3 страниц V   1 2 3 >
Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм (розетки плиты) с кабелем 2.5 кв.мм?
usrgen
сообщение 3.7.2020, 4:06
Пользователь №: 57392
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответ на возникший вопрос.
На кухне имеется розетка 220В для плиты с кабелем 6 мм2 (на автомате на 40А). Возникла необходимость её перенести - поэтому, был проложен кабель на 6 кв.мм. до нового расположения розетки плиты, а другой его конец был припаян к проводам, где изначально застройщиком была установлена розетка для плиты.
Скажите, пожалуйста, можно ли еще подпаять к этим проводам кабель 2.5 кв.мм. - хочу сделать отдельную розетку для холодильника? Схема ниже. Не будут ли греться этот кабель на 2.5 кв.мм - когда будет включена плита?
Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 4:18
Искра
сообщение 3.7.2020, 6:32
Пользователь №: 35548
А в чем сомнения? Только (!) соединение должно быть надежное .
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2020, 6:34
Пользователь №: 14618
Греться не будет. А как вы собираетесь защитить кабель 2.5 квадратов?
usrgen
сообщение 3.7.2020, 10:56
Спасибо за ответы. По поводу защиты - в розетку, "посажаенная" на кабель сечением 2.5, будет воткнута узо розетка на 16А, а уже в нее вилка от холодильника.
Сейчас беспокоит в большей степени другой вопрос - еще раз уточню по схеме, там где ранее располагалась розетки плиты, были подпаяны 2 кабеля один сечением 6 кв.мм и он проложен до нового места розетки для плиты (длина получилась 2.5 метра), а другой подпаянный кабель сечением 2.5 кв.мм длиной где-то 30 см. на нем была сделана розетка для холодильника. Автомат на линию кабеля для плиты стоит от застройщика на 40А. Вот думаю - если вдруг когда-нибудь коротнет электр. плита, то автомат вырубится только когда ток возрастет до 40А - для кабеля сечением 6 кв.мм это проблем не вызовет, а вот кабель сечением 2.5 кв.мм не поплавиться ли?
Стоит ли переделывать так: (гемморно) - придется расковырять штукатурку отпаять кабель сечением 2.5 вместо него припаять кабель сечением 6 кв.мм дальше поставить клеммную силовую коробку завести туда этот кабель и от него уже вывести кабель на 4 кв.мм к накладной розетке
Инк
сообщение 3.7.2020, 11:24
Из: Украина
Пользователь №: 12557
УЗО не кабель защищает. И если коротнёт плита, то, чтобы быстро сработал автомат, ток должен быть больше 200 А - это очень большой ток. Если например замкнёт холодильник с недостаточным током к. з., то вероятен пожар.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
usrgen
сообщение 3.7.2020, 11:57
Спасибо. Извините, на всякий случай уточню наглядной схемой (см.ниже) - правильно понимаю, что в случае КЗ в плите, это не приведет к нагреву кабеля сечением 2.5?
2. Скажите, пожалуйста, как простым способом защитить от перегрева кабель на 2.5 мм? Может вместо обычной какую-то хитрую розетку поставить уже с предохранителем или автоматом? Еще, наверное, можно поставить обычную розетку, в нее всунуть хитрую розетку с предохранителем (например, эту), а уже в нее всовывать вилку потребителя (правда дорого стоит)? можно ли так?
Может есть какие-то другие простые и дешевые решения?
Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 11:59
сообщение 3.7.2020, 12:27
Короткое замыкание (и перегруз) в плите или в цепи к ней ни каким образом не скажется на нагреве проводника 2,5 мм2.
Розетка с УЗО (по ссылке) не содержит защиты от тока короткого замыкания и от тока перегрузки.
Решение - установка бокса с автоматом (достаточно 4 - 6А, или с диф.автоматом).
Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2020, 12:37
usrgen
сообщение 3.7.2020, 12:34
Спасибо. Мне почему-то казалось, что если 6 и 2.5 спаяны между собой - то что происходит в кабеле 6 отражается и на кабели 2.5 и наоборот. Еще раз спасибо.
Подскажите,пожалуйста, как в этой схеме можно защитить кабель на 2.5 мм2? Вот нашел розетку переходник Robiton УЗО-1.
Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
сообщение 3.7.2020, 12:41
Ещё раз, УЗО не предназначен для защиты кабеля от сверхтоков (КЗ и перегруза)
usrgen
сообщение 3.7.2020, 12:49
Ок, а есть ли такие розетки-переходники, которые как раз-то содержат автомат, для защиты кабеля от перегруза?
Кстати, а если подключить к обычной розетке с кабелем 2.5 сетевой фильтр на 16А, а уже потребителей (тот же холодильник) подключать к сетевому фильтру. В сетевых фильтрах, по-моему, уже стоят предохранители, на случай замыканий и перегрузки?
Электромонтёр
сообщение 3.7.2020, 13:07
Пользователь №: 56237
Нет не стоят.Или стоят но в дорогих моделях.Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты.
usrgen
сообщение 3.7.2020, 13:27
дифатомат - по виду подобный что в щитке стоят - если да, то проблемно его закрепить в том месте. Или же есть уже розетка с дифавтоматом?
А что на этом участке (там кабель длиной 25-30 см) может произойти? - если потребители будут после дифа. Или же ток на кабеле 6 кв.мм может оказать воздействие на кабель 2.5?
Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:02
сообщение 3.7.2020, 14:17
Ответ на этот вопрос уже был.
usrgen
сообщение 3.7.2020, 14:38
Не повлияет, а в такой ситуации - на кабеле 2.5 будет запитан холодильник, а на кабели 6 кв.мм к примеру возник потребитель который потребляет ток больше 40А (ну не знаю 2 плиты подключили). В этом случае произойдет что-либо с нашим кабелем в 2.5 кв.мм и холодильником? или же просто вырубиться автомат на 40А.
Напомню кабель 6 и 2.5 в общей спайке
Электромонтёр, скажите, пожалуйста, а что может навредить этому участку, если потребители окажутся за дифом
Уважаемые форумчане - правильно ли я понимаю, что в случае КЗ потребителей на проводе сечением 2.5 в представленной схеме отработает автомат на 40А и кабелю 2.5 кв.мм ничего не будет?! Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит или не сработает автомат на 40А.
Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял?
Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:23
См.#7. Ни кабелю, ни холодильнику это не навредит. Больше этот вопрос не задавайте. )))
usrgen
сообщение 3.7.2020, 14:44
Спасибо.
А что касается вот этой мысли, что можете сказать
Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:44
сообщение 3.7.2020, 14:52
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:38) *
Электромонтёр, скажите, пожалуйста, а что может навредить этому участку..
От перегруза участок не пострадает
Такое допустимо для оборудования, подключенного непосредственно, не через розетку, которая может быть использована для иного, более мощного аппарата, или нескольких..
usrgen
сообщение 3.7.2020, 14:55
Спасибо. Не совсем понял ответ - в розетку не будет подключаться потребители ваше 16А, 100%. В этом случае все нормально, можно не заморачиваться с диф.автоматом ?
p.s.а то уже собрался городить огород - на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру.
Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:56
сообщение 3.7.2020, 15:11
Нет никаких гарантий, что вы не затеете перестановку оборудования, или в процессе дальнейшей эксплуатации квартиры (уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки.
..на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру.
Вот видите, уже несколько потребителей, а не один холодильник. Среди них легко окажется масляный радиатор, хлебопечка,, микроволновка...
Отдельный ДА - оптимальное решение.
Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2020, 15:13
usrgen
сообщение 3.7.2020, 15:12
планирую над розеткой сделать наклейку с описанием проблемы (розетка получается будет за шкафом)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 11:19
