![]() Одна лампа, два включателя. |
Гость_Гость_Денис_*_* |
Дано: есть одна лампа и включатель 1 (на первом этаже) и вкл2 (этаж2). Задача: При подъеме на этаж вл.1 включает лампу, вкл.2 отключает. при этом если снова включить лампу с включателя 1 то она не включается. И наоборот - при спуске на первый этаж вкл.2 включает лампу, вкл.1 отключает. при этом снова включить лампу включателем 2 не получается.
Вопрос: Что делать что бы оба включателя работали постоянно? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Забить в Гугле пароли "проходной выключатель", "коридорная схема" и т.п.
Цитата Вопрос: Что делать что бы оба включателя работали постоянно? Применить переключатели вместо выключателей и проложить недостающие проводники... либо применить радиовыключатели...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Просто соединить все последовательно
https://ochepyatki.ru/view_video.php?viewke...ca907a04066edcd -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Применить переключатели вместо выключателей и проложить недостающие проводники... либо применить радиовыключатели... вы имеете в виду выключатели на сенсорах движения? Забить в Гугле пароли "проходной выключатель", "коридорная схема" и т.п. Благодарю, разобрался! |
вы имеете в виду выключатели на сенсорах движения? имел в виду именно то, что написал - "радиовыключатель"-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 1:16 |
