Как из переменного тока 220 вольт, сделать постоянный на 1000 вольт |
18.6.2020, 18:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.6.2020 Пользователь №: 57335 |
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Хотелось бы узнать как из переменного тока 220 вольт, сделать постоянный ток на 1000 вольт, который подается на два электрода, с бесшумной работой на продолжительное время. Какие компоненты нужны, умножитель напряжения и т.д. Всем кто откликнется огромное спасибо.
18.6.2020, 18:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Какой ток?
18.6.2020, 19:53
Я не понял Вашего вопроса, какой ток?
18.6.2020, 20:05
Какая сила тока Вам нужна при напряжении 1000 Вольт?
Или Вы просто про разрядник говорите? Если на люстру какую-нибудь (Чижевского там ))) ), или просто озонатор для продуктов (на электроды, в общем, как Вы и написали), то вот: https://tiu.ru/p342188034-generator-vysokog...ryazheniya.html Там китайцы пишут 400 кВ Он вообще от 6 Вольт!!! работает - две литиевых батарейки 3,7 вольта. Сообщение отредактировал Sky_net - 18.6.2020, 20:14 |
18.6.2020, 20:22
Спасибо, за наводку. Сила тока мне не важна, мне важно напряжение и то что он постоянный и подается на два электрода находящихся на расстоянии между собой.
Я не могу вставить ссылку но если набрать в гугле "как создать генератор на миллион вольт в домашних условиях" и перейти на ютуб то там есть видео только мне нужен на 1000 а не на миллион |
18.6.2020, 20:29
Ну тогда это совершенно то, что Вам нужно.
Всё что Вам нужно сделать - это сделать малюсенькую схемку (даже без трансформатора - через конденсатор, схем полно) с 220 переменки на 6 Вольт постоянки. А китаёское устройство сделает Вам 1000 Вольт. (там два типа - цилиндрическое, что я ссылку дал, и параллелепипедообразное. Дуга очень мощная. (Вам только нужно уточнить у продавца время использования этого "чуда" (в смысле время работы - какой режим, но изменить его не сложно, если что). Вы даже можете разобрать его - со стороны высоковольтного вывода, и убрать два каскада, тогда будет вольт 800, примерно, искра уже небольшая), и эксперементировать - самому можно установить какие-хотите конденсаторы и диоды, и на любое напряжение рассчитать - добавлять классику - диод-конденсатор, диод-конденсатор.... можно и до миллиона вольт добраться, только изоляция не выдержит, по поверхности шарахнет. )))) ). (и цена вопроса - дешевле грибов). ps: это лучшее, что есть на рынке цена-качество. Сообщение отредактировал Sky_net - 18.6.2020, 20:33 |
18.6.2020, 20:45
а если нужно на 60000 вольт то тогда 60 таких устройств м да. а есть менее затратный вариант?
18.6.2020, 20:54
а если нужно на 60000 вольт то тогда 60 таких устройств м да. а есть менее затратный вариант? Есть конечно. Если Вам надо только на 1000 Вольт, то это нужна схема без строчного трансформатора (или без катушки зажигания от машины). Т.е. только на полупроводниках и может ферритовый трансформатор. Самое простое - содрать схему (или найти, купить) люминесцентную лампу - переноски такие есть ватт на 8 - 20. Вот там генерируется напряжение около 800-1000 Вольт). Оттуда плату эту взять, и вместо лампы подключить электроды - эта плата как раз на 220 вольт переменки (для сети расчитана). Сама плата, как правило, расположена внутри пластмассовой ручки лампы. https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=fa3ad61f...b3e10d&n=13 (хотя, может её чуть переделать будет нужно - там на розжиг должна изменяться подача напряжения). А вообще, ищите схему блокинг-генератора, на 1000 Вольт, на каком-нибудь IGBT транзисторе, и будет Вам счастье. Сообщение отредактировал Sky_net - 18.6.2020, 21:04 |
18.6.2020, 21:33
Sky_net Большое спасибо за ответы. Я хочу провести эксперимент на даче, с вменяемыми затратами и посмотреть влияние электрического поля высокого напряжения на сотовую связь. Для этого мне необходимо установить два электрода с напряжением порядка 60000 вольт постоянного тока на круглосуточную работу в течении пары недель. Поэтому 1000 вольт будет мало. Поле должно быть сильным.
Вопросы следующий: 1. Если брать схему от люминесцентной лампы то нужно соединять их в цепь порядка 60 шт? для получения 60000 вольт 2. Выдержит ли эта цепь длительную эксплуатацию? |
18.6.2020, 22:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Sky_net Большое спасибо за ответы. Я хочу провести эксперимент на даче, с вменяемыми затратами и посмотреть влияние электрического поля высокого напряжения на сотовую связь. Для этого мне необходимо установить два электрода с напряжением порядка 60000 вольт постоянного тока на круглосуточную работу в течении пары недель. Поэтому 1000 вольт будет мало. Поле должно быть сильным. Вопросы следующий: 1. Если брать схему от люминесцентной лампы то нужно соединять их в цепь порядка 60 шт? для получения 60000 вольт 2. Выдержит ли эта цепь длительную эксплуатацию? Для своего эксперимента возьми советскую пьезозажигалку, сними колпачек, разведи на ней два электрода на кончике немного в разные стороны, примотай две алюминиевые ложки (да так, чтобы рогами в разные стороны торчали) и пощелкай ей для интереса возле компьютера, сотового телефона, проводного телефона, кабеля UTP и проч... Думаю в ряде случаев пагубное влияние поймаешь |
18.6.2020, 23:14
1. Если брать схему от люминесцентной лампы то нужно соединять их в цепь порядка 60 шт? для получения 60000 вольт 2. Выдержит ли эта цепь длительную эксплуатацию? Если решите на диодах и кондёрах, то здесь всё дотошно расписано. . Грубо напряжение можно оценить Uout=m*Uin. m - это число плечей. (60000 = m * 220 => m= 272 блока). Многовато, но по ссылке посмотрите, может что не точно. Если Вам надо так много вольт, то лучше на ТДКС соберите - и дёшево, и сердито. ))) 60-70 кВ. Только комменты почитайте - там помоему опечатка в подключении трансформатора. Но в любом случае, у Вас другой наверное будет, вот к нему схему и найдёте (от его же телека, хотя бы). Хотя, если честно, я сомневаюсь немного, что там столько киловольт... На графике (думаю полезно знать), как определить напряжение по искре. Хотя туда можно и не смотреть. ))) Приблизительно 1мм длины дуги равен 1 кВ. 6-7 сантиметров - это 60-70 тысяч Вольт. Цитата посмотреть влияние электрического поля высокого напряжения на сотовую связь. Вам тогда, возможно лучше сделать распределённый заряд - к куску длинного провода подсоединить, на изоляторах, и на высоте (метра три). Вот по этой ссылке примерно можно прикинуть напряжённость поля. (там формулы только выглядят сложно - там длины везде почти). чуть теории с расчётом. Сообщение отредактировал Sky_net - 18.6.2020, 23:31 |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
18.6.2020, 23:35
Я хочу провести эксперимент на даче, с вменяемыми затратами и посмотреть влияние электрического поля высокого напряжения на сотовую связь. Поле должно быть сильным. Для начала попробуйте бесплатную триал-версию эксперимента. Найдите в окрестностях дачного посёлка ЛЭП среднего напряжения, обычно это 10 кВ, она подходит к трансформатору, питающему ваши дачи напряжением 220/380 Вольт. Проходите там с гаджетом, зацените эффект. Дальше можно сесть на велосипед и поехать по окрестностям, найти ЛЭП высокого напряжения 35, 110 или 220 кВ, и соблюдая осторожность, походить вблизи и посмотреть. Там и покрытие моб. сети может быть слабое, так что возможное влияние на сигнал проявится отчетливее, если проявится вообще. Если же принципиально именно постоянное напряжение, то бесплатные источники +8...25 кВ есть в старой офисной технике, которая совсем недавно сдавалась в утиль целыми контейнерами в работоспособном состоянии. Но тут надо сначала принять зачёт по ТБ, и только потом раздавать детальные инструкции, иначе можно стать соучастником несчастного случая. |
20.6.2020, 15:27
Спасибо всем кто откликается по данной теме. Технику безопасности соблюдать нужно в первую очередь!!!
Я по образованию биолог, и сборкой устройства из вариантов выше буду заниматься не я а опытный электрик. Самостоятельно без знания даже и не стоит этого делать. Но я хочу перед постановкой задачи электрику, выбрать подходящий более стабильный и менее затратный вариант. Еще раз благодарю всех кто откликнулся и кто откликнется если есть еще варианты, прошу не стесняйтесь) НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАНИЙ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ СХЕМЫ - ЭТО ОПАСНО!!!! |
20.6.2020, 16:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
То, что идиоты делают дома - проблема идиотов.
То, что ботаники делают на работе - проблема отдела безопасности. То, что ботаники задают электрику - техзадание (не сразу, опосредовано, да!). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.6.2020, 18:18
Roman D, ну так ведь каждое дело желательно доверить профессионалу, для достижения цели можно использовать разные подходы и варианты. Поэтому моя задача собрать как можно больше вариантов и выслушать мнение нескольких электриков в живую. Я очень ответственно подхожу к этому вопросу. Или вы считаете что только электрик может давать задание электрику?
21.6.2020, 0:09
Цитата(dimas15) Я хочу провести эксперимент на даче,....и посмотреть влияние электрического поля высокого напряжения на сотовую связь. Интересно - а как Вы это думаете делать? Цитата(dimas15) Поэтому 1000 вольт будет мало. Поле должно быть сильным. А откуда и с чего такой вывод?И почему 60, а не 600000 Вольт? Ну...ведь поле будет ещё сильнее. С чего это ботаника на электростатику потянуло? Темните Вы сударь! Несколько раз ознакомился с Вашими "хотелками", но ничего реального в них не нашёл - темните Вы сударь..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.6.2020, 5:30
темните Вы сударь..... Я тоже так подумал, причём с самого первого поста - ну это только те кто понимает так могут подумать. Здесь, как Вы могли бы догадаться (может и догадались - я уверен, что интуитивно догадался каждый, хоть и не понял о чём речь) главное вот это: Потенциал электростатического поля — скалярная величина, равная отношению потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду. расшифровываю: напряжение равно энергия делённое на заряд. Вот лично Вам задаю вопрос: чем, на пальцах, отличатся напряжение 220 вольт, от напряжения 380 (для примера).? - просто я увидел на этом форуме, что именно Вы очень хороши (ну може ещё Олега). Спасённому от разъярённого льва всё равно кем он спасён - принцем ли, нищим ли.... По постам ТС можно вообще его подозревать,что он занимается аппаратами на эффекте Бифельда-Брауна. |
21.6.2020, 8:59
Или вы считаете что только электрик может давать задание электрику? Как специалист, предпочитаю получать задание от специалиста. С не специалистами интереснее, но гораздо труднее превратить их "хотелки" в понятное и грамотное техническое задание. Наверняка окажется, что 1000 вольт - цифра неподходящая и в результате не хватит одного или двух ноликов. А решение вопроса с добавлением этих ноликов точно так же и отразится на цене. 1000 вольт - это для электриков барьер. Существуют электрики "до 1000" и "выше 1000" . Ровно на 1000 не бывает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.6.2020, 9:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Поэтому 1000 вольт будет мало. Поле должно быть сильным. А в чём измеряется "сильность" поля? Подозреваю, что точно не в вольтах. -------------------- энге елдыбабай!
21.6.2020, 10:17
А в чём измеряется "сильность" поля? Подозреваю, что точно не в вольтах. Вольты умножить на Кулон. (формула выше). (А.Иоффе измерил впервые в 1911 году). ps: я понимаю, что Rezo не ответит на мой вопрос - это не потому, что у него образование хромает, а потому, что образование не предусматривает мастерство. Чем 220 отличается от 380 Вольт физически? (может Вы скажите? ) Сообщение отредактировал Sky_net - 21.6.2020, 10:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 2:17 |
