искрит розетка
сообщение 5.6.2020, 16:05
Добрый день!
Объясните мне пожалуйста , если я вставлю розетку от ноутбука (хоть старый , хоть новый ) вилка в розетке искрит. Это нормально . При этом на вилки образовывается коррозия. С чем это может быть связано?
Розетки с заземлением , дом новый ,проводка тоже новая.
использую обычный ноутбук и мак бук и ситуация одинаковая) С телефонной зарядкой все ок
Из России
сообщение 5.6.2020, 16:24
Пользователь №: 27839
Ваш путь лежит в УК/ЖЭК/пр.
Ищите волшебника, который отзывается на электрик.
Sky_net
сообщение 5.6.2020, 16:34
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(Гость_Юлия_* @ 5.6.2020, 16:05) *
Добрый день!
В компьютерных блоках питания на входных цепях стоят конденсаторы - или очень хорошо сохраняют заряд (до того как Вы их вставляете в розетку) - ну это надо из одной розетки выдернуть и в другую втыкнуть, или разряжаются до нуля - тогда заряжаются слишком быстро - по первому закону коммутации: конденсатор представляет собой короткое замыкание в первый момент времени.
Тут можно посоветовать только одно - посмотрите на вилке сетевого провода Вашего блока питания надписи - на пластмассе прямо снаружи где штырьки - там указано где ноль, а где фаза, и вот только так и включайте его в розетку (соответственно нужно знать где 0 и фаза в розетке). Тогда искр или вообще не будет, или минимальные.
Сообщение отредактировал Sky_net - 5.6.2020, 16:35
сообщение 5.6.2020, 18:40
Попробовал четыре БП от ноутов, искрят все. Нормальное явление.
Электромонтёр
сообщение 5.6.2020, 18:41
Пользователь №: 56237
Sky_net, спасибо.Распечатаю и на ноутбук жены повешу а то она тоже пугается каждый раз этих искр и требует чинить розетки.
Constantin_Logan
сообщение 5.6.2020, 18:43
Пользователь №: 32142
Тоже искрит, на новом не очень, а на старом аж треск и искры.
УПНР, специалист ОВКВ
Sky_net
сообщение 5.6.2020, 21:46
Из: Одесса.
Да не за что.
Трудно сказать почему так получается, но скорее всего это связано с особенностями схем блоков питания (где три провода) и/или если сеть в доме соединили "ноль" с "землёй" - так частенько строители путают. А гасящий резистор (я предполагаю только) стоит только в фазовой цепи. (ну как один из вариантов).
(у меня только при таких включениях никаких искр - как выше написал, а если наоборот, то искрит. На двух ноутбуках проверял)
Сообщение отредактировал Sky_net - 5.6.2020, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 10:02
