3 страниц V  < 1 2 3
Синхронный генератор переменного тока ESS 5 , Падения напряжения под нагрузкой
Nurlan Z
сообщение 8.6.2020, 17:46
Сообщение #41
Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ
Пользователь №: 57257
Цитата(rosck @ 8.6.2020, 20:13) *
Первым нужно этот вариант подключать. Много раз занимался ремонтом подобных генераторов. Практически всегда этот вариант оказывался правильным. Если не получится то опять подключать ТЭНу и смотреть как меняется напряжён на щетках. Снова берете ТЭНу и подключаете например к фазе А и начинаете перебирать подключение дополнительной обмотки к вторичной обмотки транФорматора. Там шесть вариантов. Выбираете варианта когда напряжение на щетках максимальное. Точно также нужно будет перебрать оставшиеся четыре варианта для Фазы В и потом Два варианта для фазы С.
Обратите внимание, что силовую часть тоже нужно подключать соблюдая фазировку.
Я не до конца понял, если допустим я начал перебирать и нашел что на фазе -А = вариант С1,С2,С3 - и АС1,АС3, АС2. напряжение на щетках будет максимальное от нагрузки ТЭНов. то далее я продолжу искать фазу Б и найду допустим ее по варианту С1,С2,С3 и АС1,АС2,АС3. и последную фазу С = С1,С2,С3 и АС2,АС1,АС3
как понять к какой фазе относиться своя линия ОД+БКТС. если в конце должен быть один окончательный верный вариант.
rosck
сообщение 8.6.2020, 18:31
Сообщение #42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы подключили С1, С2, С3. И далее их не трогаете. Меняете только А1 А2 и А3 (три варианта). Еще есть вариант поменять фазировку на 180 град. Для этого клеммы А1 А2 и А3 закорачиваете, а дополнительную обмотку подключаете
на клеммы А1.1, А1,2 и А1,3, Это даст еще три варианта подключения итого 6 вариантов. Нашли лучший вариант в фазе А и больше эту фазу не трогаете и фазируете остальные две.
Вариантов для первой фазы не 6 а оказывается 12.
Когда у меня не получилось сфазировать по схеме. Я не перебирал все варианты, а использовал двух лучевой осциллограф. С ним я быстро нашел причину. Генератор полностью перематывали и на силовой или дополнительной обмотки поменяли все начало с концами.
У Вас генератор как к трансформатору подключен? должен С1 С2 и С3, а нагрузка снимается с 1С1, 1 С2 и 1С3.
Сообщение отредактировал rosck - 8.6.2020, 18:43
Nurlan Z
сообщение 9.6.2020, 9:04
Сообщение #43
Добрый день да генератор подключен по схеме С1 С2 и С3, а нагрузка снимается с 1С1, 1 С2 и 1С3.
осциллографа я не имею, а покупать для одноразового использования нецелесообразно. а так да с ним было бы проще определить проблему.
могу скинуть фото коробки соед.(барно) для интереса.
не удалось загрузить фото прям в пост, скину ссылку на фото
фото короб.соед.
Сообщение отредактировал Nurlan Z - 9.6.2020, 9:10
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 0:31
