Электричество в дачной бытовке
Закон Ома
сообщение 16.6.2020, 12:30
Из: Москва
Пользователь №: 57324
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Так уж случилось, что у меня нет возможности вызвать и оплатить услуги профессионала (очень далеко от цивилизации), поэтому решила зарегистрироваться на этом форуме и очень рассчитываю на помощь. Если есть возможность помочь советом и желание подучить "чайницу" буду признательна.
Итак, что имею.
- Бытовка дачная, распшенка, с отделкой оргалитом, три помещения: тамбур и 2 каморки.
- Входная мощность 5 кВт , от щита идет трехжильный кабель 3х4 на коробку с о/п автоматами. 1х25А, 3х16А, 1 х10А. , шина не установлена, но куплена.
- провод для внутренней разводки 3х2,5, короб канал в ассортименте, три цоколя д/лампочки , один выключатель одноклавишный (комн 1) , 1-один 2 клав. (тамбур +комн2) , розетки: 2 одинарные, 1 двойная б/з. (все накладное).
Что умею:
- установить кабель канал, цоколи, розетки и выключатели.
- соответственно пользоваться шуруповертом , отверткой, пассатижами.
- различить ноль, фазу, землю в кабеле по цвету провода)))) и на схеме.
-отличать последовательное подключение от параллельного.
-соблюдать технику безопасности при работе с электричеством.)))
-читать простейшие электросхемы.
Что нужно.
-инструкции (понятные для женщины, но без всяких там "ту фигулинку в эту штуковинку", пожалуйста), что делать дальше. Простая схема - просто идеальный вариант.
Не стесняйтесь, будет весело! Обещаю выложить фотоотчет)))
Chainik2.0
сообщение 16.6.2020, 13:15
Пользователь №: 57025
По данной теме интересный канал https://www.youtube.com/user/stalker20071
сообщение 16.6.2020, 14:06
Цитата(Закон Ома @ 16.6.2020, 12:30) *
Что нужно.
Идёте в электроснабжающую организацию, пишете заявление о выделении на Ваш дом 15 кВт мощности, 3 фазы. В течении 15 дней получаете письменный ответ с техусловиями, действуете в соответствии с ними.
Электромонтёр
сообщение 16.6.2020, 14:51
Пользователь №: 56237
Зачем ей 3 фазы?
Если вы всё умеете и многое знаете то в чём тогда вопрос. Розетки подключаются паралельно. Выключатели с лампочками последовательно.
сообщение 16.6.2020, 14:59
Цитата(Электромонтёр @ 16.6.2020, 14:51) *
Зачем ей 3 фазы?
Электроэнергии лишней в дачном домике не бывает!
Закон Ома
сообщение 16.6.2020, 16:11
Из: Москва
Зачем ей 3 фазы?
Во первых зачем мне посоветовали столько автоматов. Если из - 10 А и 3 по 16 А, и 25А?
Зачем ей 3 фазы?
Электромонтёр
сообщение 16.6.2020, 17:13
Что вы собираетесь включать в розетки что набрали столько автоматов?
сообщение 16.6.2020, 17:33
Электромонтёр
Цитата(Закон Ома @ 16.6.2020, 16:11) *
мне посоветовали
Электромонтёр
сообщение 16.6.2020, 19:55
Это я читал поэтому и спросил у неё напрямую.Всё равно ведь без этого вопроса не обойтись.
Chainik2.0
сообщение 17.6.2020, 8:00
Может стоит начать со счётчика и вводного автомата? Затем прикинуть какие будут потребители и сколько нужно мощности на них, потом определиться с желаемой стоимостью электрошкафчика и когда есть примерное представление желаемого результата уже можно приступать к рисованию схем проводки.
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 8:39
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Значит, слушайте сюда, точнее смотрите.
Схэма секретная, но Вам, так и быть, нарисую.
Сообщение отредактировал Sky_net - 17.6.2020, 8:53
Искра
сообщение 17.6.2020, 8:54
Пользователь №: 35548
На "секретной схеме" "секретно" чем-то рвется ноль... icon_smile.gif Да и вводной автомат непредусмотрен.
Chainik2.0
сообщение 17.6.2020, 10:12
Я так понимаю по словам автора о\п автоматы это однополюсные(с 1 подключаемой линией) про потребляемую мощность вообще молчу, теперь смотрите, что вы нарисовали...
Помимо автоматов есть такие вещи как счётчик ЭЭ, УЗО, УЗИП, и т.д и т.п. Конечно можно нарисовать схему проводки на автоматах, но не зная всей ситуации сложно дать правильный совет лучше обратитесь к специалисту.
Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 17.6.2020, 10:03
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 10:50
Из: Одесса.
Ноль и обязан "рваться" на входном щитке состоящем из 5 автоматов (у меня по другому и нет даже нигде ))) ), которые были у неё в наличие - она их перечислила.
На выключателях ноль "не рвётся", как и положено.
Если у неё плиты нет, то 25 Амперный автомат может поставить как вводной - т.е. запитать саму шину (это я для неё пишу).
ps: исходил из того, что автоматы двухполюсные.
Ничего там нет сложного. Всё нарисовано правильно. Не надо её пугать.
Раз она написала, значит точно осознаёт свои силы.
Вы её пост читали вообще?
Сообщение отредактировал Sky_net - 17.6.2020, 10:43
Искра
сообщение 17.6.2020, 12:38
Sky_net
1. Везде рвать ноль? Нафига?
2. Читайте у ТСа: "1х25А, 3х16А, 1 х10А." Где 2х...?
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 12:51
Из: Одесса.
Цитата(Искра @ 17.6.2020, 12:38) *
Sky_net
У нас просто разные предприятия. На моём других подключений не бывает вообще - даже выключатели двухполюсные...
(а убрать один провод из схемы она сама завсегда сможет).
Закон Ома
сообщение 17.6.2020, 16:56
Из: Москва
Спасибо за схему! беру в работу)))
Коллеги, хотелось бы отметить, что я не подозревала что нужную инфу можно получить не только на форуме, но и в ютюбе)) Нашла несколько полезных каналов.
Подчерпнула немного нового для себя, например, зачем и как используется распределительная коробка, как правильно завести провод на автомат, как правильно подвести электричество к цоколю лампочки. Оказывается ()))там важно не перепутать контакты. Прошу знатоков прокомментировать : 0 подключается к боковому контакту лампочки, фаза на центральный вход (цитирую).
Вообще, есть желание купить комплект "тренировочных" изделий и потренироваться на "стенде". Вопрос как подключить стенд к электричеству в квартире. Например если я возьму самый дешевый удлинитель и обрежу его (срежу розетук и брошу на автомат (сколько ампер брать?) , так пойдет?
ну и слегка я себе жизнь усложнила 2кл выключателем))) .
И хотела бы ответить на комментарии.
Автоматы я брала по списку от электрика. Он давал его , получив вводную инфу от человека, который совсем далек от электрики. например провод куплен трехжильный , а "земли" в щитка не участок (покупался с ним). ПТе там автомат, счетчик и розетка которую пришлось распотрошить, что бы кинуть кабель до бытовки. Так вот эта розетка б/з. Вообще такое МОЖЕТ БЫТЬ? что бы 5 кВТ раздавали по проводу без заземления? или может быть земля просто спрятана шапример за планкой? болты там проржавели, как подлезть, ума не приложу.
Обязательно вышлю фото щитка до и после "потрошения" ! Я не профи и не идиотка, землю в том виде , в каком был щиток я не нашла.
Далее больше конкретики.
как женщина, я прикинула, что для комфортного проживания нужны следующие "приборы и агрегаты" : насос, водонагреватель, плитка электрическая (без духовки, дачная) , холодильник (про машинку стиральную и кондиционер не пишу сознательно, ибо БЫТОВКА), электрообгреватель (хотя бы один), возможность подключать электрочайник и (per maximum - СВЧ простенькая, без всяких приблуд типа гриля тп)).
Так как спонсоров на дом как-то не предвидится, печаль))).
Ну и еще, по-поводу моего присутствия здесь. Вообще-то я закончила физфак, а всю жизнь работала по частным лавкам в коммерции. Обидно, что какие-никакие, а знания пропадают. Реально стыдно осознавать, что отучившись 5 лет - апофеоз моих достижений: вкрутить лампочку, и поменять предохранитель в машине. Во-вторых, чисто шкурные интересы - тарифы на работы какие-то заоблачные сейчас. в моем понимании, если мой день рабочий час, например - 625 р и я на ней, поверьте, не куи валяю, то платить 500 р электрику за замену выключателя за 10 мин меня реально ЖАБА душит.
Ну и последнее. Я не знаю, мужское ли это эго или цеховая солидарность, но попытка чему-то научится от приходящего электрика - провальна! Было до смешного - один раз говорю - 500 р. - делаешь все и быстро и уходишь. или 1000 р но все показываешь и объясняешь! Так вот ВЗЯЛ 500!!! )))))))))))))Ну что это такое?
Так что я безмерна теперь, всем кто выкладывает обучающие ролики в ютюб. Как только раньше не догадалась!
Электромонтёр
сообщение 17.6.2020, 17:40
Вы не первая кто тащит подобную ерунду
сюда.Почитайте лучше местные темы о подборе автоматов и проводов под необходимую нагрузку.А отказываются от тысячи только потому что сами не бельмес и двух слов связать не в состоянии.
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 19:07
Из: Одесса.
Цитата(Закон Ома @ 17.6.2020, 16:56) *
Прошу прокомментировать : 0 подключается к боковому контакту лампочки, фаза на центральный вход (цитирую).
Да, правильно. В ПУЭ7
"6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы."
Это всё зависит от стенда. Сначала прикидываете какой мощности устройства Вы будете там включать. Считаете ток. Удлинители выбирать надо по току. Обычно трёхпроводный удлинитель с сечением каждой из медных жил 2,5 кв.мм достаточно.
здесь посмотрите.
Заземление Вам придётся делать - только самой не получится, наверное. Вот здесь неплохо объясняют по ПУЭ7, а не только как делают "все". )))
Причины не объяснять разные могли быть - обычно три основных: нежелание, неумение, незнание.
нежелание - чтобы Вы в следующий раз вызвали, или может ещё что.
неумение - не каждый может объяснить другому то, что сам знает.
незнание - "мы все учились по немногу, чему-нибудь и как-нибудь". )))
Вы там поаккуратнее с этими роликами. Сверяйтесь с Правилами (ПУЭ7 в частности), т.к. правильную разводку, а тем более заземление, по быстрому не переделаешь, и жизнь одна. )))))
Сообщение отредактировал Sky_net - 17.6.2020, 19:08
Из России
сообщение 17.6.2020, 19:58
Пользователь №: 27839
Что нужно.
Закон Ома,
Про физиков хорошо Капица шутил: "физику надо было учить, салаги!"
Какая-то бытовка дачная, а сколько "шума". Обычная времянка, так думаю, а претензий - вагон и маленькая тележка!
И спасибо, научили как теперь с прости***ками, пардон девушками легкого поведения, разговаривать.
Не сколько их услуги стоят, рыночные!, а сколько стоит час оплаты мужика.
Типа, я в час 100 рублей получаю, готов отдать 50 рублей. Прыгай ко мне в машину! И да, надо аккуратно дверь придержать. Вдруг сразу три девчонки прыгнут в машину, чтобы "помочь"...
Про лампы/цоколь/фазу на центральный вход. Даже не берите в голову! На три лампочки Ильича, ито если еще Ильича, или ЛОН. Таких ламп почти не осталось. И цоколь Е14/Е27 уже отживает свое.
Про тренировочный стенд. Ну это-то зачем? Заведите котенка! Или щенка, если "собачница".
Заземление надо. В доме! И молниезащита нужна! Ну а как без этого?
И помните, что электричество может убить! Совсем совсем убить! Себя пожалейте!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 19:31
