Жилой дом в системе IT , Возможные грабли
сообщение 28.6.2020, 10:20
Создаю темы очень редко, но вот стало интересно.
Жилой дом запитан (50 лет обратно) от ТСНа подстанции (тогда можно было). 3х220.
Пришло время привести подключение в соответствии с требованиями 21-го века.
Вместо "ВРУ" (три ПН-2 80 А +рубильник) ставим щит с учётом, защитой на каждую квартиру.
Если подумать, то автоматы ну никак не защищают от косвенного прикосновения. При нарушении изоляции где-то там на подстанции зазвенит предупредиловка, и корпус электроприбора будет оставаться под напряжением.
Так что основной защитой здесь оказывается дифференциальная; стало быть УЗО.
Условием для нормальной работы УЗО является годное заземление и трёхпроводка в хате - ну, хотя б для тех электроприёмников, что имеют ОПЧ.
Сначала заземление. Положенные нормой 10 Ом ну никак не вытанцовываются. Хоть там грунт 100 Ом*м, столько уголка нету, чтоб весь двор утыкать.
Предложение притащить землю с подстанции было отметено напрочь по причине возможности выноса потенциала при близком коротком. (А чё, за 50 лет никого не убило?)
Ну, стало быть, по напряжению прикосновения. 50 вольт делим на ток (ага, 16 А автомат на квартиру), три ома для отключения надо. А у нас и рядом не было.
А если 50 В поделить на 30 мА - уже лучше.
Один минус: жители - пенсионеры. Переделка внутренней проводки ну никак в наш бюджет не входит.
Или юристов сюда надо подключать?
шахтер
сообщение 28.6.2020, 10:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Была у нас такая фигня в одном районе , теперь убрали. Делали все просто одну фазу повторно заземляли и назначали ее рабочим нулем. И все работало. Две фазы оставались фазами на весь дом. Одна становилась нолем причем повторно заземленным.
Сообщение отредактировал шахтер - 28.6.2020, 10:45
сообщение 28.6.2020, 10:47
С таким приёмом знаком. Где-то в старом жф бывает.
Но сюда неприменимо : ТСН как- никак.
Вот как норвежцы у себя ИТ держут в жилфонде?
шахтер
сообщение 28.6.2020, 10:55
Из: Ростовская обл.
Что такое ваше ТСН?
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 11:04
Пользователь №: 14618
Ну а поставить УЗО или дифы в подъездном щите от жилконторы или как она теперь у вас называется? Трехпроводка, ясенпень, не у всех будет, но на бесптичье, как говорится, и жопа - соловей. Ну и рекомендации выдать по модернизации внутри квартиры.
А насчёт юристов здесь вообще, думаю, ничего не подскажет. Очень разные у нас законы, я думаю
Цитата(шахтер @ 28.6.2020, 12:55) *
Что такое ваше ТСН?
Трансформатор собственных нужд подстанции. Задействован во многих вещах на ней и заземлить фазу не удастся
сообщение 28.6.2020, 11:11
Нету там подъездных, так что будем лепить в щите дифы (ну, не лежит к ним душа icon_evil.gif ) или УЗО по-любасу. И три провода, вероятно, надо доставить до квартиры.
Думается, надо ещё ОПНы поставить, и на ТСНе пробивник (или что там теперь за него) поставить. Мало ли...
Дык что госты, что наши лэки слизаны с IEC.
шахтер, ТСН - трансформатор собственных нужд. По определению с изолированной нейтралью.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.6.2020, 11:21
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 11:15
Подъездный, не подъездный, особо роли не меняет
И это совсем правильно
Сунцов Денис
сообщение 28.6.2020, 12:54
Пользователь №: 16238
А вот и неправильно. Сколько ток ОЗЗ в сети 3х220 от Вашего ТСН даже на "идеальное" заземление (пусть им будет контур ПС)?
Вряд ли больше 50-100 мА. Меня неоднократно трясло от шинок управления на ПС с такими ТСН, на порядок "нежнее", чем от обычной фазы 3*380 icon_smile.gif
Поэтому и УЗО, с учетом сопротивления тела человека, вряд ли сработает при прикосновении к фазе, даже если другой рукой держатся за батарею.
в СССР много таких сетей было, без УЗО. Поиск ОЗЗ - тот еще гемор.
сообщение 28.6.2020, 14:07
Там ещё про время отключения есть параметр. Это я так просто, упоминаю, да. icon_wink.gif
Вот и вопрос: мерит ли кто этот самый ток ОЗЗ в данном конкретном случае или его таки рассчитывают?
Хохмы ради пацаны коротнули фазу на тот худой контур. На подстанции "земля" зазвенела.
А надо, чтобы надёжно сработала защита - нет, не при прикосновении к фазе, а при ухудшении изоляции фаза - земля.
Полагаю, что применение УЗО - это защита от косвенного прикосновения, а не от прямого.
сообщение 28.6.2020, 14:28
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 14:50
Вот я что думаю... А зачем на свете пчёлы? Чтобы делать мёд. А зачем на свете мёд? Чтоб я его ел. По-моему так! Зачем на свете ТСН? Чтобы стоять и гудеть на подстанции, а если есть подстанция, то возможно есть и трансформаторы не собственных нужд 6(10)/0.4? По-моему так! Может уже и переключить кабель на такой трансформатор?
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 14:59
Сунцов Денис
сообщение 28.6.2020, 15:58
Roman D, сколько квартир в доме?
Много путешествую, обычно подобные "скрюченые домики" из прошлого запитаны от НОМиков на опорах 6-10 кВ , идущей вдоль жд
они наверно для ЖД как чемодан без ручки icon_smile.gif много таких видел
сообщение 28.6.2020, 16:28
Ну, четыре.
Здесь не просто "казарма", как обозначают отдельные строения вдоль жд, и ОМик даже десятка, хату не потянет.
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 16:48
Roman D, так если всего лишь 4 квартиры на дом, да где-то (не могу найти где) проскользнуло что квартире вы выделяете 16 А, может дом вообще на одну фазу посадить? И систему TN-S тогда получится соорудить?
сообщение 28.6.2020, 17:37
И всё равно ТСН заземлить не выйдет...
Constantin_Logan
сообщение 28.6.2020, 18:33
Пользователь №: 32142
Изолирующий трёхфазный трансформатор 400/400+N, сухой, не вариант?
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 28.6.2020, 19:19
нету там 400, есть Δ230.
И денег нету.
НИР
сообщение 29.6.2020, 6:32
Пользователь №: 52093
Обычно в схеме собствных нужд с изолированной нейтралью всех подстанции есть схема контроля изоляции с выходом на звуковую и световую сигнализацию.
Схема работает при снижении изоляции в сети, уставка срабатывания по уровню снижения изоляции регулируется с помощью установленных в схеме реле напряжения.
Тр-р ТСН видел от 25 до максимум 250кВА, в нуле ТСН, обычно стоит пробивной предхранитель.
Как предложение: На вводе в дом поставить автомат с катушкой отключения, и поставить какое нибудь современное реле контроля изоляции.
Затраты конечно будут.
Или ставить раделительный тр-р, где втричная обмотка с глухозаземленным нулем.
Ноль ТСН никто заземлить не позволит.
Сообщение отредактировал НИР - 29.6.2020, 6:37
Ixtim
сообщение 29.6.2020, 6:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
... юристов сюда надо подключать?
Если по букве закона, то да.
Потому как, колхозить "обманки", из говна и палок, себе дороже может обойтись. Вообще удивительно, кто додумался разрешить подключение бытовухи к ТСНу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 20:52
