделать автомат, а потом на розетки. Но я решил уточнить у профессионалов насчет того, можно ли пренебречь автоматами и сделать напрямую? ![]() Сообщение отредактировал addman - 10.7.2020, 12:37 |
Пренебречь можно всем чем угодно. Ремнями безопасности в автомобиле, защитой от падения тяжёлых предметов (каской) на стройке и в цехах с ГПМ, защитой линий от КЗ и перегрузки, защитой от поражения органов дыхания в пыльных производственных помещениях, защитой глаз при сварочных работах
Пренебречь можно всем чем угодно. Ремнями безопасности в автомобиле, защитой от падения тяжёлых предметов (каской) на стройке и в цехах с ГПМ, защитой линий от КЗ и перегрузки, защитой от поражения органов дыхания в пыльных производственных помещениях, защитой глаз при сварочных работах Я вас понял. Можно. Потом все новое купить тоже можно))) Жаба душит...понятно. Ведь для себя... Я правильно понял, что при такой схеме разводки, при какой-либо перегрузке могут выйти из строя все что находится в цепи? А для устранения такого рода неприятностей спасает только установка автомата или есть какие-то другие варианты? Моя логика такая: у меня есть автомат на 40 ампер и от него идет силовой кабель (6ка). Электрик сказал, что он дает 6-7 киловат. Так вот я хочу на этот силовой кабель посадить варочную панель (3.7 кв) и духовой шкаф (2.7 кв). Подскажите - неужели при такой ситуации мне нужно ставить дополнительно автомат на варочную панель и духовой шкаф? |
Не нужно, просто если хотите - можете заменить автомат на 32А.
6ка алюминиевая? если да, то максимум 7КВт, если медь - то все 10КВт. конечно, при условии реального сечения. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 11:27 |
