Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 ![]() |
Уважаемые гуру подскажите можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке. Осталось 2 из старых запасов .
Сообщение отредактировал vitalu - 4.6.2020, 16:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Поделитесь пожалуйста у кого есть схемкой, простого ограничителя тока заряда конденсатора.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Спасибо за ответы!
Но я имел ввиду, что-то такое...Мне нужно было прикрутить к умножителю напряжения для частотника. Вообщем, что бы без доп питания т.д. https://zen.yandex.ru/media/practical_elect...d6c4b00aed74fc2 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
...можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке... На 3 стр. приведённого Вами даташита есть график зависимости тока ключа от частоты, изучите его и делайте выводы. На сегодняшний день эти ключи с достаточно большими потерями в статике, про динамику говорить не берусь, т. к. ключ для меня не интересен... Не для сварки он "заточен". -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
На 3 стр. приведённого Вами даташита есть график зависимости тока ключа от частоты, изучите его и делайте выводы. На сегодняшний день эти ключи с достаточно большими потерями в статике, про динамику говорить не берусь, т. к. ключ для меня не интересен... Не для сварки он "заточен". Спасибо. просто валяются без дела вот и решил их куда нибудь приспособить. Не подскажите где сейчас в россии нормальную силовуху заказывают так сказать провереные конторы. или на али. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2020 Пользователь №: 57304 ![]() |
Добрый день !
Вопрос: можно ли использовать ижбт STGW60V60DF с завода STMicroelectronics для сварочник Юрия? Технические параметры: Технология/семейство: trench gate field-stop Наличие встроенного диода: Да Максимальное напряжение Uкэ: 650 В Максимальный ток Iкэ при 25°C: 80 A Максимальный ток Iкэ при 100°C: 60 A Импульсный ток коллектора (Iкм): 240 А Напряжение насыщения при номинальном токе коллектора Iкэ 60 А, Uзэ 15 В от 1.85 В до 2.3 В. Максимальная рассеиваемая мощность: 375 Вт Время задержки включения (td(on)) при 25°C Uкэ 400 В, Iк 60 A, Rз 4.7 Ω, Uзе = 15 В: 60 нс Время задержки выключения (td(off)) при 25°C Uкэ = 400 В, Iк = 60 A, Rз = 4.7 Ω, Uзэ = 15 В: 208 нс Рабочая температура (Tj), от -55 °C до +175 °C Корпус: TO247 Стоимост за штуку: 258 рублей. Нашёл здесь: германский интернет магазин с доставкой в россию www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=U438 У кого есть плата управы в дипе? Камеь АТМега 8 и драйвер нагрузки УЛН2803? Сообщение отредактировал Электрочебурашка - 10.6.2020, 18:10 |
Обалденный магазин, Вас наверное устраивает несколько месяцев срок поставки?
![]() -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.1.2020 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 56588 ![]() |
Ребята, кто подскажет размеры корпуса от Gor?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
В файле все размеры
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
А ни у кого не завалялись платы силовухи? Осталась комплектация на 1 аппарат, а платы делать не из чего.
Привет всем, не спеша собираю всё в корпус. Вопрос такой - можно ли провода( от датчиков, от ТТ от вентилятора и т.д.) идущие к плате управления тянуть в одном пучке?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 ![]() |
Всем привет. Что то я запутался, читал читал и в итоге каша. Если с самого первого поста соберу управление и тд. он нормально работать будет? Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
Если Вы уверены, что у Вас напряжение на затворе не превысит при любых возможных ситуациях даташитовские 20 вольт, то можете оставить. Но правильнее будет придерживаться параметров, указанных в data sheet.
PS. Позвольте узнать: в чем можно было промахнуться, чтобы залезть до 25 вольт при изготовлении авторского Блока питания. Сообщение отредактировал tatko - 4.11.2020, 10:08 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 41105 ![]() |
Добрый день, подскажите пожалуйста, сток исток показывает вот такой выхухоль
Что бы это могло быть? На базе Сообщение отредактировал stator - 4.11.2020, 14:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 2:47 |
