![]() Китайские люстры на галогенках |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.6.2020 Пользователь №: 57285 ![]() |
Проверить, какая из ламп своим теплом сжигает этот провод.
Галогенки греются сильно. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Уважаемые знатоки. Подскажите, пожалуйста, у меня две люстры на галогенках, и в обеих одинаковая проблема - выгорает один из выходов трансформатора на 12 вольт. Подскажите, пожалуйста, что делать? Пропаять это соединение, чтоб не горело? Или заменить трансформатор? Если провода проходят рядом с галогенками - т.е. если выгорает от нагрева самих галогенок, а не от к.з. или ещё чего - то нужно заменить провода на термостойкие, сейчас такие в хлебопечках используют. Температуру под 500 градусов держат. |
Если провода проходят рядом с галогенками - т.е. если выгорает от нагрева самих галогенок, а не от к.з. или ещё чего - то нужно заменить провода на термостойкие, сейчас такие в хлебопечках используют. Температуру под 500 градусов держат. Нет, провода горят в месте скрутки, далеко от лампочек. Пожшлись колпачки на скрутке и на потолке черное пятно... Цитата(S-cream @ 6.6.2020, 21:36) Проверить, какая из ламп своим теплом сжигает этот провод. Галогенки греются сильно. Я их измерил тестером - с точки зрения проводов все эти галогенки выглядят как КЗ. Вероятно действительно 105 вт превращают провода в месте скрутки в горелку |
Нет, провода горят в месте скрутки, далеко от лампочек. Пожшлись колпачки на скрутке и на потолке черное пятно... Я их измерил тестером - с точки зрения проводов все эти галогенки выглядят как КЗ. Вероятно действительно 105 вт превращают провода в месте скрутки в горелку 105 Вт и 12 Вольт - это 8,75 Ампера !!! Возьмите провода хотя бы 1,5 мм квадратных. Может у Вас провода 0,8 мм кв., поэтому и горят... А места скрутки лучше не паять, а такие изоляционные колпачки есть с резьбой - накручиваются на скрутку, для надёжности. (ну или клемничек). |
105 Вт и 12 Вольт - это 8,75 Ампера !!! Возьмите провода хотя бы 1,5 мм квадратных. Может у Вас провода 0,8 мм кв., поэтому и горят... А места скрутки лучше не паять, а такие изоляционные колпачки есть с резьбой - накручиваются на скрутку, для надёжности. (ну или клемничек). Так вот эти самые колпачки и расплавились - на фото в первом посте - их оплавленные останки. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 17:09 |
