Многожильный провод, НШВИ, и нулевые шины в щитах Hager , Документация зпрещает оконцовывать многожильный провод |
6.6.2020, 0:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2020 Пользователь №: 57282 |
Здравствуйте,
Я в электрике новичок, но уже потратил не один месяц чтения интернетов и смотрений ютубов с целью сделать электрику в своей квартире правильно. В частности обзавелся двумя видами обжимок и мешком наконечников под многожильные провода разного сечения - 99% статей и видосов в один голос рекомендуют обжимать многожильные провода, прежде чем пихать их в автоматы и другие клеммные соединения. Вчера я стал обладателем щита Hager Volta и комплекта нулевых шин к нему. И был крайне удивлен, что официальная "мурзилка" прямо запрещает использование наконечников для многожильных проводов, которые планируется пихать в быстрозажимные соединения нулевых шин. В шине 2 вида разъемов - под винт, и быстрозажимные. Так вот под винт наконечники рекомендуются, а под быстрозажимные нет. Собственно вопрос: а в чем прикол? Откуда взялась рекомендация не использовать наконечники в таких случаях? (саму картинку приложу чуть позже - уехал на дачу на выходные, а инструкция осталась дома) |
6.6.2020, 7:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну посмотри как работает быстрозажимная клемма и сам всё поймёшь
6.6.2020, 8:38
... Я в электрике новичок, ... Цитата ... под многожильные провода разного сечения... 1. Может многопроволочные, а не многожильные? 2. А зачем Вам многопроволочные провода в квартире? Имея 38 лет стажа электромонтажника, всегда для стационарных проводок использовали моножилу. Исключение - открытые проводки на изоляторах (роликах). |
6.6.2020, 11:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вопрос не по использованию проводов, а про подключение к быстрозажимной клемме.
6.6.2020, 11:17
1. Может многопроволочные, а не многожильные? 2. А зачем Вам многопроволочные провода в квартире? Имея 38 лет стажа электромонтажника, всегда для стационарных проводок использовали моножилу. Исключение - открытые проводки на изоляторах (роликах). Ок, пускай будут многопроволочные. В основном провода у меня моножильные, все как положено. Но сам щит хотел расключать проводом ПВ-3. К тому же но не ясной для меня причине провод на коробку уравнивания потенциалов в ванной застройщик пустил многопроволочный провод (да еще и белого цвета). Ну посмотри как работает быстрозажимная клемма и сам всё поймёшь Ну вот чтобы в Ваги пихать пушистый провод его советуют обжимать. Отсюда исходит некоторое недопонимание, почему там нужно, а в хагере не нужно. |
6.6.2020, 12:23
Ну вот чтобы в Ваги пихать пушистый провод его советуют обжимать. Отсюда исходит некоторое недопонимание, почему там нужно, а в хагере не нужно. Кол в башку таким советчикам. Где в инструкции на ваги, а не в этих ваших интернетах, это написано? Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.6.2020, 12:24 -------------------- |
6.6.2020, 18:11
Да, похоже именно это и есть источник недопонимания.
Посмотрел картинки по самозажимным клеммам, стало ясно как все работает. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:07 |
