Автомат то вырубает, то нет. , разное "поведение" автомата на одинаковую нагрузку |
1.7.2020, 1:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2020 Пользователь №: 57387 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело: автомат в щитке то греется и может вырубится, то "холодный" на одинаковую нагрузку одних и тех же приборов. Например, включается холодильник, морозилка, телевизор, лампочка - может нагреться и вырубится, а в другое время - все нормально, "холодный". (нагрузка всегда не больше 2.5-3 кВт). Причем полгода может быть все нормально, потом опять такая ерунда. Электрики утверждают, что на линии колебания в пределах нормы. Может быть это быть виновата все-таки сеть или дело в автомате?
1.7.2020, 2:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Если есть ток. клещи - замерьте токи в разных режимах. Вообще-то замените автом. выключатель, может он подгорел, внутри оплавился, иногда "становится кОлом".
1.7.2020, 3:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Здравствуйте.…………………Причем полгода может быть все нормально, потом опять такая ерунда. Электрики утверждают, что на линии колебания в пределах нормы. Может быть это быть виновата все-таки сеть или дело в автомате? Быстрей всего плохо зажаты провода в автомате. Поэтому контакт то хуже то лучше. Просто дайте тем электрикам в руки отвертку пусть подтянут винтики в автомате, и не умничают про колебания в сети.. Лучше бы автомат просто поменять на всякий случай, раз он уже грелся это уже плохо для его здоровья. Фигня стоит сто рублей зачем судьбу испытывать за такие деньги. |
1.7.2020, 7:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Возможно и в самом деле подгорели контакты автомата.
Проводка алюминиевая? Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 1.7.2020, 7:52 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
1.7.2020, 11:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
Почитайте инструкцию к автомату в интернете обычно после 10 отключений под нагрузкой контакты автомата приходят в негодность и прибор нужно менять. Также можно самому разобрать автомат и посмотреть что внутри информации и видеороликов для этого достаточно.
1.7.2020, 12:10
Возможно и в самом деле подгорели контакты автомата. Проводка алюминиевая? Да, старая проводка, от и к автомату точно алюминевая. Если есть ток. клещи - ... Спасибо за ответ! Быстрей всего плохо зажаты провода в автомате... Спасибо за ответ! Почитайте инструкцию к автомату ... Спасибо за ответ! Всем спасибо большое за ответы! Попробуем поменять автомат. Сообщение отредактировал SergSet84 - 1.7.2020, 12:11 |
1.7.2020, 12:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата можно самому разобрать Чтоб потом собрать?Вы пробовали или по интернет роликам советуете? Неужели так жалко 100 р?
1.7.2020, 13:02
Чтоб потом собрать?Вы пробовали или по интернет роликам советуете? Неужели так жалко 100 р? Мы бы для начала перекинули провода на соседний автомат с такими же характеристиками и если это решит проблему просто купили бы новый, а если не решит то искали бы неполадку среди проводов или потребителей. |
1.7.2020, 13:20
Ну так тем более перекиньте и всё.
1.7.2020, 14:21
Почитайте инструкцию к автомату в интернете обычно после 10 отключений под нагрузкой контакты автомата приходят в негодность и прибор нужно менять. Также можно самому разобрать автомат и посмотреть что внутри информации и видеороликов для этого достаточно. Да ладно разобрать бытовой автомат, вы типа шутите? Не разобрать конечно можно не спорю, заклепки просто высверлить акуратно и все. Но собрать ? Если только под автоматом. Вы это сами то пробовали чтобы собрать после того как разобрали. Сообщение отредактировал шахтер - 1.7.2020, 14:24 |
1.7.2020, 14:27
Про собрать назад речь не шла
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 13:04 |
