Компактный сетевой фиьтр для ноутбука
damir55
сообщение 20.6.2020, 12:02
Пользователь №: 57344
Здравствуйте.
Имеется очень компактный ноутбук, на блоке питания к которому указано
INPUT: 100-240V - 50-60Hz 1.5A
OUTPUT: 19V==3.42A
В командировках приходится подключать этот блок питания напрямую к электросети, и всякий раз это сопровждается короткими замыканиями и достаточно громкими щелчками. Соответственно задался поиском компактного сетевого фильтра с 1 евроразъемом, главным назначением которого будут являться:
1) исключение замыкания при подключении
2) защита от скачков напряжения/силы тока, элементарного отключения устройства вполне достаточно, вновь включить вручную не составит труда и неудобства.
Присматриваюсь к таким моделям
SVEN RN-15
APC PM1WB-RS
Но они достаточно громоздкие и возможно имеют излишюю функционаьность. Посоветуйте пож-та на какие модели обратить внимание с учетом указанных выше требований. Бюджет 1тр.
Из России
сообщение 20.6.2020, 12:06
Пользователь №: 27839
damir55, Вообще не пользуйтесь фильтром.
Все, что надо ноутбуку уже есть в нем. От изготовителя. От нормального изготовителя.
сообщение 20.6.2020, 12:40
Видите ли. изготовитель никогда не был в России, и понятия не имел о некоторых чубайсложностях.
damir55
сообщение 20.6.2020, 12:42
1. Но что произойдет если входящие параметры выйдут за пределы, указанные в INPUT?
2. Как избавиться от замыкания при подключении к сети?
3. В инструкции к ноуту указано, что блок питания нужно сперва подключить к ноутбуку, а только потом к электросети. Подскажите пож-та почему именно в таком порядке?
Сообщение отредактировал damir55 - 20.6.2020, 12:42
Костян челябинск...
сообщение 20.6.2020, 14:15
Пользователь №: 14618
Ничего.
Что вы называете замыканием
Производителю виднее.
сообщение 20.6.2020, 15:10
возможно из-за того, что 1.5A<3.42A
uvk2
сообщение 20.6.2020, 15:47
Пользователь №: 24058
1. Сложно представить такую ситуацию, но если случится, то БП скорее всего накроется.
2. Это не замыкание, а искрение на контактах, обусловленное током зарядки конденсаторов БП. Также искрят и телефонные зарядники, и светодиодные лампы и любые устройства с импульсным блоком питания. Избавится не получится, а уменьшить можно если розетку и вилку содержать в исправном состоянии.
3. Может быть потому что БП не любит работать без нагрузки.
сообщение 20.6.2020, 16:21
Не стоит беспокоиться об некоторых эффектах при включении БП в розетку, если это не отключение, а просто тррр. Мало ли , руки трясутся.
сообщение 20.6.2020, 17:02
тогда для
чтобы не было ситуации когда
Цитата(Roman D @ 20.6.2020, 16:21) *
руки трясутся.
необходимо купить тиски
Из России
сообщение 21.6.2020, 10:45
Спрошу с большим стеснением... законы физики в России еще действуют?
И особенно актуально, будут ли действовать законы ФИЗИКИ после 1 июля 2020?
Ну а вдруг, у Вас свежая инсайдовская информация))) Поделитесь инфой!
сообщение 21.6.2020, 11:36
Законы физики - вроде пока да.
А насчет инсайдерской информации, то благодаря собаке елцыну, вижу всё со стороны. Адрес сами видите.
Ivan170
сообщение 27.6.2020, 17:16
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 57369
У меня тоже при включении блока питания немного искрит, так пользуюсь на протяжении 3 х лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 23:22
