3 страниц V   1 2 3 >
Не горят лампочки после замены , Я - профи
Гость_PRO100МИХА_*
сообщение 7.6.2020, 15:51
Доброго времени суток!!! Вы можете меня поздравить: наконец-то дистанционно выучился и сдал на 6 разряд электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Можно в будущем устроиться на любой крупный завод и получать приличную зарплату, ни в чём себе не отказывая. И на радостях решил заменить лампочки в подъезде на светодиодные. Сделал это - а они не горят icon_sad.gif Проверял их дома, обе рабочие, но в подъездном светильнике гореть отказываются. Раньше там были лампы накаливания на 150 Вт, ещё советские, и я их поставил обратно - светят только так, как и лет 10 до этого! Может и больше. Подскажите, в чём проблема? Не хочется проколоться на таком простом задании icon_biggrin.gif
Сунцов Денис
сообщение 7.6.2020, 16:05
Пользователь №: 16238
Дело было не в бобине...
S-cream
сообщение 7.6.2020, 16:08
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Может, там в линии диод впаян?
ЛН мерцают, или горят ровно?
Гость_PRO100МИХА_*
сообщение 7.6.2020, 16:13
Да вроде бы в плафоне ничего нет, хоть я весь его и не разбирал. Лампы накаливания горят ровно, и одна, и другая. Очень нужна ваша помощь!
Constantin_Logan
сообщение 7.6.2020, 16:14
Пользователь №: 32142
Диод может и не в патроне быть. Поставь другую лампочку, не накаливания. Проверь. Отпиши
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 7.6.2020, 16:15
УПНР, специалист ОВКВ
Гость_PRO100МИХА_*
сообщение 7.6.2020, 16:19
Ясно. Но я эти свои новые светодиодные включал несколько раз, менял их порядок, и всё без результата. Светодиоды обычные, шариковые!
шахтер
сообщение 7.6.2020, 16:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Наивный человек, кто же вас возьмет на работу. Если вы лампочки поменяли и понять не можете почему они не горят. На завод устроится там сперва смотрят сколько лет у вас стажа, потом зададут пару простеньких вопросов и поймут что вы просто лох электрический .там своих хватает так что у вас никаких шансов . Если знакомого нет.тем более если зарплата на заводе правда прииличная .
Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2020, 16:29
Sky_net
сообщение 7.6.2020, 16:25
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Патроны, значит, у ламп старые - у старых патронов центральный лепесток теряет упругость (или пружинка вылетела, смотря какой патрон был). У новых разных ламп олово экономят, и пятачки в цоколе плоские, а в старых лампах накаливания - там наверняка "полусферки" такие. Поэтому, самое простое (даже обычное) - это центральный вывод в светодиодной лампе не достаёт до центрального лепестка в патроне. Напаяйте на центральный пятачок цоколя светодиодной лампы немножко олово, чтобы "полусфера" была.
(это при условии, что все остальные параметры остались в норме).
сообщение 7.6.2020, 16:26
напряжение померяйте
пысы:на тему профи как то не тянет, но подождём вдруг на коллайдер
Гость_PRO100МИХА_*
сообщение 7.6.2020, 16:30
Цитата(шахтер @ 7.6.2020, 16:23) *
Наивный человек, кто же тебя возьмет на работу. Если ты лампочки поменял и понять не можешь почему они не горят.
Так и вы пока не помогли выяснить причину моей неудачи. Всё должно работать - ток в сети есть, лампы исправные!
Я же смог сдать экзамены в Интернете, успешно. Почему меня никуда не возьмут?
Цитата(Sky_net @ 7.6.2020, 16:25) *
Патроны, значит, у ламп старые - у старых патронов центральный лепесток теряет упругость (или пружинка вылетела, смотря какой патрон был). У новых разных ламп олово экономят, и пятачки в цоколе плоские, а в старых лампах накаливания - там наверняка "полусферки" такие. Поэтому, самое простое (даже обычное) - это центральный вывод в светодиодной лампе не достаёт до центрального лепестка в патроне. Напаяйте на центральный пятачок цоколя светодиодной лампы немножко олово, чтобы "полусфера" была. (это при условии, что все остальные параметры остались в норме).
То есть, Вы хотите сказать, что в обоих патронах такая проблема? Может быть. Хотя я их сильно вкручивал, даже не мигнули ни на секунду.
Хорошо, это вариант, завтра попробую. Так ведь ЛН на 235-245В рассчитаны, и светят обе. Вы не сомневайтесь, я уже специалист, всё подтверждено документально! Ура!
шахтер
сообщение 7.6.2020, 16:38
Из: Ростовская обл.
Я такую фигню даже обсуждать стесняюсь почему они не горят. А вот вы экзамены в интернете сдали а понять не можете почему они не горят. Именно потому что лампочки реальные, а вы учились в интернете.
Гость_PRO100МИХА_*
сообщение 7.6.2020, 16:42
А если бы у Вас такое случилось? Вызвал бы Вас клиент, и не помогли бы ему? Какое бы мнение о Вас сложилось? Дистанционное обучение - это будущее нашей страны, очень светлое и достойное!
шахтер
сообщение 7.6.2020, 16:45
Из: Ростовская обл.
Шестой разряд говорите а группа допуска небось пятая или тоже шестая.
Вы не мой клиент. Хорошо что я старый человек и не доживу до светлого будушего вашей страны. Когда такие лохи с шестым разрядом прийдут работать на мой завод.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2020, 16:47
Гость_PRO100МИХА_*
сообщение 7.6.2020, 16:47
Пятую получил уже, дальше будет видно. Но опыт работы небольшой, начинал с 3-го разряда и 3 группы, постепенно повышая квалификацию.
шахтер
сообщение 7.6.2020, 16:48
Из: Ростовская обл.
Ну, ну. Пятую группу допуска тоже дистационно получили?
Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2020, 16:53
Гость_PRO100МИХА_*
сообщение 7.6.2020, 16:51
А я бы с удовольствием пригласил бы Вас, заплатил бы обязательно. Но Вы не приедете... И не надо, у нас в области ОЧЕНЬ высокая заболеваемость коронавирусом.
Электромонтёр
Пользователь №: 56237
Слишком толсто чтобы чтото обсуждать дальше.
шахтер
сообщение 7.6.2020, 16:54
Из: Ростовская обл.
Главное вопрос в рубрике професссионалов. Мама роди меня обратно.
Sky_net
сообщение 7.6.2020, 16:55
Из: Одесса.
Конечно, и не может быть, а зачастую так и бывает. Если патроны одинаковые (и никто их не менял ни разу), то запросто.
(это, повторяю, что при условии, что там вообще есть напряжение icon_smile.gif , т.к. Вы сказали, что закрутили старые, и всё работало).
Опыт - это дело наживное. Но вообще, любые электротехнические проблемы надо всегда начинать решать с замеров источника питания, потом уже предохранители и всё остальное!
Там как сильно бы не закручивали - не загорятся, т.к. они своим конусным изолятором цоколя могут упираться в бурт изолятора центрального лепестка патрона.
Сообщение отредактировал Sky_net - 7.6.2020, 16:58
Гость_PRO100МИХА_*
сообщение 7.6.2020, 17:02
Вот что меня смущает - старые-то горят. А новые дома спокойно светят, в люстру сейчас включил обе. Но только не новые на площадке(((
Замерю, позже. Только если лапмы накаливания загораются, то как минимум 220 вольт там есть, как мне кажется.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:25
