Установка нового ПУ , без ведома владельца
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 1.6.2020, 7:01
Добрый день.
В ЛК на сайте энергопоставляющей компании появилась запись об установке нового ПУ. В дом никто не входил (никто внутри дома не появлялся) Я подозреваю, что они водрузили новый ПУ на столб, не сняв при этом внутридомовой ПУ. Но с уверенностью утверждать этого не могу. Такое вообще возможно, чтобы они в разрыв между старым внутридомовыми ПУ и ЛЭП, не уведомив хозяина, установили новый ПУ? Могу ли я убрать в данном случае старый ПУ?
S-cream
сообщение 1.6.2020, 7:07
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Могли.
2. Уточните у своего гарантирующего поставщика ЭЭ.
сообщение 1.6.2020, 7:24
а к столбу не подойти, не посмотреть?
могли, смотря где граница, но Вам должны были дать подписать акт
пока не оформлена полностью документация (см.выше), лучше не надо
шахтер
сообщение 1.6.2020, 11:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
У нас по всей улице поставили на столбах новые приборы учета. Сами и бесплатно. Старые в доме сказали снимайте если хотите. Ну кто снял кто нет. Через пол года новые на столбе начали выходить из строя. Кто старые снял тем начали считать по среднему кто не снял тот платит по старому прибору учета. Звонишь приезжают, снимают показания на старом и с этого числа начинаешь платить по старому прибору учета. А на столбе пока за три месяца не поменяли и не отремонтировали, так народ и платит по среднему. Беда в том что средний взяли за зимний период, когда на отоплениии работали насосы которые гоняют воду по батареям. А теперь зима кончилась, котлы потушили. Насосы выключили. Но по факту получается так и платим за те насосы. Да мощность насоса всего 100 Вт вроде не много но за сутки это уже 2,4 кВт а за месяц ?. И вот нахрена это мне надо. Не можно конечно судится, только лениво если честно, по судам бегать. Так что автору совет простой у вас старый прибор что хлеба вечерами просит? Модет подождите немного.
сообщение 1.6.2020, 12:00
Здесь немного другое. Я несколько времени тому назад писал на форуме про ошибки монтажа.
- электрощит в частном доме, покритикуйте пожалуйста
и
- ток уставки УЗО, почему срабатывает УЗО
Вот теперь пишут в ЛК, что я могу в своем внутридомовом ВРУ сделать красиво, устранить ошибки монтажа. Именно так я интерпретирую ввод в эксплуатацию нового ПУ.
сообщение 1.6.2020, 12:09
Акт не давали подписать, потому что меня на месте не было. Я и сейчас в отъезде. По этой же причине не могу посмотреть, что там на опоре. У меня есть такое подозрение, что раз уж они поставили новый ПУ (как они это пишут в ЛК) и уже за май считали без моего участия, то видимо у них либо в автоматическом режиме происходит сбор данных (модем Зигби например) либо вручную, каждый месяц сотрудник приезжает, чтобы проверить показания... Либо это большая ошибка и действительно пока ничего делать не нужно. Ни оплачивать ни снимать старый ПУ.
шахтер
сообщение 1.6.2020, 12:51
Из: Ростовская обл.
И что все знакомые умерли во время пандемиии. Что некому позвонить чтобы на ваш столб посмотрели, раз сюда пишите значит связь то у вас есть сотовая, там где вы сейчас находитесь.
Да то что у нас вещали, кстати не на столб, а прямо на СИП, там и экрана нет чтобы показания посмотреть. Дают небольшую хрень лично вам , вы ее втыкаете дома в розетку и смотрите на свои показания, хрень с экранчиком.А энергосеть эти показания сама узнает, типа через интернет. Или в волшебное зеркало смотрит. Не знаю не интересовался если честно, как.
Сообщение отредактировал шахтер - 1.6.2020, 12:54
сообщение 1.6.2020, 13:09
Хе-хе забавно. А за то что эта хрень работает на вашей электроэнергии компенсация предусмотрена?
S-cream
сообщение 1.6.2020, 15:37
Из: Калуга
У нас эта хрень энергонезависимая на батарейках.
сообщение 1.6.2020, 16:33
Питание "хрени" по входу, а считает только выход.
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Петр_*_*)
видимо у них либо в автоматическом режиме происходит сбор данных (модем Зигби например) либо вручную, каждый месяц сотрудник приезжает, чтобы проверить показания... А за то что эта хрень работает на вашей электроэнергии компенсация предусмотрена?
Сбор данных дистанционно, ПУ обычно "Фобос", выносной блок контроля работает как от сети, так и от батареек.
И вовсе не обязательно держать этот блок всегда включённым, т.к. после его включения происходит синхронизация с ПУ и вся информация выводится на экран.
Сообщение отредактировал Rezo - 1.6.2020, 16:35
Сергей ДД
сообщение 1.6.2020, 21:56
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Поставить сетевая на своей стороне может что угодно, но как без согласия потребителя сделать ЭТОТ ПУ расчетным, вот в чем вопрос. Как вы думаете с указанием пунктов закона?Хотелось бы узнать, ваше мнение форумчане.
сообщение 2.6.2020, 1:11
Всё законно!
После подписания акта приёмки в эксплуатацию, ПУ становится расчётным.
Или у Вас есть сведения, что ПУ должен быть только на стороне потребителя?
Какое ещё согласие нужно? от потребителя?
Где это сказано?
Мало того, что на границе раздела, так сейчас правительство продолжает тенденцию полного неучастия потребителя в этих вопросах - всё (кроме оплаты) на себя будет брать СО.
Сергей ДД
сообщение 2.6.2020, 1:46
Из: Из СССР, РФ
Так, документик то предъявите. Чем тот что у меня с 1 классом хуже, чем у сетевой с тем же первым. А если мой не хуже, то и по нему учитывайте.
сообщение 2.6.2020, 7:32
Цитата(Rezo @ 2.6.2020, 1:11) *
Всё законно!
не совсем, как минимум - например пломба должна ставиться в присутствии потребителя и с его подписью
сообщение 2.6.2020, 15:47
Это если ПУ является не своей собственностью, находится на стороне потребителя и является его собственностью.
У себя (если ПУ в собственности СО) могу ставить, могу не ставить.
На основании ФЗ № 59-ФЗ введена в действие ст. 157.2 ЖК РФ с введением «прямых» договоров между собственниками и ресурсоснабжающими организациями.
А так. как СО (РСО) имеет прямой договор на предоставление услуг собственнику, то исполнителем этих услуг является СО, а ко всему прочему - Постановление вводит чёткий перечень сведений, которые УО без согласия собственников и нанимателей помещений должна передать ресурсоснабжающей организации.
Основания для такого указания/приказания РСО у Вас есть?
Ваш ПУ автоматически становится контрольным, если конечно не нарушены контрольные пломбы.
Желание иметь у себя контрольный ПУ прдусмотрена и это право соблюдено со стороны СО.
PS: СО берёт все заботы и расходы уже на себя, освобождая потребителя от них.
А если уж говорить более точно и честно, то государство "навязало" всё это взять на себя и свои расходы.....
сообщение 2.6.2020, 19:14
не придумывайте, расчётный прибор пломбируется по любому
сообщение 2.6.2020, 20:46
Не понял..... А что я придумал?
РПУ у потребителя, пломбируется по-любому.
РПУ в собственности РСО, в чём реальный смысл пломбировки?
Против возможного вмешательства и хищения эл.энергии сами у себя в пользу потребителя? icon_eek.gif
Ну а если для формального порядка - тогда пломбируйте.
В чём непонятка?
сообщение 3.6.2020, 0:05
442-е
137. Приборы учета, показания которых в соответствии с настоящим документом используются при определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (далее - расчетные приборы учета).
145.....Если прибор учета, собственником которого является потребитель (производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке, сетевая организация), установлен и допущен в эксплуатацию в границах объектов электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, то такая организация несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля...........
это не формальность, а требования законодательства
сообщение 3.6.2020, 0:51
Думаете я не вкурсе того, что Вы привели?
Я же совершенно о другом!
При чём тут смежные сетевые, если речь об отношении СО и физ.лица, как потребителя?
Или по-Вашему физ.лицо является смежной сетевой организацией?
Получается, что физ.лицо должно поставить свои пломбы (которых у него нет, быть не может и не обязан иметь) на ПУ СО, которые СО расположила на опорах?
Вы это.... серъёзно так считаете?
Ну ведь так получается, исходя из того, что Вы привели.
Повторюсь!.... СО сама добровольно (условно-добровольно конечно) установила в своей сети, на своей опоре, свой ПУ.
Всё!
Перед кем (какой ещё смежной СО) она (СО) должна нести ответственность за его работу и сохранность?
Да ни перед кем, кроме самой себя!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 8:53
