Гость_Евений_*
сообщение 5.6.2020, 11:38
Здравствуйте, форумчане. У меня вопрос к знающим людям. Заметил, что табло газового счетчика Гранд 1.6 погасло. Позвонил в газовую и сказал об этом. Мне ответили что обязательно надо менять сам счетчик (более 2000 руб., и замена 1000). Посмотрел в интернете, почитав мануалы, то там вроде написано что можно поменять батарейку, которая стоит внутри. Задавал такой вопрос газовикам, сказали что она не меняется. Подскажите, как неопытному в этом деле?
сообщение 5.6.2020, 11:47
Цитата(Евений @ 5.6.2020, 11:38) *
... Посмотрел в интернете, почитав мануалы, то там вроде написано что можно поменять батарейку, которая стоит внутри. ...
Для замены батарейки нужно вскрыть счётчик. Для этого нужно сорвать пломбы. Замените батарейку, а кто счётчик пломбировать будет? Там наверняка и заводские пломбы имеются.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 5.6.2020, 11:55
Да,я понимаю то, что счетчик надо вскрывать. Я готов заплатить за вызов мастера так сказать, но он сам может свои пломбы сорвать, потом поставить новые. Можно поменять батарейку при нем, но не счетчик же новый ставить за 2000 руб., тем более гарантийный срок указан у них 12 лет, а батарейки столько не ходят)
сообщение 5.6.2020, 11:57
если батарейка меняется, пишите заявку на вскрытие, замены батарейки и пломбировку счётчика
сообщение 5.6.2020, 22:23
Цитата(Гость_Евгений_* @ 5.6.2020, 11:55) *
Можно поменять батарейку при нем, ...
Вот тут могут возникнуть сложности. В электросчётчиках, например, к батарейке приварены контактной сваркой выводы, которые впаяны в плату. Это раз, а два - Вы знаете, какая там батарейка стоит? Что на что менять?
Sky_net
сообщение 5.6.2020, 22:39
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Да конечно батарейку надо менять. Что они там за бред Вам рассказывают?.. У этого счётчика срок службы 24 года!!! Там литиевая батарейка стоять должна, на 3,6-3,7 вольта. Её лет на 5 хватает, хотя когда как... .
Вот нашёл:
"В качестве элемента питания используется литиевая батарея Li-SOCl2, номинальное
напряжение 3,6 В. Срок службы батареи не менее 12 лет. "
Цена батарейки 650 рублей (примерно).
А вот по замене батарейки:
"5.7 В течение всего срока эксплуатации счетчик не требует специального технического
обслуживания. Замену элемента питания должна производить специализированная организация,
имеющая право на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту счетчика газа с
последующей поверкой."
Вот файл посмотрите...
(если у службы заведено менять счётчик, то они должны его поменять по цене замены батарейки +батарейка + последующая проверка. А не по цене самого счётчика. Тем более, что они Вам не новый счётчик поставят, скорее всего, а б\у, который сняли у такого же потребителя недавно )))))
Хотя, я конечно этого утверждать не буду - может газовая служба в Вашем районе - это образец честности, тогда может и новый поставят... ).
Сообщение отредактировал Sky_net - 5.6.2020, 22:55
Прикрепленный файл  ______________1_6_______._16.pdf ( 441.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 6:19
