Одна лампа, два включателя.
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 30.5.2020, 14:33
Дано: есть одна лампа и включатель 1 (на первом этаже) и вкл2 (этаж2). Задача: При подъеме на этаж вл.1 включает лампу, вкл.2 отключает. при этом если снова включить лампу с включателя 1 то она не включается. И наоборот - при спуске на первый этаж вкл.2 включает лампу, вкл.1 отключает. при этом снова включить лампу включателем 2 не получается.
Вопрос: Что делать что бы оба включателя работали постоянно?
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2020, 14:46
Пользователь №: 14618
Забить в Гугле пароли "проходной выключатель", "коридорная схема" и т.п.
сообщение 30.5.2020, 16:31
Применить переключатели вместо выключателей и проложить недостающие проводники... либо применить радиовыключатели...
Viktor2004
сообщение 30.5.2020, 21:46
Пользователь №: 2252
Просто соединить все последовательно
https://ochepyatki.ru/view_video.php?viewke...ca907a04066edcd
сообщение 30.5.2020, 22:05
Цитата(Viktor2004 @ 30.5.2020, 21:46) *
Просто соединить....
сообщение 30.5.2020, 23:28
вы имеете в виду выключатели на сенсорах движения?
Благодарю, разобрался!
сообщение 31.5.2020, 0:02
имел в виду именно то, что написал - "радиовыключатель"
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 11:58
